Last Level by RaTz (photos finales page 8) [Desk Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2014 à 12:05:45
Marsh Posté le 29-09-2014 à 12:06:02
Photos des travaux. (Plus de photos dans les post)
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:29:02
bonjour à tous. Je me suis posé une question mais je n'arrive pas à trouver de réponse donc je m'en remet à vous.
Pour commencer, un peu de maths basiques :
Sachant que la config sera intégrée sous le plateau du bureau et que la hauteur d'une carte mère à plat avec les cartes graphiques fait environ 20 cm.
Pour avoir une position confortable, mes genoux doivent passer sous la config. Du coup, mes bras risquent d’êtres trop relevés pour que je puisse atteindre le clavier.
Les possesseurs de bureau de ce type peuvent ils m'aider, me donner quels infos ou conseils sur ce point ?
Sinon j'ai pensé à ce type d'intégration pour palier à ce problème
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:15:32
hâte de voir le début !
Du coup pour tes genoux sous le bureau, si tu met une tablette ils n'iront pas dessous. mais si tu la fixe au plus bas comme sur ton croquis, ton plateau va être très haut
Personnellement j'ai 6-7 cm entre le dessus du plateau et ma tablette. et elle fait 30 cm de largeur.
Voilou =) Bon courage !
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:18:33
merci des infos. Actuellement, j'ai 18 cm entre la tablette et le plateau. Certe le plateau est haut mais les écrans sont pile poil la bonne hauteur.
Début des travaux prévu demain ou mardi. J'ai une semaine de vacs donc ça risque de bien avancer
Marsh Posté le 06-10-2014 à 11:03:54
bonjour à tous.
J'arrive à la fin des plans
Qu'est ce que vous en pensez ? il y aurait il des chose à améliorer ?
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:51:55
je crois que tu te rends pas bien compte de ce que ça fait 90cm de haut et 22cm en dessous du plateau. C'est énorme !
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:57:18
| charles2404 a écrit : je crois que tu te rends pas bien compte de ce que ça fait 90cm de haut et 22cm en dessous du plateau. C'est énorme ! |
sisi
. mon bureau fait 88 cm de haut a cette heure ci (home made également) Ca fait haut mais la tablette est pile poil comme il faut. Ainsi que les écrans
Les 22 cm prennent en compte les épaisseur du plateau + du fond de "boitier" en réalité, l'espace pour la config fera entre 17-18 cm (sachant que la cm avec les CG fait 16cm) Donc sans risers, ce n'est pas trop possible de descendre en dessous
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:03:51
Moi je dis ça c'set juste pour prévenir
si tu sens que ça va pas gêner tes jambes alors c'est bon
(drap au passage)
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:09:55
effectivement, ça va gêner mes jambes. J'y ai penser aussi et je me suis bien pris la tête pour palier à ce problème.
La seul solution que j'ai trouvé est de faire une tablette (ce que j'ai a cet heure ci) .C'est une solution 2 en 1 car ça rabaisse la hauteur au fond du boitier config et en plus ça me recul des écrans. Par contre, le seul soucis c'est qu'elle ne sera pas rabattable.
Sinon, il y a les risers mais avec un sli, c'est galère car il y a des interférences. Je ne sais plus qui avait eu des soucis avec ça. (C'est dommage d'avoir deux cartes si c'est pour qu'une seul soir reconnue)
Marsh Posté le 07-10-2014 à 00:18:17
je vois pas ce que tu veux dire par tablette (désolé)
agencé comme ça, ça te ferait un renfoncement (zone grise) pour les jambes.
J'ai sûrement oublié plein de truc mais tu dois voir l'idée je pense.
http://gyazo.com/ef09a4acb22ed42531a182df15e4755a
Marsh Posté le 07-10-2014 à 01:29:08
j'y ai également pensé mais le soucis c'est que je serais trop prés des écrans et que j'aurais bien aimer avoir la carte mère au milieu (oui je sais, je suis chiant
en fait voici le système que je veux faire vu de coté je l'avais posté un peu plus haut http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 412673.jpg
Il faut que je réfléchisse bien à tout ça. j'irais chercher les matériaux demain et je débuterais les travaux
Marsh Posté le 07-10-2014 à 06:15:08
T'es pas chiant, c'est quand même à toi de décider de ce que tu veux faire puisque c'est du DIY.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 00:07:43
Prend des risers pcie e fout ton gpu a plat a côté!
Marsh Posté le 29-10-2014 à 08:17:28
| pingouinnuclaire a écrit : Prend des risers pcie e fout ton gpu a plat a côté! |
j y ai bien pensé mais avec un SLI, c'est un peu la misère les risers (pour l'intégration et pour les interférences)
Mais j'ai trouver une solution pas trop mal qui me conviens bien. Les plans sont dans ma tête, je n'ai pas encore pris le temps de les mettre sur papier, j'ai pas mal de boulot en ce moment, j'ai un peu repoussé le projet de quelques semaines
Marsh Posté le 29-10-2014 à 09:06:14
Risers blindés, pas d'interférences
C'est ce que je vais faire perso... Ça occupe un peu plus de place dans le bureau comme ça!
Marsh Posté le 29-10-2014 à 13:47:43
je drap, je suivrai ton projet avec attention
et je trouve bizarrement qu'il y a bcp de modding bureau en ce moment
Marsh Posté le 29-10-2014 à 19:09:13
oui. C'est bizarre. Perso, c'est depuis le bureau de newbee que j'ai envie de m'en faire un mais jusque la pas trop le temps. L'hiver arrive, j'aurais un peu plus de temps pour me faire tout ça (enfin, j’espère)
Marsh Posté le 29-10-2014 à 19:14:38
| pingouinnuclaire a écrit : Risers blindés, pas d'interférences |
Mais les risers blindé, j'en ai pas trouvé des trop long. 15 cm pour 2cg, je trouve que ça fait juste. Et puis je suis un peu un irréductible gaulois. Moins ils y a de câbles, moins il y a risque d'avoir des soucis
Marsh Posté le 29-10-2014 à 20:57:35
Encore un desk :-) cest bien bien
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:36:54
Re tout le monde. Je reviens après un bon moment d'absence.
Quelques changements au programme vu qu'il y a des mods bureau qui sont en cours de construction et qui utilisent pas mal d'idées que je m’était mises de coté.
normalement début de la construction demain. Cette fois ci, pas de plan, ils sont juste dans ma tête, vous verrez ce que j'ai prévu au fur et a mesure (en plus, ça laisse un peu de suspense comme ça
Marsh Posté le 08-11-2014 à 19:07:23
ReplyMarsh Posté le 08-11-2014 à 19:25:23
je travaille pas mal comme ça, de façon empirique, une chose apres l'autre et tu ajuste à chaque fois ![]()
Marsh Posté le 08-11-2014 à 20:08:33
ReplyMarsh Posté le 09-11-2014 à 10:53:38
Un petit drap ratz vivement le debut
90cm de hauteur sa me paret énorme ^^ dit
Comme sa mon meuble actuel fait 76 cm et celui que je fabrique 82,2 cm le system de tablette ces bien mais il faut avoir de la place pour prendre du recul ces sa qui et pas toujour possible
Marsh Posté le 09-11-2014 à 11:49:04
le mien fera (prévu) 70 cm (hauteur du caisson) + 1-3 cm (les pieds réglable) + 3.4 cm (epaisseur du plateau, soit environ 75 cm
mais c'est clair que 90cm se serait trop haut pour moi lol.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:22:46
j'ai modifier tout ça. Mais ils y a peut être confusion dans votre esprit. L'idée était d'avoir les pieds de l’écran à 90cm mais la tablette elle était à 75cm. Mais j'ai laisser tomber tout ça pour un plateau unique sans tablette
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:29:17
et l'espace config tu le mets ou ? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 13:43:43
je ne peux pas te répondre, sinon après je devrais te tuer
Bon aller je me motive et je vais faire un peu de scie circulaire et sauteuse
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:08:55
idem, a toute à l'heure ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:29:11
| grincheuu a écrit : et l'espace config tu le mets ou ? |
DTC?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:37:51
tu crois que je boude pourquoi à ton avis ? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 19:23:10
ReplyMarsh Posté le 09-11-2014 à 20:13:08
| H@cKulo$$ a écrit : Ratz on veut des photos ! |
a part vous montrer un tas de bois et de ferraille découpé, pour le moment il n'y a rien a voir
j'aurais surement avancé un peu plus donc je vous mettrez des photos bientôt
Marsh Posté le 16-11-2014 à 16:51:54
Voici les photos tant attendues.
J'ai fais toutes les découpes et j'ai commencer à faire les "trous" pour les ventilos, câbles et accessoires
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:12:24
ReplyMarsh Posté le 16-11-2014 à 19:36:00
moi aussi
je voulais en faire plus mais je n'avais plus de batterie dans la perceuse
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:45:52
c'est là que l'on est content d'avoir deux batterie
Marsh Posté le 29-09-2014 à 12:05:33
Bonjour à tous.
Après avoir bien fait mumuse avec mon cosmos II, voila que je m’ennuie. Et oui, il n'y a plus trop de jeux à mon gout en ce moment pour passer le temps.
J'ai un peu réfléchi à l’intégration, les plans viendrons plus tard quand je serais émotivité pour les faire. (Ne vous attendez pas à des vues 3d, je suis particulièrement nul la dans ce domaine, mais bien meilleur avec une perceuse et des limes)
J'ai aussi un peu réfléchi au nom que je pourrais lui donner et j'ai pensé à "last level" (dernier niveau en français) Car pour moi,intégrer sa config dans son bureau est le mod ultime, le sommet de l'art du modding.
La config :
Asus Z97 - MAXIMUS VII FORMULAMSI Z77A GD65-
I7 4790 Ki5 3570k (je garde le proc et la CM pour le moment, le porte feuille n'est pas d'accord ^^)- SLI GTX 670 Evga
- 8go Gskill extrem 3 Ripjaws 2133 mhz
- 2x SSD 120 go
- 1x HDD 1TO
- Silent pro 720 W
Le tout sous eau avec 2x rad 360 et pompe D5. Tuning rigide (je n'ai pas encore choisi entre transparent ou cuivre)
En espérant que vous en prendrez pleins les yeux et que ce worklog donne des idées à d'autres.
PS: ne vous attendez pas à de superbes photos. Elles seront prisent avec un iphone mais si une ame charitable voudra venir en prendre des belles quand tout sera fini avec un "vrai" appareil photo, ce sera avec plaisir
Le projet :
En fait, je me suis rendu compte que ce boitier était très bien, il me plait mais il passera sa vie sur le bureau donc j'en suis venu à la conclusion suivante :
Pourquoi ne pas mettre ma config carrément dans le bureau. (Ce que j'avais déjà voulu faire il y a un an mais que javais abandonner faute de temps)
Newbee, kdb26 et Sassanou m'ont redonné envie de me faire une config intégrée dans le bureau et je les remercie
Donc l'idée est tout simple, elle est de crée un bureau avec ma configuration intégrée dedans. il devra être robuste, pratique, évolutif et si possible beau
Comme je reste sur ma configuration actuelle, je vais partir sur du bleu pour les water et du blanc et noir pour le châssis
Le prix (arrondis) :
- MDF : 65 €
- Plexi : 50 €
- Ferraille : 40 €
- Vitre : 370 € (sécurit 8mm)
- Peinture + diluant + apprêt + vernis : 100 €
- Vinyle : 45 €
Message édité par ratz57 le 30-06-2015 à 23:48:24
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
