Changer le fan d'une enermax - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:35:19
la machine pour enlever les rivat :
une foreuse ...
ensuite rien de bien mechant a demonter une alim et changer le ventilo
tu ne sais rien endomager
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:53:50
une foreuse me semble un peux surdimentionée une perceuse me semblerais plus appropriée
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:26:44
ah ouai j'etait dans le btp avant celle la sert a creuser les fondations profondes pour trouvber le sol stable ou reposera le batiment
merci de ta reponse the_king_c laes
ne serait tu pas belge?
car tu dis
"tu ne sais rien endomager"
alors que les fr disent "tu ne poura rien endommager" ^^
bref et sinon pour remettre des rivets?
ou sinon puis-je mettre des vis?
Marsh Posté le 02-07-2007 à 21:53:50
oui je suis belge , perso je vais dans un magasin je dit foreuse il me comprennent
pour les remettre il te faudra une riveteuse ,des vises tu ne sera pas car tu n'as pas de filet (du moins si tu as des rivet , tu a pas de filet)
Marsh Posté le 03-07-2007 à 00:53:42
filet , un pas de vis tu veut dire?
riveteuse c'est cher?
ca se loue?
merci de ton aide
Marsh Posté le 03-07-2007 à 11:29:58
riveteuse , pres de chez moi sa coute 10 euro
sinon tu va dans un garage ou carrosier et tu leur demande 2 minute
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:06:03
Pour faire sauter les rivets, une perceuse, une meche métal et zou ca saute facilement.
En ouvrant l'alim, tu perds la garantie par contre.
C'est simple et il n'y a pas de risque de changer le ventilo ... suffit juste de faire un minimum attention.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:54:07
merci beaucoup de votre aide j'ai toujours cru qu'une riveteuse coutait cher ben non
Marsh Posté le 06-07-2007 à 19:08:51
A mon avis une alim avec des rivets, y'a plus de garantie dessus ^^
Marsh Posté le 06-07-2007 à 19:36:59
mais dans mes souvenirs il me semblait que cetait des rivets mais suite a ton post jai regardé des tof sur le net et il me semble que c'est des vis
Marsh Posté le 06-07-2007 à 19:45:02
Ben c'est pour ca que je disais ca, étant donné que je ne me souviens pas avoir vu des almes rivetés, je me suis dit que c'était un très vieux modèle ou autre. D'ou mon post
sinon pour les rivets, (d'une alim o d'un boitier) pour les enlever fait comme t'as dit Yrsone
Marsh Posté le 06-07-2007 à 20:00:31
merci de cette precision ca m'arrange que ca soit des vis meme si j'ai apprit que pour mettre des rivets ce n'est pas une machine couteuse mais une simple pince a rivet qui coute dans les 10 euros voila
Marsh Posté le 02-07-2007 à 18:06:22
Bonjour j'ai une enarmax liberty 620w et j'aimerai changer le fan pour le remplacer par un plus silencieux et peut etre avec des leds.
Et j'aimerai savoir si il est difficile de demonter une alim? si il ya un risque de l'endomager?
Je crois qu'elle est fixé avec des rivets et je n'ai pas de machine pour les enlever
et ni pour en remettre quoique je pourrais mettre des vis apres.
Mon FeeDBacK Mes Ventes
