Découpe boitier !! Help !!
Découpe boitier !! Help !! - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:38:53
bonjour,
j'aimerai découper une fenêtre dans mon boitier dont les parois fond environ 2mm d'épaisseur et je ne sait pas quoi utilisé comme outils pour faire cette découpe.
je pense qu'une Dremel serais inutile.
si quelqu'un peut m'aider a trouver sa serai genial !!
merci d'avance
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:44:59
bonsoir,
2 mm d'epaisseur ??
c'est un coffre fort que cette tour !!!
pour decouper de la tole ou du plastiqur de cette epaiisue si la place le permet, soit une drmel oou equivalent avec disque ou percage aux quatre coins et scie sauteuseavce scie metal .
Message édité par reouve le 29-11-2008 à 21:45:20
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:57:47
oui sa fait 2mm d'épaisseur !! et non c pas un coffre fort !!
et tu pense que avec un disqueuse traditionnelle sa marcherai ?
j'ai juste un rectangle a découper dans ma porte de boitier.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 22:17:58
tout depend de la grandeur du trou, quand je disais disqueuse, j'entendais, disque sur outil genre dremel.
suaf si les dimensions du trou corresponde au diametre du disque. A noter qu'une diqueuse traditionnelle ne donnera pas un travail minutieux
Marsh Posté le 30-11-2008 à 01:44:44
une disqueuse traditionnelle :ouch: le boucher :D
utilise un dremel, avec les disques à decouper approprié, tu fera largement du meilleur boulot ;)
Marsh Posté le 30-11-2008 à 13:42:13
ba j'ai deja utiliser une dremel et je trouve que la consomation de disque est vraiment enorme .
pour faire 3cm j'utilise environ 1 disque !!
Marsh Posté le 30-11-2008 à 14:14:26
on sait même pas de quel boîtier tu parles dans ton premier post :o
Messatsu !
Marsh Posté le 30-11-2008 à 14:21:55
Personne n'a proposé le chalumeau !
Bandes d'amateurs :-D
Marsh Posté le 30-11-2008 à 14:58:24
ba que tu sache le nom du boitier ou pas sa change rien !! mais pour info c'est un Twelve hundred.
et pour le chalumeau j'y avait pas pensé !!
Message édité par minouz12 le 30-11-2008 à 14:59:29
Marsh Posté le 30-11-2008 à 15:02:07
et quelqu'un a deja utiliser une scie sauteuse ?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:34:18
As tu pensé aux batons de dynamite ? Ou au TNT ! Faudrait demander un tuto à un indépendantiste corse !
Marsh Posté le 30-11-2008 à 18:34:51
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 01-12-2008 à 07:33:44
oué pas con !! surtout habitant dans le pays basque !! ^^
mais sa c'est un coup a finir son mod en prison !!
Marsh Posté le 02-12-2008 à 18:56:55
La disqueuse ça fonctionne tres bien :D, juste prevoir un bon coup de lime apres
Le dremel c'est long, mais plus precis.
Pas plus tard qu'hier, j'ai commencé au dremel, puis lassé j'ai fini a la diqueuse :o
Marsh Posté le 10-12-2008 à 00:25:36
Mon père a voulu découper mon mod à la disqueuse et comme prévu ça a été un massacre: faites gaffe de pas aller trop loin, c'est pas comme le dremel ça ne cale pas.
Topic vente: Vends CPU intel socket 1155 core i7 3770
Marsh Posté le 10-12-2008 à 20:56:33
le plus simple et le plus propre c'est la scie sauteuse ;tu traces ,tu fais un trou et tu coupe en suivant les traces j'ai fais 2 découpes de 120/240 pour les radia dans un lian li et aucun soucis c'est propre et net et j'ai meme pas utilisé une lame ;) et super rapide!!!
mets de l'huile le long de la coupe ça évite de chauffer et de bouffer la lame
Message édité par vigor650 le 11-12-2008 à 18:27:44
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:26:38
A la disqueuse c'est clair qu'il faut y aller doucement.
Par contre apres sur des zones peintes le dremel est quand meme mieux, ça evite de carboniser la peinture sur 1cm autour de la decoupe  :D
Le defaut de la scie sauteuse, c'est si utilisateur bourrin et/ou tole fine, la tole se gondole et c'est tres laid  :lol:
[edit] ne jamais laisser le papa + disqueuse sur ton pc  :lol:
Message édité par g59190 le 16-12-2008 à 19:27:39
