Demande de conseil pour premier mod vieu pc HP :) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2014 à 16:55:42
xD mon pc portable étant mort (enfin j'ai la flemme d'acheter un DD
ce pc est devenu mon pc primaire mais je le trouve Horrible
sinon est ce possible ? (oui je sais mon cable management est dégeulasse)
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:41:58
drap
donc pour enlevé la cage il te faut une bonne dremel .
il faut enlevé tous les plastique !
change ton alim pour une bequiet (450w ou 500w ) et fais toi un bon pc
pour jouer avec se boitier (moddé biensur ) pour la porte lateral il faut une dremel et du plexi .
une carte en 1150 micro atx coute 50€
un cpu i5 dans les 200€ nef et d'occaz 140in (categorie achat vente )
des ram dans les 60€ (8gb )
une carte 7870ghz 100€ d'occaz ou 270 neuf a 170€
un ssd 840 evo 120go 80 neuf
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:49:32
Pour le pc ma config est déjà faite et j'ai récup un athlon X4 750k ^^ et je prendrais une 770 mais en attendant c'est vrai que le transformé en pc gamer sa serais bien tout le plastique vert s'enleve faut juste tiré dessus après pour la dremel sa coute combien environ ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:55:08
j"ai enlever les plastique mais quand je les enleve je peut pu remettre la plaque
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:45:27
La dremel 3000 est 54e
Marsh Posté le 05-03-2014 à 19:46:11
Ok merci mais pour les plastique des que je les enleve je peut pu remettre la plaque
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:10:02
Enleve tous et mais juste pour 1 lecreur
Marsh Posté le 05-03-2014 à 21:18:27
A leroy merlin mais c'est chere
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:24:48
Ok merci juste une petite question qui n'as rien a voir une 4670 sa suffit pour jouer en low ? et pour la dremel chez moi j'ai des scies etc... (mon père est maçon x) est ce que c'est pareil que pour une dremel ou faut imérativement une dremel ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 22:36:15
Non deja une 4870 ne tiens pas en low
Et puis un dremal c'est le mieux
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:06:15
mais une scie sa suffit ? par ce que c'est pas trop dificile de découpé la cage
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:18:21
Quelle type de scie
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:24:27
Sa peut le faire mais sa va pas faire propre la dremel c' est 100x mieux tu vera si tu l'achete
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:26:59
ba dès que j'ai les ous j'achèterais pour mes prochain mod car je vais récup 2 vieu dell
je vais faire le test voir ce que sa donne
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:28:01
Après pour faire comme le mec sur l'alim comment on fait ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:34:57
Qu'est ce que tu vois de spécial sur l'alimentation ? on peut pas agrandir la photo
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:37:14
ba le dessus a été custom y'as un logo rog et la surface c'est du carbone
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:52:05
Vinyle sur ebay, le logo faut voir soit tu te le fais soit peut-être sur caseking
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:18:40
C'est bon je vien de trouver mais quand j'ai regardé le DD se trouve juste en dessous de la cage et j'ai peur de le découper ? surtout que c'est tout juste pas possible d'atteindre les vis pour le deviser
Marsh Posté le 05-03-2014 à 01:11:25
Bonjour j'ai un vieu pc HP qui me sers pour de la bureautique en attendant que je me paye mon pc gamer
et j'ai trouver qu'il etait très très moche et j'ai décidé de la moddé mais j'y connais rien
j'ai déjà des idée mais j'ai besoin de conseil svp
ensuite j'ai vu la petite modif faite sur cette alim
désolé j'ai oublié son pseudo
alors voici déjà le boitier d'extérieur :
je voulais le repeindre en noir pour le rendre mieu mais j'ai un truc dans le boitier qui me bloque pour atteindre la dernière vis de la carte mère :
Donc si vous avez des idée pour enlevé cette partie
j'aimerais savoir comment il a fait et si c'est possible sur cette alim :
et puis dernière petite question est-il possible si je repeind cette porte de retiré l'horrible carré fait par hp et le remplacé par une vitre ?
Merci d'avance
