Recherche tuto pour un débutant sur un X2 4600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:23:38
Merci, j'avais lu (pas tout) ce tuto, mais je me demande si il s'applique que au X2 !
Les deux core sont o/c en meme tps ?
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:32:23
| chaman1988 a écrit : Merci, j'avais lu (pas tout) ce tuto, mais je me demande si il s'applique que au X2 ! |
oui les deux cores en même temps , les principes du toto sont identique !
c'est un tuto qui gagne à être lu et relu ... même s'il en existe d'autre ! il faut alterner la mise en pratique puis relire la theorie (comme pour tout apprentissage
Marsh Posté le 01-06-2007 à 12:48:56
ok merci, je vais lire tout ca en détail..
Je poserais mes question lorsque j'ai un doute sur une partie !
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:23:40
premier difficulté, je n'arrive pas a bloker les fréquence de l'AGP et du PCI, elles grimpent en meme tps que le FSB...
(sur un 3200+ 754 et K8V se)
Comment je fait pour les bloquer ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 23:28:51
essaye de la mettre à 101 ou 102 ( normalement ça active le PCI LOCK )
Marsh Posté le 02-06-2007 à 01:57:33
J'ai mis le FSB a 204 a partir du bios (dans le dossier, 201 sufisais, ca marchais pas chez moi), mais les valeur de l'AGP et PCI grimpe avec, d'ailleur meme si je le fait a partir du bios uniquement !
Dans le bios de la kv8 se j'ai pas trouver (je sais pas si je peu) de metre ma frequence PCI a 101, je peut juste modifier le voltage !
J'ai vu que ca peut poser probleme si la fréquence du PCI et AGP grimpe, pourquoi je ne peut pas la bloquer ?
edit : Je vient de tester de monter le FSB, j'ai donc mis la fréquence du HT a 600, et superpi plante a partir d'un FSB de 210 Mhz !
C'est vraiment pas baucoup, est-ce que ca pourais venir du fait que la fréquence du PCI et AGP ne soit pas bloquer ?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 03:29:05
heu ! oublie ce que j'ai dit pour la freq à 101
c'est pour le PCI-Express !!!
ça fait longtemp que que je n'ai pas utilser de l'AGP ! je sais pas si on peu bloquer cette monté du bus AGP et PCI
avec clockgen c'est pas possible ?
sinon ... même principe essaye de le mettre à 67 dans le bios !!! ça peut bloqué la montée
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:19:34
C'est que qui est dis dans le tuto de la mettre a 67, mais le probleme c'est que je voix nul par ou je peut modifier le BUS AGP...Ya le voltage, mais pas la fréquence...
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:41:59
regarde ici !?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3159_1.htm
ou là
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8355_1.htm
même s'il sont quasi tous en PCI-E , tu a plus de chance de tomber sur un possesseur de l'ancienne version AGP !
Marsh Posté le 26-05-2007 à 22:04:16
Bonjour tout le monde, j'épaire que vous allez pouvoir m'aider comme il se dois sur ce forum.
Voila, d'abort ma config :
-XFX 7900GTX 675 M (que je souhaiterais aussi O/C par la suite)
-AMD Athlon 64 X2 4600+ en socket 939
-ausus A8N-e
-2*512 OCZ + 2*512 Kingston value en dual chanel
-Des HDD SATA II mais aprés c'est plus interaissant !
Voila, ce que je voudrais faire c'est O/c mon processeur (espérais avoir 2600 ou 2700 Mhz, origine a 2412), mais je ne m'y connais pas trop, je ne sais pas si il faut faut que j'achete un autre ventirad (pas de watercooling, je ne peut plus investir), et comment le l'o/c sans risque, comment tester sa stabilité.
Des photo, des tuto, tout ce que vous pouvais me dire, si vous vous y connaisait un max !
je m'y connais pas mal dans le matos, mais je suis a la ramasse dans l'o/c !
la premiere raison, c'est surtout que mon proc bride légérement ma beauté de 7900GTX (la meilleur 7900GTX d'origine, la XFX, revue aprés les bug des séries 9 "défectueuses" et les innombrabre retour au SAV...)...
Et puis aussi parceque je m'interaisse en ce moment a ce domaine et que je veut en aprendre un peut plus en "amélioran" mon matos, déja bon !
Si vous avez besoin d'autres détail, dite le moi...
