Mod sur un P180 - photos - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:05:33
Cyber-solaris a écrit : Salut ! |
Un dremel, je suis en train de découper mon boitier avec, ca marche trés bien, si en plus t'es pas polio ca permet de fire du travail propre.
http://www.castorama.fr/store/Cata [...] 243327.htm
ou alors une scie cloche mais je ne sais pas si ca existe en 120
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:09:10
HA bon, tu prendd une Dremel dirrect ! Je penssais plutot à une Scie à cloche, mais bon, remarque, pourquoi pas
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:18:31
ba une cloche c'est plus rapide et plus propre qu'une decoupe au dremel, mais en 120mm j'en ai jamais trouvé, parcontre on trouve du 110, 115 max que je vu.
Sinon avec un dremel, tu met du scotch (scoth a peinture, le beige) sur le dessus de ton boitier, tu dessine avec un compa, ou sinon tu prend un CD (sa fait 120mm de diametre) et tu fait le contour, apres tu prend le dremel et tu decoupe, ensuite une foi que tu a decoupé tu ponce un peu les bord et c'est bon.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:23:01
Bon, ben merci les gars, je cours à Casto pour me prendre une Dremel. Ca servira toujours de toute manière
Marsh Posté le 21-05-2007 à 15:29:27
Cyber-solaris a écrit : Bon, ben merci les gars, je cours à Casto pour me prendre une Dremel. Ca servira toujours de toute manière |
LAISSE TOMBER LE DREMEL!!!! LOL
Je mettrai les photos de mon P182B découpé ce soir pour que tu puisses voir, mais j'ai du y aller à la scie sauteuse!!!
Mec, le toit y a plus de 5 mm de plastique puis ça termine sur du metal, alors crois moi j'avait essayé avec le dremel, j'ai explosé 2 disque pour rien du tout lol. Oublie pas que les ventilo + rad dans le boitier ça te bouffe 5 cmde place! et le carte mère est vraiment très proche du toit vu que la tour est séparer en 2... Alors moi j'ai décidé de mettre que les ventilo dedans.
Mets du scotch, fait le dessins que tu veux, et ensuite tu tu fais un trou de plus en plus grand a la perceuse, pour ma scie sauteuse je devais allez jusqu'un trou de 8 mm, ensuite je pouvais glissé ma scie sauteuse. Mais ne l'intègre pas dedans!!! Essai d'intégré les ventilo dessous! mais le rad tu le colle sur le toit enfaite! Et tu fais 2 pti trou pour faire sortir les tuyaux et le ralier au Rad 360...
J'ai deja découpé mais je suis encore loins d'avoir fini mais je mets les photos ce soir si ça peut t'aider ok ?
C'est la merde a découpé... Rien que pour faire les trou pour pouvoir y faire sortir les tuyaus et pour que l'embout du rad puisse rentré dedans, donc pour que le rad soit bien a plat, c'est vraiment chaudd.... Mais bon après ça sera caché tout ça et la grille qui va dessus le boitier, tu l'as encore ?
Celle la, je vais découpé bien précisement et la placé la ou elle va être, donc elle va entour un bout de mon rad mon rad fait 12 cm de large, et la pièces fait 14 ou 15 cm, donc je découpe un bout au centre pour laisser le rad s'incrusté dedans et du coup ça masques mes 2 troue bien bucherion et le plasique cramé dessus. D'ailleurs c'est pour ça que j'y suis allez un peu fort pour faire ces troue de 2 cm de diamètre ^^
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:19:03
le dessus en plastique se decolle
et perso , j'ai fait l'inverse ( pour le moment ) avec rad à l'interieur et ventilos a l'exterieur
a noter qu'avec des ventilos de 25mm , ca passe a l'interieur : il se retrouvent au dessus de ma ram et du WB CPU
avec les ventilos a l'exterieurs :
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:43:21
flo850 a écrit : le dessus en plastique se decolle |
Yej j'ai vu, lol mais je voulais évitez de le décollé, mais la scie sauteuse ne fais rien fondre^^ c'est propre^^
Et bon, avis perso, moi vu que j'ai découpé ma porte lateral pour y mettre un plexi, bah j'aimerai pas qu'une parti de ma carte mère soit cacher par des ventilo 120^^, enfin bon, chacun ces gout Mais jolie montage aussi!!!
Marsh Posté le 21-05-2007 à 16:49:16
Moi j'attends ma mémoire et mon liquide de refroidissement et mes ressort, après je commence le montage^^
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:02:36
Trop tard, j'ai acheté ma Dremel et j'en suis content. J'ai exactement le résultat que je voulais. Et très simplement, sans forcer !
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:07:41
Le haut en plastoque se décolle et c'est tant mieux. Au moins je peux travailler sur le métal tranquille.
Sinon comme vous pouvez le constater, les trous ne sont pas centrés. Pourquoi ? Pour que le rad + ventillos ne puissent pas gêner la carte mère ! J'ai tout calculé avant
Maintenant tout rentre nickel, avec les ventillos et tout. Et sans dépasser du boitier par le haut.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:11:56
idem , mon rad n'est pas centré , pour les memes raisons
mais j'attends mes nouveaux ventillos et la grille qui va bine pour tout rentrer a l'interieur
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:25:06
Quant à moi j'attends demain pour aller acheter une grille à Casto. Je vais virer le cache en plastique, tout pourri. Je vais peindre la tôle du P180 en noir et rajouter une grille sur toute la surface du dessus. Je pense que ça va faire sympa. On ne verra pas les trous comme ça.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:29:09
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 02:34:15
Cyber-solaris a écrit : Quant à moi j'attends demain pour aller acheter une grille à Casto. Je vais virer le cache en plastique, tout pourri. Je vais peindre la tôle du P180 en noir et rajouter une grille sur toute la surface du dessus. Je pense que ça va faire sympa. On ne verra pas les trous comme ça. |
Re tout le mondes, dsl, j'étais en plein boulot sur ma tour... je laisse tombé le plexi, je vais faire faire ça chez un pro.
Donc voilà les photos comme demander, j'ai laissé le plastique parce que après redécoupé exactement pareil que ce que t'as fait sur le taule... pas évidant... bon regardez, mais c'est loins d'être fini, il me manque la grille 360 noir qui devrai arrivé demain et un pti support sur l'avant du rad, ça fera comme une monté.
Pour commencer, ma découpe de la porte lateral pour y mettre le plexi, mais je vais l'amener chez un pro pour qu'il me coupe et me mette a la perfections mon plexi
http://www.mezimages.com/up/05/133426-PICT0202.JPG
Voilà, ici vous pouvez voir a quoi ressemble ma découpe, j'ai laissé un espace pour pas bouffer ou abimer la grille du 1er ventilo que je trouvais sympa . Vous remarquerez les 2 trous de taille différente hehe, ct un test... c'est là ou le rad et ses embout vont s'encastré
http://www.mezimages.com/up/05/133428-PICT0203.JPG
petite image de l'intèrieur sans ventilo.
http://www.mezimages.com/up/05/133433-PICT0205.JPG
Ici j'ai enfin monté les ventilos, Noter que les vis ne ressorte pas!!! Elle sont vraimen dans le plastique, pour permettre au rad ensuite de se poser dans le moindre encombrement
http://www.mezimages.com/up/05/133437-PICT0206.JPG
Vue intérieur avec les ventilos
http://www.mezimages.com/up/05/133440-PICT0208.JPG
Ensuite découpage de la ptite pièces qui était fournie avec le boitier.
http://www.mezimages.com/up/05/133441-PICT0213.JPG
Posage du rad provisoirement pour voir si ça joue^^, et now j'attends la grille et mon pti support pour caché la facade avant du rad
http://www.mezimages.com/up/05/133444-PICT0209.JPG
Dernière photo j'ai mis des protèges ventilo en alu 120 sous le rad, ça fait plus bo même si on voit que le bout du coté du rad, ça bouche les troues ^^
http://www.mezimages.com/up/05/133448-PICT0212.JPG
Voilà, dite moi ce que vous en pensez, mais c'est encore loins d'être fini .
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:05:16
ca prends une bonen tournure
perso , j'ai aps voulu metre le rad a l'exterieur de peur de lui mettre un choc ( je prefere peter un ventilo en cas de chute d'objet involontaire )
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:22:38
flo850 a écrit : ca prends une bonen tournure |
Moi y aura pas de risque vu qu'il est sur le bureau et audessus bas, y a le plafond alors à moins que le plafond me tombe sur la tête . Mais je vais le protegé avec une grille 360 dessus, donc de toute manière y aura vraiment un risque moindre
Et sur mon ancienne config, j'avais intégré le rad comme tu l'as fait aussi , mais le problème d'emcombrement de la tour était pas évidant... Et surtout niveau poussière... pour nettoyé... pas facile^^.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:43:49
Pas mal ton montage Gokuan Pas mal du tout même !
Et en plus t'as pris des SilenX, tu ne fais pas les choses à moitier toi !
Je posterais mes photos quand j'aurais terminé de poncer mes trous.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:54:53
Cyber-solaris a écrit : Pas mal ton montage Gokuan |
lol merci, non mais y a un 3ème qui doit arriver de silenX, parce que je veux top silence sur le haut . Mais les ventilo d'origine antec qui sont dans le boitier, ils sont silencieux quand même ? ou bien vraiment bruyant ?? Sinon j'en commande d'autre^^
L'avantage c'est que ça se démonte vite comme ça. Mais je vous montrerai les photos une fois terminé. Now faut que j'amène mon plexi et ma porte lateral chez un un pro... dès que j'ai le temps je le fais. mais pas today snif...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:56:23
rhaa, vous etes lourd
va falloir que je finisse mon boitier ( je pense faireun petit carénage en mesh autour des ventilos du dessus , ainsi qu'un autour de la pompe a l'arrière )
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:07:11
flo850 a écrit : rhaa, vous etes lourd |
LOL, dis nous merci, on t'as remotivé à finir ton boitier
Comment ça un carenage? je vois pas trop ce que tu veux dire...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:23:55
je laisse les ventilos a l'exterieur( prennentn trop de place dedans )
un truc comme ca autour des ventilos :
( vive paint)
gris = grille fine
vioet/bleu = ecran LCD affichant l'état deu systeme ( T° , debit , .. )
Marsh Posté le 22-05-2007 à 13:04:20
flo850 a écrit : je laisse les ventilos a l'exterieur( prennentn trop de place dedans ) |
Yep, c'est ce que je voulais faire aussi au début, mais après coup, ça devient trop difficile à faire... en bois ça pourrait le faire aussi... mais bon ^^ Mais l'écran lcd... faut le trouver :S... et après faut rajouter des cables... lol je vais évité ça pour le moment. Mais c'est un cache comme ça que j'aimerai faire mais bon... en metal... :S Mais ptete en alu... faut que je regarde, et pas trop épais pour que je puisse plié sans trop de problème, tu compte t'y prendre comment toi ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 13:42:04
Sinon les gars, comment vous faites pour nettoyer la plaque en plastique du dessus ? Du coté où ça colle ? Car c'est crade de chez crade depuis que j'ai fait des trous. Tout les résidus se sont collés dessus. Bon si je recolle la plaque telle quelle, ça ne se verra pas, vu que c'est caché par la tôle, mais quand même !
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:06:37
je pênse le faite en plexy noir ( facile a plier ) + grille
j'ai gratté avec un cutter
pou rle lcd , c'est un peu cher quand meme , mais c'est joli
Marsh Posté le 22-05-2007 à 14:15:17
Cyber-solaris a écrit : Sinon les gars, comment vous faites pour nettoyer la plaque en plastique du dessus ? Du coté où ça colle ? Car c'est crade de chez crade depuis que j'ai fait des trous. Tout les résidus se sont collés dessus. Bon si je recolle la plaque telle quelle, ça ne se verra pas, vu que c'est caché par la tôle, mais quand même ! |
Tu grattes au cutter comme l'a dit flo, bon moi j'ai pas eu besoins, vu que je l'ai pas décollé et je donnais chaque fois un coup d'aspirateur dedans et de soufflette après...
Plexi noir??? ça se plie? la dernière fois que j'ai fait ça, le plexi c'est pété, enfin tu parle en verre? Là je suis perdu ^^ . Vi le LCD tu nous montera lequel tu veux mettre
Donc tu t'es quand même décider a mettre moins de couches dans la tour, sage décision je trouve, c'est plus propre en mettant sois le rad ou les ventilo dessous et le contraire en haut avec un joli cache fait-maison . Mais moi j'ai mis les ventilo dedans, pour facilité le branchement de ces derniers et aussi on les entends moins
, parce que depuis le haut de la tour... cacher les files et tout, c'est plus barbant je trouve^^ Mais tu extrait l'air ou ou tu l'importe?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 16:49:30
le plexy , une fois chauffé ( au decapeur thermique par exemple ) , peut etre plié
a voir si je pourria faire un angle droit snas le peter
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:16:40
je pense plutot a l'alu, et une bonne scie sauteuse. et quelques visse... je verrai, j'ai enfin reçu le reste de mon matos, me manque plus que les 2x1Go de mémoire
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:26:00
ReplyMarsh Posté le 23-05-2007 à 14:35:26
Demain je terminerais, quand je recevrais mon matos. Il me manque une pompe en état de marche et la grille que je vais placer au dessus pour faire joli et cacher les trous.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:00:22
oki, donc t'as décider de tout intégrer quand même ? lol
Même Flo a décidé de remettre ses ventilo dehors lol trop de place inside...:S Ptain je peux pas voir les photos au boulot, ils bloque certains site comme ceux ou t'as posez les photos, y a que mezimages.com ou je peux voir Je regarderai ce soir
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:49:33
tu peux mettre le liens de ta grille pour voir ce que ça va donner stp ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:54:46
c'ets aps mal du tout
sur ma DS4 , les ports ram sont un peu plus haut et sont masqués les ventilos si je les mets a l'interieur
bon , ce soir je desosse mon boitier poru refaire des essais
Marsh Posté le 23-05-2007 à 16:05:28
ReplyMarsh Posté le 23-05-2007 à 16:09:52
Très jolie cyber-solaris, yep chez lui ça joue juste juste pour la ram, mais je trouve que y a quand même trop inside, et merci de les avoir mis sur mes images^^.
Moi ce soir je monte le tout lol.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:00:51
J'ai remarqué que pour le WB de la 8800, t'as mis que les bouchons simple pour fermer, t'as pas mis l'anneau avec le join ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:03:37
Il n'y avait que 2 anneaux de fournis avec le WB EK. Mais bon, ca n'est pas trop grave car les bouchons ont un filetage assez court, donc un anneau est inutile.
Sinon mon colis avec la grille et la pompe n'arrivera que demain
Il est parti Lundi pourtant. La Poste ne se foule pas. Il leurs faut une semaine pour livrer un coli en France maintenant ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:21:21
Cyber-solaris a écrit : Il n'y avait que 2 anneaux de fournis avec le WB EK. Mais bon, ca n'est pas trop grave car les bouchons ont un filetage assez court, donc un anneau est inutile. |
Ben moi, me manque mes 2x1Go de crucial... alors je peux rien faire non plus... ldlc plus vite svp!!! Par contre, pour la pompe, y a un sens pour le plexi ou on peut le mettre ou en veux(un des 4 coté du carré donc) ?t'as fait comment pour qu'elle tienne sans bougé aussi?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:46:12
Salut !
Je suis en train de moder un peu mon P180 pour pouvoir y incorporer mon rad 360 à l'intérieur de la tour tout en faisant en sorte que l'air puisse circuler. Comme je n'avais rien pour faire un gros trou, ben j'ai fait des petits trous à la perceuse.
Perso, je trouve que ça fait moche, même si dessus, je fixerais une grille. Le mieux ne serais-ce pas de faire 2 gros trous de 120 à la place de mes petits trous ? Mais avec quel outil aussi ? Je n'ai rien de tout cela, hélas...
Merci pour votre aide et vos conseils
Mon Feed-back
