Aide led boitier - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2016 à 03:07:07
non, ce genre de bande de led se branche sur le secteur, et tu à une telecommande pour changer les couleurs (si tu prend du RGB)
donc si tu prend du RGB, pas besoin de changer les LED
de toute façon les LED de ton 2eme lien ne sont pas du tous les meme type de LED que sur la bande de LED
sur la bande ce sont des LED plate type SMD, impossible à changer
Marsh Posté le 16-02-2016 à 09:05:29
Salut!
chtit... renseigne toi!!!!!
Pour la bande LED 90% d'entre elles fonctionnent en 12v donc oui il faut shunter l'alim du secteur et brancher direct sur une prise molex de ton alim. Si on regarde bien les images de tes bandes LED on voit bien écrit 12V partout ainsi que dans le tableau en bas. Par contre si tu prends du RGB il me semble qu'il faut un boitier à part pour moduler la couleur mais j'en suis pas sur, à vérifier auprès d'un professionnel. (Il y a surement moyen de shunter son alimentation également pour le faire marcher sur la molex)
Par contre pour la deuxième partie chtit dit vrai, les SMD sont un autre type de LED que tu ne pourra pas remplacer au facilement que des leds standard.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:55:47
| SiZZiGETTE a écrit : Salut! |
je sais, mais donc ca demande modification
dans l'etat comme c'est vendu, c'est pour etre branché sur secteur
pour les RGB oui y'a un boitier en plus à brancher entre l'alim et les bandes de LED pour modifier la couleurs, fournis si on choisi la version RGB, on le vois sur les photo du bas, le "controler" boitier blanc ![]()
Marsh Posté le 16-02-2016 à 13:14:49
La pose de ce genre de bande demande d'office l'intervention d'un fer à souder car les bandes n'ont pas de broches pour être connectés, par conséquent tu prends n'importe quelle molex que tu récupère sur un vieux ventilo, tu soude le + sur le + de ta bande, idem pour le -, et emballé c'est pesé
Il n'y a pas besoin de "modifier" quoi que ce soit si ce n'est brancher tes fils sur ta molex au lieu de l'adaptateur 12v secteur.
Après c'est juste pour le RGB qu'il faudra faire une rapide bidouille mais rien de méchant.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 14:31:49
C'est exactement ce que j'ai fait dans mon PC, j'ai récup une bande de LED RGB format SMD qui se branche normalement sur secteur, j'ai adapté le tout sur une prise molex et le tour est joué !
Marsh Posté le 16-02-2016 à 19:14:57
Re merci de vos réponses.
Mais j'ai acheté ça en me renseignant un peu
http://www.amazon.com/gp/product/B [...] 99J0OT8HQ0
les led smd que je vais coller dans mon boitier
http://www.amazon.com/gp/product/B [...] OIL3FGVKZE
l'adaptateur pour mon alim afin de profiter du RGB
http://www.amazon.com/gp/product/B [...] P9XIRL6C1F
Remplacer le diode led lié au bouton démarrer de mon fractal R5
Là, je pense que cela va marcher
Marsh Posté le 16-02-2016 à 19:56:01
Acheter un adaptateur à 10€ alors qu'il suffit simplement de relier le fil noir sur la masse et le rouge sur le 12V, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien depuis un moment.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:07:13
Re bonsoir
J'ai pas pu acheter l'adaptateur car ça livre pas dans mon pays.
Du coup, si je suis ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=HxB-DckwmF8
Qui semble décrire ce que tu as fait Adamentys, est-ce que c'est bon ?
+Savez vous où je pourrais acheter un cable molex (genre Brico ?) ?
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:57:56
Ça se trouve partout ce genre de molex, sur un vieux ventilo par exemple.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 19:29:09
| Alexis00 a écrit : Ou une vieille alim. |
Non sur l'alim tu n'as que des molex femelles, le plus simple est de trouver un vieux ventilo qui lui aura une prise mâle.
Marsh Posté le 28-06-2016 à 20:52:40
Alors bonsoir, ce soir j'ai essayé de faire "l'instalation" mais sans succès
tout d'abord j'ai acheté des connecteur molex qui a l'air incompatible avec celui de mon pc
http://imgur.com/a/sfisP molex acheté
http://imgur.com/a/nIMEt molex provenant de mon alimentation Fortron raider 650w
Mais j'ai pris deux cables de cuivre et je les ai "crimpé"
http://imgur.com/a/1MJO2
Ensuite je les ai soudé à la carte
http://imgur.com/a/HP2cb (donc le bleu pour le positif)
Ensuite, j'ai suivi ce schéma afin de savoir comment envoyer du 12v
http://cdn.instructables.com/FJV/R [...] MEDIUM.jpg
donc j'ai mis mes cables tout comme
http://imgur.com/a/ieslY
Tout ceci pour un montage final en
http://imgur.com/a/W87Mb
Et pourtant cela ne fonctionne pas, pouvez vous m'aider ?
Marsh Posté le 01-07-2016 à 18:06:04
Pourquoi ça ne fonctionne pas ?
----> tu as branché une Molex (12V) à l'entrée d'un transformateur qui lui demande du secteur(230V).
Enlève ce fichu transfo et branche ta Molex directement sur ta bande de led et TADAMMMMM ça marche !
Marsh Posté le 02-07-2016 à 01:19:16
Merci de ta réponse,
mais si je branche directement à la bande de led, la boite me permettant de changer la couleur ne sera pas alimentée.
De plus, j'ai réussi à le faire fonctionner en changeant le sens du cable noir (au début la flèche du cable blanc pointait celle du noir et maintenant, je l'ai inversé (donc la flèche noir pointe un endroit sans flèche et vice versa))
mais cela bloque sur la couleur bleu.
Marsh Posté le 03-07-2016 à 00:11:36
Mouais c'est pas très compréhensible comme explication.
Pour moi la télécommande ne pourra pas fonctionner sans le petit boîtier.
Tu n'a pas une photo de ton montage avec les câbles et leurs positions.
Le truc serait de démonter le boîtier blanc et de savoir où se trouve la sortie 12v à la sortie du transfo et ensuite venir brancher du 12v molex dessus. Ainsi le boîtier sera alialimenté en 12v et tu pourra utiliser ta télécommande.
Marsh Posté le 03-07-2016 à 18:05:59
Lol t'as pas plus grand et détaillées comme photos ?
Des deux côtés peut-être.
Sinon tu as compris mon schéma ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 17:36:46
Et oui, j'ai compris, et il me semblait qu'il fallait mettre les deux câbles là
Marsh Posté le 04-07-2016 à 17:55:34
Le câble secteur se met sur le connecteur blanc c'est ça ?
C'est étrange pour du secteur car c'est une fiche d'alimentation classique, donc pour du courant continu.
Sur cette fiche blanche tu branche juste un câble directement au secteur où un transformateur mural ?
Car en tout cas il n'est pas possible que le transfo 230V/12V soit sur ce circuit, il manque des composant pour ça ! (bobine, condo etc).
Marsh Posté le 04-07-2016 à 19:55:37
Oue, c'est pour ça qu'il faut une alim de ce genre :
http://i.ebayimg.com/images/g/V2sA [...] -l1600.jpg
Mais étant donné que je sais que ma prise molex venant de mon alim peut donner du 12v, voilà pourquoi j'ai fait ce montage.
Je comprends juste pas pourquoi ça s'allume en blaeu et que la télécomande ne veut pas répondre.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:41:02
Donne une photo de ton bloc d'alim livré avec les led, car là l'image n'est pas claire.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 11:40:39
Je viens de regarder tes photos, tu as branché ton circuit sur le 5V du Molex et pas le 12.
Ca explique qu'il s'allume vaguement et déconne.
12v = jaune.
Sinon le reste c'est tout bon.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:10:15
@ SH4 Origon X
Mais c'est pas con ça j'avais même pas fais attention ! ^^
Bon problème réglé du coup !
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:38:23
Salut, tu habite où?
Je suis en train de développer un contrôleur de bandeaux led a base d'arduino nano, ça se branche sur un molex normal et le contrôle se fait via un piti logiciel sur l'ordi, avec beaucoup plus de possibilités qu'un vulgaire boitier+ télécommande chinois, mon prototype marche du tonnerre
En fait je cherche suffisamment de personnes pour pouvoir commander les pcb (minimum 5 mais ça coûte moins cher par 10, 20, 50...)
Marsh Posté le 05-07-2016 à 16:36:22
Je serais également intéressé par ton concept de contrôleur de bandeaux LED.
Tu pourrais nous en dire un peu plus ? (Prix, fonctionnement...)
Marsh Posté le 05-07-2016 à 19:57:19
Wow, je m'attendais pas à autant de réponses d'un coup, je vais créer un topic alors^^
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:17:30
Bonne idée y'a moyen que t'ai un bon succès ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:42:10
J'adooooooooooore ta signature, et portal 2 aussi par la même accaz, c'est mon jeu préféré ^^
Voilà pour le lien:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6864_1.htm
Marsh Posté le 05-07-2016 à 20:46:42
Marsh Posté le 13-07-2016 à 11:25:36
Bon alors t'en est où avec tes LED depuis nos explications ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 23:31:21
Bonsoir,
je compte ajouter de la lumière à mon boitier et donc je me suis dis que j'allais prendre cela :
http://www.ebay.com/itm/Colorful-5 [...] eP8Z-wLlmQ
http://www.ebay.com/itm/500pcs-3mm [...] SwHnFVpjPo
Et donc je viens vous demander :
Comment le brancher ? Il suffit de le brancher au connecteur molex de mon alimentation Fortron de pc ?
Et pour changer le diode, je peux regarder ce tuto ? https://linustechtips.com/main/topi [...] gn-define/
Boitier : Fractal Design R5.
