Calypso Desk ( Le premier ! ) Finish, enfin je crois. [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:04:56
drap fais des photo avec un appareil photo et pas un portable ou un bon portable niveau photo
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:41:34
Mademoiselle à un Sony a200, j'y connais rien mais ça devrait faire l'affaire je pense ! pour les photos à venir ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:45:48
Bon courage pour le projet
Pour des grilles sympa pour tes ventillos y a ce site: http://grillworld.cc/
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:46:56
Oui sa dois faire l' affaire
Marsh Posté le 31-01-2014 à 22:01:26
Pas mal les grilles ! vu que mon liquide va être du Ekoolant Vert uv à l'avenir je me demande ce que ça donnerais leurs grilles uv green.
Après au prix de la grille faut pas se louper sur son choix =D
Marsh Posté le 31-01-2014 à 22:42:34
Ouais c'est sur elles sont pas donné mais super belle je me tâte pour mon pc
Marsh Posté le 02-02-2014 à 00:39:58
Yop,
Je compte faire ma petite commande chez Mdpc :
Mais je voulais savoir si ça marche pour le câble power, led hdd et compagnie.
Car vu que j'ai déjà les câbles d'alimentation gainé blanc, je vais juste gainé la pompe les ventilateurs, le power, enfin les câbles moche quoi
Marsh Posté le 02-02-2014 à 01:58:02
Oui ça fonctionne pour les câbles power , hdd led etc et vu que les câbles sont plus fin t'es pas obligé de faire câble par câble tu peux passer les 2 câbles dans une seule gaine
Par contre au cas ou je sais pas si tu connais le site : http://sleeve-modding.com/index.php?route=common/home les gaines sont de qualités aussi et moins chers que sur mdpc ![]()
Marsh Posté le 02-02-2014 à 10:48:23
va y'avoir un débat après x)
Merci ! leur pack est très intéressant à 35 roro
Marsh Posté le 10-02-2014 à 18:32:00
Yop ! J'ai reçu mes gaines ! du coup j'en ai profité pour prendre des petites photos ! j'ai bien dis essayer !
Merci http://www.sleeve-modding.com/ ! pour le petit Decrimp tools en plus !
Et sleeve modding te remercie Jahplus ! ^^
Je vais surement tester ça ce soir ! en tout cas, rien à voir avec les câbles pré-gainés de chez corsair, une grosse différence de qualité,
du coup j'ai vais tout gainer si je m'en sors bien !
Je ferais peut-être une vidéo je sais pas...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 20:17:45
Bon, démonter c'est pas compliquer mais les thermo... c'est pas ça. du coup j'ai fais en diagonal, pour faire genre c'est fais exprès ! ( un câble d'essaie )
Marsh Posté le 10-02-2014 à 21:37:54
You neeed to cover first the sata cable , with wrap black.
and to stretch tight the sleeve.
I think you need first to practice the heatshrinkless solution.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 20:46:00
| Citation : Et sleeve modding te remercie Jahplus ! ^^ |
Je sais Emil m'a déjà remercié
Avec un peu d'entrainement et d'habitude tu verra le gainage va tout seul , et oui la gaine sleeve modding est top , j attend que la nouvelle crimp tools soit dispo et je me fait mes câbles moi même
hâte de voir les prochaines photo et les avancements
Marsh Posté le 18-02-2014 à 19:22:55
Je traîne un peu en ce moment désolé,
Et vu que j'ai reçu des embouts femelle au lieu de mâle pour mon watercooling rigide ben ça coince. Et pas de réponse depuis alors j'attends ^^
je vais faire mon gainage tranquille.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 19:45:40
Bo, bah mes cable d'origine de ma Ax750 sont vraiment pourrave, je tire a peine sur le cable pour le retirer que l'embout reste dedans et j'me retrouve avec un cable dénudé... Youpi. Pourtant je force pas.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 19:56:14
ah les corsair
Marsh Posté le 18-02-2014 à 20:05:10
Oui... du coup ça me fais vraiment ***** ...
va falloir que je trouve d'autre câble. =/
Marsh Posté le 25-02-2014 à 21:17:30
ça m'embête de devoir demander ça mais vous ne sauriez pas ou je pourrais me dégoter des câbles standard d'alimentation modulaire ?
Bon en fait, j'ai une question plus importante, j'ai réussi a enlever toutes les pin du connecteur 24 broches, mais le problème, c'est que j'ai des connecteur double sur ma AX750, alors pour gainé ça ... ça va faire moche. ou il y a des câble inutile je sais pas ?
Marsh Posté le 18-03-2014 à 18:43:31
Merci ^^
Désolé de pas en mettre d'avantage pour le moment, je suis un peu coincé. Pis vu que je bosse.
Et d'autres idées me viennent à coté du coup, je vais surement refaire la façade du boitier en aluminium, et aménager l'intérieur aussi.
Je voudrais que mon Tubbing rigide reste linéaire, mais j'ai peur que ma pompe tiennent pas le coup avec le temps ! car ça rajoute un peu de longeur au tuyaux.
J'ai fais un petit coup de paint en speed pour que vous compreniez :
Le trait gris c'est le cache aluminium qui recouvrira la pompe et des cables qui trainent.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 00:11:13
Hey Calypso0
Je viens de voir ton Paint, il me semble, que après ta pompe tu vas du plus chaud au plus froid ...
Exemple : Pompe=>GPU=>CPU=> RAD=> Resevoir .
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:06:29
Ben là j'ai : Pompe > CPU > Rad1 > GPU(sli) > Rad2 > Réservoir > etc
et mes Cartes graphique n'ont jamais dépassé 45 degré. et le CPU 52 gros max
Marsh Posté le 19-03-2014 à 20:08:33
De toute façon il n'y'a pas vraiment de sens dans le watercooling, tant qu'il y'a réservoir -> pompe c'est bon ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 23:10:20
| calypso0 a écrit : Ben là j'ai : Pompe > CPU > Rad1 > GPU(sli) > Rad2 > Réservoir > etc |
Tu ne fais pas d'OC ?
Donc watercooling pour l'effet visuel ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 16:46:11
Bah les Cg sont OC d'usine, puis les OC plus ça reste un peu inutile pour le coup,
après le Cpu j'aimerais bien mais j'y connais pas grand chose. j'avais déjà essayé mais j'étais pas rassuré.
Marsh Posté le 20-03-2014 à 17:14:31
| calypso0 a écrit : Bah les Cg sont OC d'usine, puis les OC plus ça reste un peu inutile pour le coup, |
Pour OC Proc, tu as beaucoup de tutos ou autres, et ici, ils y a des gens très compétents qui pourrons d’éclaircir sur le sujet
Marsh Posté le 27-03-2014 à 22:15:44
ReplyMarsh Posté le 27-03-2014 à 23:28:52
Sur les proc de maintenant pas grand chose a craindre et les versions K s'overclock juste en augmentant le coef multiplicateur cherche le voltage par défaut de ton proc tu le mets dans le bios ( surtout pas laisser en auto ) et tu augmente de 1 le coef multiplicateur dans la logique tu dois pouvoir le mettre a +/-4Ghz avec le vcore par défaut tu fais des test genre occt ou prime95 20/30 min si ça plante augmentes d'un cran le vcore et re-test ect ect évites de dépasser 1.35 de vcore pour être safe
Marsh Posté le 28-03-2014 à 16:11:26
Bah c'est bon j'ai OC le proco à 4.3Ghz pour 1.24Vcore c'est beaucoup mais bon... après il monte trop haut, il me faut +de 1.30 pour être a 4.5ghz alors j'ai arrêté là.
Du coup mes températures sont pareil je dépasse pas les 55 degré
Sinon j'aurais bientôt tout commandé, il me manque le nécessaire pour le tubbing rigide et quelques bout de plexiglass.
Je vais chercher mon vitrage la semaine prochaine.
Marsh Posté le 06-04-2014 à 17:46:13
Voilà quelques photo de l'avancer =o
Ce soir je verrais si mon liquide aura l'effet uv voulu ! ^^
Marsh Posté le 06-04-2014 à 17:56:11
sa commence bien, hâte de voir la suite
Marsh Posté le 06-04-2014 à 18:49:53
Je suis tout ca :-)
Au faite, tubing rigide ?
Marsh Posté le 06-04-2014 à 19:02:09
Marsh Posté le 31-01-2014 à 20:21:12
Bonsoir tout le monde !
Cela fait presque 1 an que j'ai commencer à bricoler mon bureau pour y incorporer mon pc, et si je me met seulement à faire un Workblog maintenant, c'est déjà d'une part parce que j'ose le faire, mais aussi car j'ai l'aide de
Bon après je suis pas un pro... et je prend mon temps !
Voici quelques photos du projet sous Sketchup :
Et quelques photo "Moisie" du projet en cours (j'en ferais des jolie quand je pourrais ) :
Comme vous pouvez le voir c'est un peu un prémontage, du coup voici ma petite liste de choses à faire !
1. Démonter tout le pc du caisson ( vidange et compagnie... )
2. Finition du caisson, et applique de cornières alu. Bah oui moi j'ai qu'une scie sauteuse alors forcement....
3. Faire une meilleur mise en place des radiateurs ( fixation )
4. Trouver des grilles et filtre anti-poussière plutôt sympa pour l'avant et l'arrière.
5. Réaliser un Rack ou cage pour les Disques Durs ou trouver une méthode de double fond avec du plexiglas.
6. Remplacement des tuyaux souples par des Rigides Made in EK waterblock !
7. Faire un gros câble management et une fixation pour l'alim situé sous le bureau ( si vous avez des idées d'ailleurs ... )
8. Peut-être un gainage des câbles de la pompe et du power, vu que j'ai déjà les câbles de l'alim gainé blanc.
9. Commander le plateau en verre qui viendra se loger dans la feuillure.--> et masquer la vu de l'aggloméré.
Option : Réaliser une lampe qui aura pour support le lecteur CD, Usb, et Rhéobus ventilateurs.
Je vais tout de même cité ma configuration !
Voili Voilou ! J'espère que ça plaira, et puis si vous avez des questions ou conseils n'hésitez pas !
Message édité par calypso0 le 07-04-2014 à 12:14:28
