Dremel 300 ou 400 ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:13:15
Pas de possesseur de Dremel dans le coin pour m'éclairer ? ![]()
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:25:05
Je pense que je vais prendre le 300 aussi, apparemment le 400 est plus récent, hors le Dremel est bien établit de le monde du PC depuis quelques années il me semble.
Si les gens ont toujours su faire avec le 300 ...
A mon avis le 400 est peut-être juste plus confortable mais n'apporte pas de réels possibilités en plus.
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:31:48
| choas a écrit : Je pense que je vais prendre le 300 aussi, apparemment le 400 est plus récent, hors le Dremel est bien établit de le monde du PC depuis quelques années il me semble. |
Exact, ils sont pareils enfaîte, tu n’aura juste un peu plus de confort à l’utilisation !
Un peu comme si tu compare une perceuse visseuse 14.4 et 18 volts
Marsh Posté le 09-01-2009 à 10:56:47
je confirme, j'ai le 400 et il n'apporte rien de plus que l'ancien que j'avais (y'a environ 6 ans)
De toute façon pour la découpe sur le PC, il faut faire tourner le dremel à plus de 10K tr/min....
Marsh Posté le 09-01-2009 à 18:02:19
peut être le bundle change sur le 400 aussi, il est peut être plus complet ?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 10:12:20
je précise que je compte aussi acheter un Dremel et je me suis aussi posé la question de savoir si j'allais prendre le 300 et le 400 qui sont bien présentés sur leur site.
http://www.dremeleurope.com/dremel [...] cat_id=469.
après réflexion je pense aussi que le 400 doit être plus agréable à utiliser mais bon ce n'est pas non plus un outil que je serai amené à utiliser tous les jours.
je pense que je vais me pencher sur le 300 http://news.idealo.fr/news/80017/dremel-300.html et puis pour 39 on a un petit bijou dans la main qui va mettre super utile pour tous mes petits travaux de bricolage.
je ne crois pas que le bundle change du moins ce n'est pas précisé sur leur site sinon
Marsh Posté le 07-01-2011 à 10:28:04
avec ma petite expérience perso, j'ai aussi opté pour un 300 (il y avait une promo en tête de rayon a casto), et honnêtement à moins d'utiliser sa bebete tout les jours, je trouve le 300 assez performant, et si je devait faire le choix entre 300 ou 4000 bah je resterais sur le 300.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 08:03:13
je pense pas que des dremel puissent tourner dans les deux sens, les outils sont conçu pour travailler dans un seul sens (a mon sens!)
Marsh Posté le 13-01-2011 à 12:43:19
Effectivement une Dremel de tourne que dans un sens, pourquoi ? car tu sert l'objet dans l'autre, il suffirait que tu rencontre une surface récalcitrante que ton embout se bloque et la ca peut faire mal si ton embout se défait de ta dremel a pleine vitesse
De plus T19, si tu a des etincelle c'est que tu va trop vite, donc que tu use ton disque trop rapidement, la solution : lunettes de protection, de plus il est déconseiller d'utiliser un outillage en regardant sur le coté, tu regarde par dessus
Regarde le site de Dremel y'a plein de petits tutos !
Personnellement j'ai opté pour une Dremel 300 avec des accessoires,
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:34:41
Salut à tous,
Je souhaiterais acheté un Dremel, qui à l'air bien pratique pour tout les petits travaux de découpe/limage/..., pile poil pour les petites modifications de PC non ?
Mais il y a le Dremel 300 ou le Dremel 400, quelles différences en pratique ont-ils ?
Sur papier leurs différences sont :
- 140 W pour le D400 contre 125 W pour le D300.
- 5.000 - 33.000 RPM pour le D400 contre 10.000 - 33.000 RPM pour le D300.
- Un réglage de la vitesse plus précise et automatique pour le D400.
- Et surtout, le D400 coûte le double ^^
Tout ça reste assez théorique pour moi n'ayant jamais essayé de Dremel, en pratique pour du petit modding de PC ça change quelque chose ?
