modif façade CoolerMaster Elite 120 façon SG08 (ALU) [Avis] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2013 à 09:05:46
quelques réponses en vracs à tes questions:
-Percer et fileter une plaque d'alu se fait sans problèmes si elle fait 6mm d'épaisseur (gàlère à partir de 3mm ou moins je pense), et à moindre coût (un dizaine d'€ pour un taraud).
Le problème c'est que le trou de vis sera forcément débouchant et donc visible.
-Pour réaliser les trous pour les ports USB, le plus simple c'est perçeuse+limes de précision.
-L'alu noir ça n'existe pas, il faut le faire anodiser (ou tu peux l'anodiser toi même si tu est un peu bricolo).
Plus simplement: as-tu pensé à utiliser du vinyl alu brossé noir? C'est la solution la plus simple et économique à appliquer.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 10:27:21
| Ch2pa a écrit : Salut,  |
Merci pour les réponses.
Pourquoi tu pense que le trou doit être débouchant? sur une plaque de 6mm, si je fais un trou de 4mm de profondeur et que je filète, pas possible?
Je n'aime pas trop le vinyl, je vais chercher du coté de l'auto-anodisation
Pour l’épaisseur de la plaque, 6mm c'est judicieux ou trop/pas assez épais?
Si quelqu'un a un lien d'un mod avec façade alu perso bien fini, je suis preneur.
Merci encore Ch2pa pour tes infos.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:07:59
Autant pour moi, tu peux effectivement faire un trou borgne, mais alors il te faudra utiliser un taraud pour trou borgne.
6mm d'épais c'est judicieux pour y faire un trou borgne de 4mm
Tu as déjà des sources pour l'appro de l'alu?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:15:38
ReplyMarsh Posté le 19-08-2013 à 12:20:56
| Ch2pa a écrit : Autant pour moi, tu peux effectivement faire un trou borgne, mais alors il te faudra utiliser un taraud pour trou borgne.  |
http://www.ma-decoupe-en-metal.com/
Sinon j'ai vu qu'un gars du fofo peut fournir de l'alu découpé pour pas trop cher, Fredo je crois, je vais le pm dès que le projet se précise plus.
Merci pour le lien, je regarderai plus en détail ce soir.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 02:02:52
J'ai acheté récemment un Cooler Master Elite 120 mais sa façade ne me plait pas.
L'idée de poser une plaque d'alu façon Silverstone SG08 m'est venue à l'esprit (en sachant qu'il y aura une aération pour un AIO) mais la question de la fixation se pose à moi.
Percer et filter la plaque par derrière est faisable et pas trop galère? Ou percer et poser des vis est la seule solution viable pour pas devoir vendre un rein pour l’opération?
Quid de l'épaisseur? A vue de nez le sugo possède une façade de 6mm d'épaisseur, je me trompe? est ce qu'il vaut mieux partir sur du plus épais? Quelle sera la meilleure méthode pour usiner cette plaque et percer les trous pour intégrer les I/O et boutons ON/reset? Et cela dans un budget raisonnable?
Je veux cette façade noire, l'alu noir ça existe? ou je dois le peindre ou le faire anodiser quand elle est prête?
J'ai cherché un mod qui décrit bien ce type d'intégration de façade en alu "épais" sur un uc déjà montée, mais je dois être trop fatigué pour trouver
Merci encore de l'aide apportée.
Message édité par au63n le 19-08-2013 à 02:03:27
