Conseil d'instalation en Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:10:49
Salut Davy
Aucun lien ne fonctionne . "erreur 404"
Quel est ton hardware ?
Tu recherches des perf ou plutôt le silence ?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:19:38
si personne dit rien je ne peut pas le deviner enfin merci que même Bap2703.
lamarmote : OK pour les lien. Pour se qui est de mon hardware ces marquer dans la petite icone "configuration matériel" mais pour vous faire plaisir je vous le remarquerai directement sur la page
ensuite silence ou perf hummmmm je dirait les 2 surtout pour la cg
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:21:58
Boitier : CoolerMaster Silencio 550
Processeur : Intel core i5 3570K 3.4Ghz
Carte mère : AsRock Z77 EXTREME 4
Carte graphique : Sapphire AMD radeaon HD7970 vapor-X 3Go
Mémoire : 8Go en 2X4 Corsaire DDR3 2133Mhz CAS9
Ventirade : Notcua NH-C12P SE14
Alimentation : ANTEC 520W HCG Modulaire
Écran : Samsung PX2370 LED (X1)
LG 23EN43VQ LED (X3)
(ps effectivement pour les liens ils sont tous erronée bizarre)alors je vais faire plus simple car je ne m'y connait pas du tout dans se domaine QUE ME PROPOSE VOUS?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:23:26
Je rajouterais que je souhaite du bon matos mais j'ai un budget assez restreint
Marsh Posté le 12-02-2014 à 21:38:57
WaterBlock GPU :
http://www.materiel.net/waterblock [...] 81684.html
Radiateur :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html
Pompe :
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html
Réservoir :
http://www.materiel.net/reservoir- [...] 85542.html
Tuyaux :
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 54653.html
Embout de waterblock (X10)
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 92346.html
Liquide de refroidissement :
http://www.materiel.net/liquide-de [...] 27141.html
Ventilateur de radiateur (X2) :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85687.html
WaterBlock pour CPU :
http://www.materiel.net/waterblock [...] 80984.html
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:08:08
Attention
Pour ta carte graphique si on s'aide du configurateur de chez EK http://www.coolingconfigurator.com/
Il n'ont pas de waterblock fullcover de compatible pour ta carte graphique (Sapphire AMD radeaon HD7970 vapor-X 3Go )
Vas faire un petit tour chez Docmicro plus spécialisé pour le watercooling
Donne nous une idée sur ton budget
Le rad me semble un peu léger pour l'ensemble a refroidir
Tu comptes pratiquer des ouvertures dans ton boitier,retirer la porte ??
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:11:59
Effectivement, y a pas de wb pour ton gpu.
Tu vas devoir te tourner vers une solution avec un wb dit "universel" et des dissipateur pour les vrms ![]()
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:33:57
lamarmote : OK pour le waterBlock de la cg. Pour se qui est du buget env.300€ et en aucun cas je ferai des ouverture dans ma tour
tene92 : euuuu les truc bidule universel j'ai vraiment pas confiance surtout au prix de la cg j'ai pas envie de la cramer.
Sinon pour se qui est de la pompe, reservoir, etc... je n'est rien oublier tout est aproprier?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:54:30
Tu prévois quand même de laisser la porte en permanence ouverte quand le pc sera en route ?
Sinon ce sera la déception assuré ET des perf ridicule.
Pour la pompe pas de souci , remplace ton réservoir par par celui ci
Marsh Posté le 12-02-2014 à 22:59:37
Et pourquoi car j'ai les 2 autre ventilo sur le boitier, sa devrait bien refroidir non?
(ps dsl mais je ne connait rien dans le watercooling)
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:04:30
Et que me conseille tu pour le radiateur apparemment sa ferai juste !!!
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:15:38
Ton boitier est orienté silence, plutôt air cooling que watercooling
Sans faire de découpe dans la tour tes possibilités seront limité.
As tu envisagé de mettre le rad a l'extérieur, sur le top de ta tour ?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:22:36
Non mais c'est possible, donc si je comprend bien tout mon système sera bien refroidi mais le problème est, que si je laisse le rad a l'intérieur de la tour la chaleur qui s'en échappera restera a l'intérieur se qui fait que tout va chauffer???
Es bien comprit?
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:23:38
Franchement, mettre un WC dans ton boitier va être compliqué.
A première vue, tu peux caler un 240 en façade, est pour refroidir GPU + CPU, ca va être léger... Pour pas dire inutile
Comme le souligner lamarmote, au vu du boitier, tes perfs vont être ridicules (très peu de ventilation ...
Enfin, pour le WB universel, il n'a pas de risque que tu "crames" ta carte
Bref, si tu veux un bon WC, changes de boitier pour commencer ![]()
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:28:54
Et une autre question pour sur docmicro je trouve le wb pour la cg et tu me dit que c'est de l'universel?
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10461.html
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:38:14
C'est bien celle la : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 80749.html
Si oui, regarde bien la référence, et regarde ici :
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=764
VGA FULLCOVER : Sorry, we have no plans to make any waterblocks for this position. Thank you.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:38:35
Avec le design de référence ATI le bloc est compatible ce qui n'est pas le cas des carte VaporX
Comme le dis Tene il serai judicieux de changer de boitier pour pouvoir y intégrer un watercooling Le COOLER MASTER HAF-932 Advanced est sympa
Marsh Posté le 12-02-2014 à 23:49:27
VaporX de mer... lol
ok donc vous aimez n'y ma cg n'y ma tour
Et pour simple faire un WaterC sur la cg sa vaut le coup ou pas car je pence que la ventilation du CPU reste correcte le problème c'est que je pense overclocker un peut plus tard
Marsh Posté le 13-02-2014 à 00:09:00
Si si, ont aime les deux
Mais pour le watercooling
Le watercooling sur la cg si tu ne supporte pas le bruit de turbine que font les cg en jeux Indispensable !!
Le watercooling sur la cg si tu ne veux pas que les perf de ta cg ce casse la figure parce que madame a ces Vapor Indispensable !!!
Bref que des avantages pour ma part
Marsh Posté le 13-02-2014 à 00:42:44
Le problème avec ton boitier c'est qu'il risque de devenir un four avec un water. Il faut pas dissiper la chaleur qui sort du radiateur. Sans aérations sur le top, c'est compliqué.
Pour le GPU, tu peux te tourner, comme je te l'ai dit au début, sur une solution avec un wb universel et des dissipateurs pour les vrms.
Après il faut voir si c'est "nécessaire". J'avais un cfx de 7850 de chez sapphire et je les trouvais relativement silencieuses comparées à mon cfx de 7970 dcu II
M'enfin, pour faire simple, la première contrainte reste ton boitier ![]()
Marsh Posté le 13-02-2014 à 06:49:18
Pour ma cg effectivement en jeux elle est super bruyante et j'aurais vraiment aimé le reduire un maximum.
Merci pour vos infos, en tout cas de loin je pensais que celà était aussi complexe a faire.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 19:32:00
Bonsoir a tous voila j'envisage de passé mon pc en watercooling mais j'en est jamais fait encore.
Pourriez vous me conseiller sur l'achat du matériel?
Voila pour ma part se que j'ai fait es une bonne config?
http://www.materiel.net/embouts-de [...] 92346.html (Par 10)
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 85687.html (Par 2)
Voila a vous de me dire
