comment changer le potar d un enermax 80mm???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:36:46
pour les 80mm (les autres je sais pas) tu mets un potard de 20Kohm linéaire tu auras exactement les mêmes variations
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:41:57
sur mon potar c est ecrit"1K 601M"je parle sur celui que j ai acheter.Il est trop beau avec l embout chrome!
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:44:57
ces chiffres, ça me dit pas grand chose
remplace le potard que tu as mis par un autre de résistance plus élevé (mais linéaire surtout)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 07:16:02
je dirais que c'est un 1kilo ohm celui que tu as acheté
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:33:35
Petite question pour ceux qui habitent Paris :
Dans quel magasin d'électonique je pourais trouver des potar ?
Car j'aimerai bien me faire un panel pour régler mes 3 Enermax.
J'en ai marre de ramper sous mon burau pour les régler !
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:38:46
au pifometre:
st quentin radio, rue st quentin a coté de la gare du nord ...
sinon y'a aussi les cyclades a coté de la gare de lyon, rue traversière (et bd diderot)
y'a aussi un truc vers la nation je crois ...
mais le moins cher ca sera st quentin a vue de nez
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:33:18
voila j ai 2 ventilo enermax 80mm dans la tour et j aimerai changer les potars pas pratique par des potar rond a main.
en enlevant la gaine thermo sur les potar d origine j ai vu qu il n y avait aucune resistance c etait un simple potar rond avec trois fiche dont 2 relier ensemble.j ai acheter des potars tout simple a 3 fiches et j ai essayer a priorie toutes les possibiliter et j arriver a reguler la vitesse mais meme en tournat au minimum le ventilo tourne je dirai environ a la moitier de sa vitesse.
est ce que qq un sait comment faut faire ou s il faut un potar speciale...
je precise que je voudrais passer par les fil d origine et non pas reguler la vitesse par les + ou -(sauf si on peut pas faire autrement,dans ce cas la si vous pouviez me donner la manip..)
