Projet Dark Hydre [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2006 à 23:35:56
ben perso je choisirai le moins cher, comme ça en cas de rattage .... ![]()
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:26:42
ouais, +1
Sinon, j'ai depuis quelques jours un Centurion, pas encore monté de config dedans mais il a vraiment l'air de qualité.
Enfin j'imagine que le matrix est de qualité aussi, venans de Tt
Mois aussi, j'ai hésité entre ces deux boitiers, et je suis donc partit sur le Centurion ![]()
Marsh Posté le 07-07-2006 à 07:41:34
j'ai lu les différent test des 2 boitier sur le net, le thermaltake n'est pas flambant niveau qualité général, je vais me prend le Centurion...
Sinon je vais a présent vous exposer mes idées pour mon mod:
Pour le matos du boitier sa donne:
Boitier Cooler Master Cenurion RC-534 noir
2 ventilateur 80mm UV
1 ventilateur 80mm bleu
2 grille dragon 80mm chrome
2 néons 30cm UV
Lecteur DVD et graveur DVD noir
Réhobus 5,1/4 ou 3,1/2 noir éclairé bleu ou UV
2 cable rond IDE 30cm noir
Alimentation Hyper type R modular noir
Mousse isolante noname noir
Radiateur chipset Thermalright High Riser
Et voici le matos pour faire le mod:
Dremel et tout les embouts nécéssaire
Scoth a dessin largeur 4cm ou +
Papier calque
Crayon a papier et compas
Sur le coté du boitier je compte trouver le moyen d'y insérer cette image:
Elle sera sous forme de découpe, avec peut-étre des partie peinte...
Voila, c'est tout pour l'instant, car il faut que je travaille et j'ai pas trop le temp de me consacré a mon mod, mais des que j'ai le boitier en main, les chose vont s'accélérer...
Marsh Posté le 05-07-2006 à 22:04:38
Bon alors voila, je compte faire un mod sur le theme des Dragon (pour changer dira t'on), reprenant les idées de Niktard avec son mod double dragon et D-SIGN.
Pour commencer, il faut choisir le boitier de départ, mais la gros gros gros probléme: j'ai une énorme hésitation entre 2 boitier qui me plaisent beaucoup, c'est le Thermaltake Matrix, et le Cooler Master Centurion RC-534, je vous met des photo:
C'est le Thermaltake
Et voici le Cooler Master
Dans un premier temps, j'aimerai SVP que vous m'aidiez a choisir entre ces 2 boitiers... Merci d'avance...
Message édité par Shadream le 07-07-2006 à 07:44:10
