TUTO Hardmod Vmod Capmod all 6800 || a voir photos !!!! [topic unic] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:31:46
Topik interressant, je cherchais les Vmod des 6800GT, j'aimerais bien moder ma gainward. Ou est ce que tu a trouvé les shéma des vmods?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:46:06
pas mal !
mais déjà avec ma 6600GT en 600/1063 (toutes tensions d'origine), j'arrive à un peu plus de 4000pts, et avec ma 6800GTS d'origine 450/1200, j'arrive à 5500pts
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:49:54
c'et pas ca qu'il faut regarder en premier c et le poucentage de gain de la carte qui de 37 % pour l instant
avant oc et aprés.
3dmarks calcule puissance du proc ,carte mere, memoire ,carte graph , etc :c et un ensemble
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:00:15
entièrement d'accord !
c'est le % de gain sur la même machine avant et après oc
j'arrive à peu près au même % avec ma 6600GT de 500/900 à 600/1063 juste en changeant le ventirad (zalman)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:21:18
j'avais presque les mêmes résultats avec mon athlon xp 2800+
en fait, je le regrette presque, il tournait super bien sur son abit at7-max2 (une super carte !)
n'empêche qu'il a fait un super tuto sur sa carte, ça vaut le coup de s'y attarder !
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:27:35
ReplyMarsh Posté le 03-06-2007 à 20:28:45
j'ai un 1800+ qui monte à 2250Mhz avec 1.9V (aircooling) et mon 2800+ monte à plus de 2400MHz avec seulement 1.75V et 2250MHz avec sa tension de base (toujour aircooling et carte abit)
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:29:47
Marty, we've gone back in time ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:30:05
J'ai pas mal de 1700+ et 1800+ qui tournent biens
La je tourne avec un 1800+ en ce moment il bench sur super pi 32 Mo a 2750Mhz
sous dod
[Edit] : Quent : on s'amuse avec ce que l'on peux, on a pas tous des Core 2 avec des 8800
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:33:10
en effet ! tension et refroidissement ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:34:18
2V sous dod, il bench a 2.53Ghz en air a 1.9V il me semble
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:39:36
super steep !
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:49:23
| tHr@sHo a écrit : IL est pas mal mais il manque les shema pour réaliser les vmods |
C et bon les schemas sont la
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:52:13
Nikel, par contre ma 6800GT n'a pas du tout le même PCB
, je vais essayer de les trouver ailleur, sur VR-zone il y avait un guide mes le lien des photos est dead
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:57:23
| tHr@sHo a écrit : Nikel, par contre ma 6800GT n'a pas du tout le même PCB |
c'et koi tes frequences
origine 350 -+ 425
memoire 1000 -+ 1150
avec tension origine normalement
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:06:47
C'est une édition Golden sample ma carte donc d'origine 400/1100, j'ai pas encore pris le temps de bencher mais 3d mar passe a 400/1200 avec des artifacts
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:10:46
koi une golden grahams de nestle
ta carte c et pas une gt
mais une ultra
400/1100
l overkloking d une ultra et limité, difficile de monter plus sans toucher au voltage
ultra extreme sont:
450/1150 je crois
1.5v gpu
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:14:23
Gainward 6800GT comme j'ai noté plus haut, l'édition Golden Sample ( garantie au fréquence d'une ultra ) 400/1100
Marsh Posté le 03-06-2007 à 21:17:18
le truc ke tu peut faire c et utiliser nbitor et flasher le bios et mettre le voltage gpu a 1.5v
ta pas d autre solution
comme ca tu peut monter a 450/1150
Marsh Posté le 07-06-2007 à 01:54:42
c et d' améliorer la tenue des tensions et permettent une montée en fréquence supplémentaire mais pour l instant c a pas marche
normalement je doit monter a 1ghz de memoire
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:02:04
3dmark 2005
4589 -+ 41.2 % de gain
Mieux que les 8800 gtx et 8600 gts qui font 8-10 % de gain
Marsh Posté le 13-06-2007 à 11:44:11
[HS]
Sinon avec des cartes super downclocké d'origine, c'est facile de faire du 50%
ex : X1800GTO² stock 1.1V 500mhz/500mhz = 7500pts 3dm05
X1800GTO² OC 1.6V 780mhz/800mhz = 11500pts 3dmark05
[HS off]
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:42:27
| seb1333 a écrit : [HS] |
c est koi hs ?
t est en watercooling , et combien la tension memoire ?
passer de 500 a 800 exploit
moi ca fait ca :
core/memoire : quand j augmente le core la memoire diminue
380/860
400/860
415/830
425/825
430/810
440/790
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:33:52
HS = "Hors Sujet" parce que le topic parle que des GF 6800
tension ram : 2.1V, ca sert à rien que je la monte : aucun gain
par contre quand je monte le VGPU je monte plus haut en fréquence sur le GPU (normal) ET sur le ram !
Watercooling obligatoire @ 1.6V
Pour jouer je tourne @ 1.4V 720/720
Marsh Posté le 13-06-2007 à 14:45:41
exact
augmenter la tension de la ram ca rapporte rien en + perte de vitesse
core :1.45v -+ 425 60°/82°
memoire 2.82v -+ 825
meme a 3.05 v pas moyen de ganger 1 mhz
Maintenant j ai baisser la tension GPU+MEMOIR
core 1.30v -+ 400 55°/73°
Memoire 2.74v -+ 860
en 400/860 chauffe moin gain pareil
Marsh Posté le 27-06-2007 à 17:26:42
Bonjour ,
Alors j'explique mon cas ..^^ , je me suis payer une Chaintech 6800le sur Ebay pour le délire .
Je suis deja possesseur de 2 6800gt et d'une Ultra extreme oc a 660/1180.
Bon alors le truc c'est que j'ai un bug avec rivatuner et coolbits sur ma LE .
Quand je lance une recherche des frequences maxi , ca plante de suite et je ne peut pas monté les frequences ....
J'ai modifier un peu la carte , j'ai enlever le rad pourave d'origine et j'y ai mis un rad d'une de mes gt (zalman) avec un double ventilo de 60mm (sparkle) qui englobe les ddr hynix avec .
Comme ca les 128mo(wouaaa ) sont refroidits aussi .
Bien sur le tout avec des l'Artic silver 5
Apres tout ca , je me suis attaqué aux pixels pipline et au vertex ...d'origine
, il y en a quand meme 8/4 ...pfff mdr !
La j'ai eu du bol apres deux ou trois heures d'essais , je suis passer sous rivatuner a 16/6 sans problemes ni bugs .
J'ai par contre un probleme pour les frequences ..., je flashé le bios de ma carte a 16/6 et 320gpu et 740ram ....
320/740 .....a 1.4v ....pas mieux qu'a 1.2v ????
Bon il faut dire que j'utilise un pc de merde que je suis en train de monté pour quelqu'un (amd1700+-1go de ddr400 - nf7s - 250 dd - alim en carton de 420w . )
Et que j'utilse de vieux drivers 66.83 , car je montrait une 4600ti dedant apres
Mes temperature reste correcte pour du 1.4v , environ 62° max , et 47/48 en idle .
A 3dmark2005 , avec ma 6800LE 16/6 320/740 , je sort un honorable 3600pts ...ce qui est pas mal pour ce coucou
Mais pourquoi je n'arrive pas a monté ces p****n de frequences !
La Hynix de cette carte est sensé tenir 900mhz ...
Quelqu'un sait pourquoi ?
Ah oui j'utile nvflash et nibitor
Neo
Marsh Posté le 27-06-2007 à 19:09:48
| n3osb67 a écrit : Bonjour , |
moi aussi j avait un bug avec rivaturner pour la detection auto
je crois que c est du a ton bios apparament il faut que tu flash a 1.2v@12,5 - (8,4) et apres tu reactive les pipes et vertex par riva pour obtenir les frequences max
moi 1.2-1.3-1.4v rien ne change normale t est toujour a 1.2v reel
si tu veut un changement avec nbitor il faut mettre 1.5v ou faire comme moi vmod
plus la temperature est élévé la monter en frequence baisse
origine memoire
860
tension élévé 830-820-810
meme 780
Marsh Posté le 27-06-2007 à 21:52:14
Alors si je te suis bien , 1.4v ne marche pas sur nbitor , mais 1.5v oui ...?
Le Vmod me parait un peu chaud et je ne sait pas ou acheter les composants .
La mienne meme en 8/4 prenait tres peu d'OC .
C'est par pour rien qu'elle a fini en 6800le .
Les 16/6 p/v fonctionnent mais pas de frequences elevées .
325/740 semble un maximum pour ce gpu , mais bon on arrivera bien a lui faire cracher des watts !
1.8v si il faut , ou direct sur le 220v
La ram Hynix est poutant donner pour 900mhz .
neo
Marsh Posté le 28-06-2007 à 17:04:05
bon bin a 1.5v , la recherche des frequences avec coolbits bug aussi ...
par contre je suis a 60° en idle
Comment faire pour augmenter les frequences sans coolbits et rivatuner qui bug aussi .
neo
Marsh Posté le 03-06-2007 à 00:43:37
a tous 6800 ALL VMOD+CAPMOD
Aprés quelque jours de recherche sur internet j ai reusi a vmoder ma vieille 6800
et j attend vos Vmodages resussi ou rater
config :
Athlon 2600+@3400+ (11.5*200) 1.75v 45°/65°
[topic unic] --+ overCloking all ATHLON 32 bits | RECORD DE FRANCE
2*512 corsair pc 3200
550w lc power
ecran 17
asrock k7upgrade 880
160 go maxtor
Leathek 6800 a 400tdh 128 mo
core: 325
memoire:700
pipeline/vertex :12/5
!!Attention j ai faillie cramer la carte !!
les cohonesse
Matos:
1 multimetre,2 vr de 100 kohm 'le 20 pose probléme au gpu',1 condensateur 3300 µF, etain ,glue 3, fil,ciceau,fer a souder
connecteur pour mesure les tension
et sourtout pas avoir la maladie de parkinson 'trenblotte
Le plan Vmod gpu
TP12 VR 100 K Gnd
Le plan Vmod Memoire
TP13 VR 100 K TP14
Le plan Capmod TP10 C 3300 µF TP9
et voici le zoom
Et maintenant par derriére
on voit 2 vr 100 kohm , 2 connecteur , 1 disipateur passif, patte du condensateur 3300 µF
le dissipateur passif et mit sur l'ISL6534 ,regulateur de tension
une fois notre hardmodage memoire+gpu fait je vai mesurer les tension
attention au cours circuit
GPU tension origine 1.22 v
Memoire tension origine 2.73v
Maintenant venont au faite score 3dmarks 2005
Leadtek A 400 TDh 128mo origine
core 325, 1.22 v
memoire 700, 2.73 v
12 pipeline sur 16
5 vertex sur 6
SCORE 3250
325/700 12@6 3340
325/700 16@6 3580
350/700 16@6 3724
351/798 16@6 3974
400/850 16@6 4315 CA MERDE SUR CERTAIN JEU
400/860 16@6 4361 CA MERDE SUR CERTAIN JEU
MAX OVERCLOcK 380/860 rock stable tous les jeux avec TENSION ORIGINE
Maintenant venons en au hardmod GPU et MEMOIRE
GPU
1.22 v -+ 380mhz stable 50°/70° aircooling
1.42 v -+ 415mhz stable 58°/80° aircooling
1.50 v -+ pas essayer
1.60 v -+ pareil
1.70 v -+ ? non
Memoire
2.73 v -+ 860 mhz , core 380 stable
2.80 v -+ 830 mhz , core 415 stable
2.80 v -+ 860 mhz , core 420 ---------------------- artefact
2.90 v -+ 860 mhz , """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" artefact
2.95 v -+ 860 mhz ,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" artefact
3,00 v -+ 860 mhz ,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" artefact
Rock STABLE 400/830
Nouvelle tentative pour monter en clock
GPU
1.45v -+ 425 mhz stable
Memoire
2.82v -+ 830 mhz stable
test de stabilite 425/830 ok
SCORES 4589: GAIN 4589/3250=1.412
41,2 % de performance je peut monter plus mais la memoire merde
Capmod
Pour l instant ca a rien changer j ai peut etre fait une erreur !
mes timing
16-17-10-5-5-3-4
si vous avez des solution pour augmenter la frequence donner la moi
3dmark 2005 en 425/830 presque 4600 : 41.2 % gagner en oc
3dmark 2006 415/830= 1746
425/1000 -+ 1ghz de memoire
artefack a block
Aprés tous ces test j ai baisser les tensions !
core 1,28v 400
mem 2.74v 860
Gain pareil et chauffe moins 55°/70°
J attend vos Vmodages resussi ou rater
Message édité par bollos le 15-06-2007 à 01:15:55
