Ou brancher les ventilos de boitiers ? PLZ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:02:56
Bah?? sur la Cm, bien sur!!
Enfin, depuis **quelques** années, les ventilo se branchent sur la carte mere... prend le manuel de ta cm, et cherche les connecteurs pour ventilo!!
Si ton ventilo n'a pas de connecteur, et que les fils sont dénudés, ca risque d'etre un peu plus compliqué..
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:12:45
il y a deux façon de brancher les ventilos: soit une petite fiche à 3 pins qui se branche directement sur la carte mère (il suffit de chercher sur cette dernière les pins correspondants); soit à l'aide d'un adaptateur molex.
ça dépend donc du ventilo que tu achètes, certains sont d'un type, d'autres de l'autres, et enfin d'autres on les 2 modes de branchement prévu donc c'est alors au choix de l'utilisateur
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:14:18
| Paulo-53 a écrit : Oui mais quel est le nom du port ? |
ça n'a pas vraiment de nom fixe, en géné y a des choses du genre CPU_FAN, CASE_FAN etc...
ce sont 3 petits pics de métal avec en général une petite lame de plastique au dessus:
_
Marsh Posté le 17-04-2004 à 22:06:52
sino, si tes ventilos sont bien en 12v, et que t'as plus de plasse sur la CM, tu branche le fil rouge du ventilo sur le fil jaune d'une alim de dd ou lecteur et le fil noir, sur le fil noire a coté du fil jaune.(Je sais pas si C tres claire, mais bon)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 02:11:38
| Paulo-53 a écrit : La questions est ds le sujet. |
Mouahahaaa regarde comme celui du CPU est branche et tu verras comment les autres ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 14:05:57
CPUFAN (Ventilo proco), CHAFAN (Ventilo chassis), SYSFAN (Ventilo système) ![]()
Marsh Posté le 17-04-2004 à 18:48:02
Merci(jaimerais en installer mais je sais pas si ca se branche sur l'alim ou sur la CM)
