Changement Hdd led ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2016 à 19:01:57
Honnêtement non, je ne suis pas sur du voltage délivré par le connecteur HDD led de la carte mère mais je crois que c'est au alentour de 2V et quelques mA donc bon...
Après si tu pouvais être plus précis sur ce que tu voudrais faire, parce que la c'est un peu vague ^^
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:15:37
Alors on va dire que meme si chaque led est a 1Watt, ce que je ne pense pas car ca m'a tout l'air de led 3Watt, donc entre 100/300mA chacun.
De plus il sont alimentes en 12v, 12*100/300= 1/3Watt +/-.
Donc non, tu as le driver dedie vendu avec qui bouffe et filtre du 12v depuis le sata.
Comme tu l'as ecrit 12v 0.3A 3.6Watt, tu oublies de le relier sur le HDD led, qui est concu pour un led seulement on va dire, de basse pluissance qui plus est.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:36:41
Merci a vous 2. c'etait vraiment une question a la c..!
je vais m'equiper de led faite pour. je sors!
A+
Marsh Posté le 10-10-2016 à 20:44:17
| miggral a écrit : Merci a vous 2. c'etait vraiment une question a la c..! |
Pas une question a la con, si on sais pas on demande.
Apres je vais te dire franchement, je ne sais pas combien de led tu peux relier au HDD led, surement pas plus que 2/3 led base.
Car ceux que l'on utilise pour les pc n'on rien avoir avec ceux la? Il demandent vraiment moins de puissance. Genre du 0.3/05Watt, 3v, 50mA.
Apres il faudrais s'inventer un switch qui quand ton HDD led clignotte il fasse clignoter ta stip, ou un truc comme ca.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 21:48:24
Un simple relais commandé par la sortie "Led hdd" et le tour est joué
Marsh Posté le 10-10-2016 à 22:21:44
| flagadadim a écrit : Un simple relais commandé par la sortie "Led hdd" et le tour est joué |
Tres bonne idee.
C'est plus simple que de se faire un petit pcb avec un transistor a la con, si je ne me trompe pas.
Marsh Posté le 10-10-2016 à 10:08:46
nouveau sur ce forum, je me pose la question suivante:
Le dispositif est alimenté en sata avec ces infos: 12v 0.3a 3.6w.
Est il possible de connecter une de ces bandes équipées d'un connecteur 3pins femelle sur le connecteur Hdd Led de la cm?
