ATI 9800 Pro + Zalman ZM-80C-HP : Ventilo Obligatoire ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2004 à 15:56:26
ventilo pas obligatoire
mm avec un leger o/c
testé et approuvé
soigne bien le rangement de ton boitier s'tout
Marsh Posté le 12-02-2004 à 09:08:35
| bentotoro a écrit :   |
pas obligatoire, mais tu peux quand même en mettre un en 5V, c'est mieux. Ma GF4 Ti4600 chauffe pas mal, et sans ventilo, le Zalman est très chaud, voir brulant, alors qu'avec le ventilo de 120 que j'ai mis, le zalman est à peine tiède. Faut dire que mon boitier est très mal ventilé, donc avec un bon boitier, bien ventilé, ya pas de prob, ca passe tranquil.
 ![[:alb77] [:alb77]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alb77.gif)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:11:03
| bothary a écrit : ventilo pas obligatoire   |
cool
et c pareil pour ca?
ZALMAN ZM80C-HP
HIS Excalibur Radeon 9800 PRO 128 Mo
ca va fonctionner sans risque sans ventilo? sachant que j'ai pas de ventilo dans ma boite pour faire des flux, a part mon ventilo de proco
Marsh Posté le 13-06-2004 à 15:41:38
salut all
bon moi je viens de monter ce zalman + ventilo sur ma saphire radeon 9800 pro
et a priori ca marche toujours donc c est cool
j'ai quand meme une tite question :
en face "avant" le "socle" sur lequel viens se glisser le heatpipe et visser un des deux radiateurs doit etre en contact avec le gpu : normal
mais derriere?
ce meme "socle" qui recoit le heatpipe et le 2eme rad doit il etre en contact avec la carte video?
moi apres montage sans bourriner, il "plane" a 2 3 mm au dessus
est ce que c est normal ou est ce que je me suis planté?
War
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:06:40
non c'est normal, il doit meme surtout pas toucher pour cause de risque de court circuit...
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:09:47
Pourquoi ne pas y mettre un VGA silencer plutot? Il extrait l'air direcetement du boitier. Et il est moins cher. (en propmo sur openjl à 10)
Marsh Posté le 13-06-2004 à 16:42:27
| Jarred a écrit : Pourquoi ne pas y mettre un VGA silencer plutot? Il extrait l'air direcetement du boitier. Et il est moins cher. (en propmo sur openjl à 10)  |
+1
Marsh Posté le 13-06-2004 à 18:19:32
bah y a trois raison completement subjectives en fait
1°) j'aime bien ce que fait zalman
2°) le vga sil me rapelle trop le systeme de refroid des premiere fx 5800
3°) j'ai bien le concept du heatpipe
enfin vivement qu'ils nous fassent des CG avec le proco sur le dessus et pas en dessous... ca sera plus logique :l)
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:00:17
je dirais que c'est pas obligatoire le ventilo
j'ai une radeon 9700 legerement o/c qui est dans un dell ac un zalman et il n y aucun ventilo boitier (seulement un conduit termine par un ventilo de 92mm pour le CPU) et no pb niveau chauffe
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:02:19
J'avais une Radeon 9700pro 325/310 @ 380/340 (9800pro) avec le ZM-80A-HP (donc sans ventilateur dessus) et avec une tour ventilée par 4 ventilateurs en 6V, ça n'a jamais posé de problèmes de température.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 12:40:34
A peu pres le mm pbm : je me demandais si le ZM80C-HP suffit sur une powercolor (cela a t il de l'importance ?) 9800 PRO que je compte overclocker (pas a la bourrin), avec un 12 cm en facade pas tout fait en vis a vis et pas a plein regime (en fait, sa vitesse de rotation depend de la temp cpu, et il est plutot en vis a vis du cpu avec zalman 7000A).
Si c'est suffisant, je le virre de la point of view FX 5900 qui va sur le pc de mon pote pour remettre le refroidissement d'origine qui, je pense, est suffisament silencieux (il paye cher pour avoir le silence...), sinon je lui laisse le zalman et je prends un vga silencer.
Kel choix dois je faire ?
Et je me posais une autre question : le vga silencer couvre -t-il les ram ? Je suppose que non, et sinon, j'dois avouer que ca me derange : si je mets un silencer (zalman ou autre), j'aimerais aussi refroidir les ram, et avec zalman, on peut se permettre de coller des mini ventirads sur les rams... Est ce le cas avec le Iceq ?
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:09:10
j'envisage de remplacer le ventirad de ma Powercolor 9800 Pro par un Zalman ZM-80C-HP dans le but de réduire le bruit dans ma tour.
ma question est simple : avec une tour alu (Antec P160) et 2 ventilo boitier 120 mm (temp mobo ne dépasse pas 30°) est-il nécessaire de rajouter un ventilateur au Zalman, sachant que le but n'est pas d'OC la carte mais de gagner le maximum en silence ?
