Decoupage de boitiers ?? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:13:22
Pas à la scie sauteuse malheureux ! ca va faire dégueu et c'est pas précis... la drémel il va te fallloir pas mal de tête de rechange... Le mieux c'est la disqueuse ! demande a un pote de t'en passer une et voila !
sinon t'as des dremels noname qui sont pas chères et pis pas mal... mais achête des rechanges pace que ca s'use vite ces machins...
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:16:10
4spik : la pluspart des scis sauteuse ont un guide, et la lime est fait pour enleve rl'aspect "dégueus"
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:32:03
et la diskeuse c un peu violent pour faire des ronds
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:33:17
Avec une disqueuse on peut fair de GROS ronds. Suffit d'avoir la main .
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:40:52
4SpiK a écrit : Pas à la scie sauteuse malheureux ! ca va faire dégueu et c'est pas précis... |
c pas degueux a la scie sauteuse + lime
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:43:18
C'est pour intégrer un rad de WCooling que tu as fait 2 trous a l'avant du boitier? C'est une couette Simpsons que tu as ? C quoi le modele de ta tour?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:44:40
les trous pour les ventilos on les fait avec des scies-cloches (34€ et ya 10 diams diffs) ca se visse sur la perceuse et vala !c'est fait pour ça en plus ! Na
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:50:00
rien ne vaut un dremel moi je vous le dis!puis perso moi j ai une sous marque a 17 compatible accesoire dremel et c'est trop nikel
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:49:54
4SpiK a écrit : les trous pour les ventilos on les fait avec des scies-cloches (34 et ya 10 diams diffs) ca se visse sur la perceuse et vala !c'est fait pour ça en plus ! Na |
ya des scie cloche metale
je savai meme pas
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:07:59
T'es dingue toi. Si tu y va pas comme un gogol, ça va très bien, c'est ce que j'ai fait pour un ventilo de 80. Nickel !
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:10:44
Yop tout le monde
J'ai une scie sauteuse noname et je voudrais découper un trou dans mon boitier sur la façade laterale et celle du dessus, avec 2 kits window comprenant des joints, vous pensez que je pourrais utiliser la scie sauteuse? pour commencer la decoupe faudrait il pas qu'il y ait deja un trou pour y inserer la lame?
Vla merci.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:15:51
Pour le premier trou tu prend un e perceuse ou une chignolle, ensuite, pour le tour avec un joint meme ci c'est pas droit ca sera bien
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:57:01
pour découper un boitier il te suffit d'avoir un scie sauteuse avec lame pour acier fin et du papier ponce pour métaux que tu passe sur les bords pour pas que sa accroche et c nickel
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:54:01
j'ai changed d'avis je vais faire avec des angles droits donc pa kit window mais bricorama , alors pour les angles droits une scie sauteuse... plus qu'une solution le dremel.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:36:33
exacte c ce qu' il ya de mieux mais pour un état de surface parfait je conseille la scie cloche sur une perceuse a colonne avec un bon maintient de ton capot et la vitesse de rotation maximum de la perceuse + un peu de lubrifiant ou d'huile lors du percage
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:13:09
Xgf a écrit : j'ai changed d'avis je vais faire avec des angles droits donc pa kit window mais bricorama |
ou bien entendu ma bonne vieille methode du tourne vis affuté et du marteau
C'est nikel pour faire des angles, d'ailleur, ça fait que ça.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:38:33
Tiens me viens une iddée a la con en tete
Alors sa serait de faire pleins de trou de 120mm dans toute la face lateral et de mettre pleins d'enermax 120mm et faire pareil de l'autre coter du boitier, comme sa sa va faire un grand flux d'air latéral dans le boitier, et puis sa peut etre silencieux car pas besoin de les faire tourner vite vu qu'il y'en aura pleins de 120mm ! vous en penser koi ?
je sé pas il en faudrait au moin 9 par coter
(sur un boitier moyen tour bien sur car sur les grandes tour il en faudra plus
Bon alors elle es bien mon iddée ?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:48:17
la carte mere couperait pas mal le flux d'ere donc je sais pas si ce serait si rentable que ça, surtout que les methodes de ventilation utilisé jusque là sont dejas tres efficaces donc bon.
Surtout que là, ça commencerait a revenir cher en ventilo.
Mieux vaut un bon w/c et deux 120mm pour le meme prix.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:51:26
piedmature a écrit : la carte mere couperait pas mal le flux d'ere donc je sais pas si ce serait si rentable que ça, surtout que les methodes de ventilation utilisé jusque là sont dejas tres efficaces donc bon. |
Bin justement comme sa sa refroidi parfaitement TOUTE la carte mere ! le disque dur , la carte 3D, le cpu tout koi !!!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 15:51:30
Wilfried2828 a écrit : Tiens me viens une iddée a la con en tete |
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:12:33
ReplyMarsh Posté le 23-06-2004 à 17:14:37
ReplyMarsh Posté le 23-06-2004 à 17:19:53
t'as vraiment de sacrées idées toi ! je ne dit pas ca que pour ce topic
Marsh Posté le 23-06-2004 à 17:26:59
spacewanker a écrit : t'as vraiment de sacrées idées toi ! je ne dit pas ca que pour ce topic |
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:41:49
bonjour a tous
j'ai quelque trou a faire dans ma tour, mais pas de dremel a porté de main ni d'argent pour investir dedans
comment faire pour faire un trou dans la tole du boitier (porte latérale notament)??
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
