Usage GPU normal ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2013 à 17:05:36
C'est normal, chaque scène demande plus ou moins de ressources.
Par exemple si t'as 5 personnages d'affichées la carte graphique dois gérer les polygones, texturage, effets de lumière etc des 5, si 3 sortent du champ de vision la charge se réduit.
Ca varie donc en continu dans un jeu en plus d'être très variable d'un jeu à l'autre.
Dans un jeu graphiquement "light" comme WoW tu sera peut être à 10% de charge GPU en moyenne @ 60fps.
Si tu actives la VSynchro ça limite les FPS max à 60fps (si ton écran gère 60fps) donc même si ta carte graphique est capable de générer 120 fps elle attendra entre chaque image et tournera vers les 50% de charge. (dans notre exemple 60 = 50% de 120)
A noter que la VSynchro peut aussi s'appliquer sur des moitiés de valeurs. Si ta CG ne peut tenir 60fps la vsynchro peut se faire (selon le jeu) sur du 30fps. Limitant d'autant le travail de la carte graphique.
L'autre cause de baisse de FPS peut également être le CPU, si la carte graphique peut sortir 120fps mais le CPU n'arrive à faire tourner le jeu qu'a 60 ta CG se retrouvera à 50% de charge encore une fois. (pour prendre des valeurs "rondes" ).
C'est donc tout à fait normal et pas spécialement lié au GPU Boost.
A noter : Il arrive également que la mesure d'utilisation GPU d'Afterburner et co ne soit pas tout à fait fiable !
Marsh Posté le 30-07-2013 à 17:45:53
Merci pour ta réponse !
Je pense pas que je sois CPU limited avec un FX 8150 .. déjà qu'il gère assez bien des jeux gourmands comme metro LL et Crysis 3.
J'ai tendance à dire que MSI Afterburner bug car ca m'est déjà arrivé de le voir affiché le core clock à 728 alors que je plafonnais les 1200 selon GPU-Z
Sinon pour la température c'est normal que je sois tout le temps à 60-70° ?? Mes 2 fans sont à 50% en mode auto. J'ai essayé de les pousser à 100% et la température est resté la même ![]()
Marsh Posté le 30-07-2013 à 18:11:31
Oula, oui tu peut être CPU limited avec le FX, prends l'exemple de WoW ou encore Rappelz et tu sera CPU limited avec n'importe quel CPU dès lors que le GPU est à moitié décent. Et les FX Bulldo n'ont jamais été très bons en usage jeux.
728 me parais relativement cohérent pour le GPU, 1200 correspond peut être à la ram, en tout cas ça me parais trop pour être le core clock.
Pour la température c'est en jeu ou sur le bureau ?
60 - 70° c'est plutôt frais en jeu ou un peu chaud en idle.
Ca devrais varier suivant la charge ou la vitesse des ventilos quand même. Si la température reste vraiment pareil lorsque tu force les ventilos à 100% (tu devrais entendre si ça à marché
) il se peut qu'il y ait lecture de la mauvaise sonde de température.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:33:28
Je joue pas aux MMO ! dison le 728 c'était un bug de MSI Afterburner qui m'affichait une mauvaise valeur du core clock. Ma GTX 660ti est à 928 de base, je l'ai OC un peu en la mettant à 1033 et avec le GPU boost j'atteint facilement les + 1200.
Pour la temperature c'est en plein jeu et sur le bureau je depasse pas les 40.
PS: je demande pas à mon FX de me donner les performances d'un intel mais de ne pas se retrouver CPU limited c'est tout
Effectivement quand je met 100%, on dirait que c'est un avion à coté de moi lol
Marsh Posté le 30-07-2013 à 21:25:00
| blaviken a écrit : Je joue pas aux MMO ! ison le 728 c'était un bug de MSI qui m'affichait une mauvaise valeur du core clock. Ma GTX 660ti est à 928, je l'ai OC un peu en la mettant à 1033 et avec le GPU boost j'atteint facilement les + 1200. |
Ok, c'est de très bonnes températures dans ce cas
Remarque : tu est toujours limited par quelque-chose, si t'est pas CPU limited t'est forcément GPU limited. Le seul autre cas étant la limitation volontaire du jeu (certains moteurs d'ID software brident à 60fps et certains jeux comme Diablo 3 ont une option pour limiter le framerate à la valeur souhaitée) ou via la VSynchro.
Marsh Posté le 31-07-2013 à 03:20:14
Ces derniers temps je rencontre beaucoup de plantage en jeu ! Par exemple après 30mn sur Crysis 3 j'ai un écran noir avec le son. je suis obligé de redémarrer mon PC .. j'ai remis les valeurs initiales de ma GTX mais rien à faire. Ça persiste encore ! Ça dépend du jeu aussi, par exemple dans bulletstorm ca me le fait après 2h de jeu environ et pourtant ma CG est à 70° et donc le problème ne vient pas d'un surchauffe
J'ai réinstallé les drivers et pour le moment j'ai eu l'occasion de tester après des longues heures de jeux ![]()
Marsh Posté le 30-07-2013 à 07:34:56
J'ai une Zotac GTX 660ti couplé à un FX8150. C'est mon 1er PC gamer, je l'ai acheté y a 4 jours et depuis j’arrête pas de faire des bench tellement je suis impressionné par sa puissance ! je viens d'un E7500 + GT530 haha.
Mais y a un truc qui me chiffonne; l'usage de mon GPU n'est pas constant ! il varie énormément selon le jeu. par exemple je suis à 50-60% dans just cause 2 le tout à fond en 1200p 60fps cte. Sur Far Cry 3, hitman absolution, metro last light et Crysis 3 je suis globalement entre 70-98% avec une très bonne fluidité ! +45 fps en moyenne le tout à fond MSAA x2.
J'ai remarqué que Nvidia a integré un GPU boost et on m'a dit que l'usage "aléatoire ?" venait de lui. Il s'OC et s'UC selon la situation pour ne pas trop chauffer la CG pourtant j'ai jamais depassé les 70°
PS: Quand ca explose de partout dans just cause 2 je descend à 35-40fps vu qu'il n'est pas assez rapide pour augmenter l'usage du GPU
Fin bref, ma question est est ce que c'est normal que je suis pas tout le temps à 98% ?? sinon y a un moyen d'enlever le GPU boost ? j'ai envie de faire un OC normal
