conseil pour investissement watercooling 300€ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:02:12
salut,
- le WC a aussi ses limites et avoir un Quad @ 4.5Ghz sous entant une forte dissipation et tu aura beau avoir un bon systéme WC il te sera trés difficile d'être en dessous des 60° en FULL, même avec les meilleurs WB et une température d'eau de l'ordre des 25-30°C.
- Tu as un Cosmos S, donc intrégration facile, rad 360 sur le top (tu trouvera plusieurs topic concernant cette intégration).
- WC la ram sert à rien si ton boitier est correctement ventilé.
- Ne crois pas que le WC est LARGEMENT supérieur au aircooling, les rads IFX-14, Ultra 120 et j'en passe ne sont pas si loin des perfs du WC et vu les écarts ce n'est pas le WC qui va te permettre d'o/c bcp plus
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:20:39
ah bon? parce qu'actuellement, j'ai ce qui est dans ma config, j'esperais aller bcp plus loin en water... et pour cela j'allais acherer le cosmos, le p182 est pas terrible pour le WC...
Marsh Posté le 07-12-2008 à 19:54:29
les Q6600 qui montent au dessus des 4Ghz stable en H24 n'est pas trés courant déja et je vois que tu as déja un IFX-14 donc t'attend pas à des perfs réellement meilleure ( je dirais pas plus de 10° de mieux avec genre 1.55Vcore en full). Je dirai même que tu n'arrivera pas à monter ton proco plus haut si tu n'y arrive pas avec ton IFX. Au mieu tu gagnera 150Mhz (300 euros pour gagner 150Mhz réfléchi y à 2 fois).
Faut pas croire que c'est systhématiquement le mod de refroidissement qui empeche la monté en fréquence.
Genre moi avec ma 8800GTX WC, je suis passé de 90° à 55° en full et c'est pas pour sa que je suis arrivé à l'o/c beaucoup plus, la carte ne peut tout simplement pas dépassé certaine valeure !
Marsh Posté le 08-12-2008 à 08:13:13
oui je sais bien, mais etant bloqué a 75° en full avc l'ifx, je pensais a autre chose, mais si le jeu n'en vaut pas la chandelle...
Marsh Posté le 08-12-2008 à 09:25:38
Bah si on parlait un peu du budget aussi
- un bloc cpu 50€
- un bloc gpu 90€
- un kit pour la mobale 90€ minimum
- un ram freezer 90€
- une pompe 80€ avec le top
- un rad correcte pour refroidir tout çà 80€
- tubing & co 40€
Tu explose pas mal ton budget aussi
Quitte à mettre de l'argent achete un chiller
Marsh Posté le 08-12-2008 à 11:07:58
un chiller? c'est un compresseur, c'est ca? c'est bruyant, non?
et c'est vrai que le budget s'envole avec ta config! 520€... c'est ce qu'il y a de mieux au moins?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 11:15:33
Bah on peut toujours trouver mieux
Genre si tu pars sur un thermochill PA120.3 çà douille un peu ( +100€ le rad )
Pour les chillers ca te permets de refroidir ton eau de beaucoup - mais si tu descend en dessous de la t° de la pièce tu t'expose à la condensation - il faut isoler la carte mère etc etcc
Et sinon çà fait un bruit contenu mais présent
http://www.aquatuning.de/advanced_ [...] s=chiller&
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:19:05
si j'ai bien compris, avec un chiller tu n'as plus besoin de rads? et il faut imperativement qu'il soit hors boitier ou pas?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 12:22:42
Vu la taille de la bête oui çà se met à coté du boitier ![]()
Il faut acheter une pompe aussi + les blocs + les tuyaux + les embouts
Ca va te revenir beaucoup plus cher mais bon les perfs ne seront pas les même aussi
Marsh Posté le 08-12-2008 à 13:21:40
et un bon rappoert qualité prix en chiller pour avoir un liquide de refroidissement autour de 25° (pour eviter la condensation) tu penses qu'a 200€ il peut y a voir un produit silencieux?
Marsh Posté le 08-12-2008 à 14:42:00
Bah si tu cherche a éviter la condensation c'est pas vers un chiller que tu dois te tourner - un chiller c'est fait pour avoir de l'eau froide
pas tiède.
Marsh Posté le 10-12-2008 à 07:29:46
argh ça sent l'aircooling jusqu'à ma prochaine confîg alors... Merci a toi pour ta patience et tes conseils en tout cas... ![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 14:37:15
| 3200+++ a écrit : ah bon? parce qu'actuellement, j'ai ce qui est dans ma config, j'esperais aller bcp plus loin en water... et pour cela j'allais acherer le cosmos, le p182 est pas terrible pour le WC... |
Ok le cosmos est trés bien pour le WC,certes
Mais le P182 est trés bien conçu aussi
Marsh Posté le 11-12-2008 à 15:06:41
Il y a plein de solutions mais pour toi qui veut faire un gros circuit oublie le P182 ![]()
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:11:38
P182 par keny33
P182 par hardware canucks
voici 2 topics avec des intégrations dans un p182
voila, en espérant que ça t'inspire
Marsh Posté le 11-12-2008 à 16:58:23
J'ai fait çà rapide pour un pote aussi un dimanche
P182 à l'arrache
Marsh Posté le 07-12-2008 à 13:39:05
bonjour,
) car je pense etre arrivé a la limite de l'o/c en aircooling sur mon matos, surtout la limite de ma tolerance en bruit.
j'envisage de passer en WC sans vraiment de limite de budget (si on flirte avec les 400€ je devrais m'en remettre
les contraintes:
-le systeme doit me permettre d'o/c de facon brutale (j'insiste, il me faut un truc ou je puisse vmodder une CG et o/c un quad autour de 4.5Ghz en restant sous les 60° si possible)
- il doit pouvoir refroidir: ram (si heatspreader prevus pour, merci de m'indiquer ce qui est bien performant, j'ai 4Go de puces d9 qui ne demandent que ca), CG (gpu et ram et meme VRM si ca existe), processeur, northbridge etc, tout ce qui chauffe dans le PC sauf DD que je ventilerai avec des noctua s12@800t (comme ca ca donne une idée du silence que je veux a l'arrivée)
-le WC doit rentrer dans un cosmos s (si le reservoir doit prendre place derriere, pas de PB)
-le WC doit etre en un seul circuit.
-le liquide de refroidissement doit etre NON CONDUCTEUR (ca va etre mon premier WC, si je merde et que ca fuit je veux pas avoir a tripler mon budget
-l'ensemble du systeme doit n' etre pas pplus bruyant qu'un S12 noctua @800t
-le systeme serait idealement acheté en janvier-fevrier 2009
-je ne suis pas adepte du tuning, le boitier sera donc fermé, sans fenetre en plexi, bref le look interne je m'en fous
lachez vous les experts
merci d'avance a tous
Message édité par 3200+++ le 07-12-2008 à 17:25:09
