Flashage 4850 Golden sample raté :'(
Flashage 4850 Golden sample raté :'( - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2009 à 21:14:32
Bonjour ,
comme cité sur le titre du sujet. Mon flashage de bios pour la golden sample a raté...  :sweat: (j'ai flashé sous windows avec Atiwinflash je sais cay mal =P)
A cause de cela quand j'allume mon pc me fait un écran noir ...
J'ai le bios d'origine mais bon j'arrive pas a la reflasher ...
Je n'ai que 1 port pci-express donc pour le moment je suis avec une bonne vieille X1900  :bounce: J'ai 1 carte PCI pour pouvoir reflasher ma 4850 ..
J'ai deja essayer pas mal de truc pour la reflasher sous dos ( avec une clé USB bootable et Atiflash avec le bios de la GS et un CD de boot ) mais le probléme c'est que quand je tappe la commande pour la flasher il me met commande inexistante ou non reconnue alors que atiflash est bien sur la clé USB  :heink: si quelqu'un peut m'aider ce serait hyper sympa =D
Cordialement
R-oox
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:10:08
Up  :sweat:
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:39:25
Pour flasher sous dos, il faut atiflash, une clé usb bootable, le bios que tu comptes mettre pour flasher.
Pour le tuto sur atiflash : ICI
En gros tu peux faire : atiflash -i pour connaitre le numéro correspondant à ta cg (en général c'est 0)
Ensuite tu fais atiflash -p 0 lenomdetonbios.rom ou .bin
Et ensuite tu croises les doigts :D
Ce que je te conseille de faire, c'est de mettre ton bios d'origine sur ta clé usb bootable(genre save.bin), puis tu créé un fichier save.bat avec la ligne de commande : atiflash -p 0 save.bin (si 0 est bien le numéro de ta cg).
Comme ça si tu arrives pas à flasher avec la carte en pci tu peux reflasher à l'aveugle en démarrant sur ta clé et en tapant save.bat.
Si il te met commande inexistante, c'est que ta clé n'a pas les bons fichiers bootables je pense, je vais chercher un lien avec des fichiers de boot.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:51:58
Simsounet merci de ton aide =P mais le seul problème c'est que tout ce que tu viens de me dire a déjà été fait  :cry: .
J'ai bien utilisé USB DOS pour faire ma clé USB bootable sous le format FAT 32 j'ai mit le bios d'origine de ma 4850 GS sur la clé + Atiflash
Bon le pc boot bien sur la clé USB je suis sous dos etc ... après bah il me demande de mettre une commande j'ai essayer toutes les commandes d'Atiflash mais aucune ne marche  :sweat: même Atiflash -i donc je voit pas ou est le problème  :(  si tu peut m'aider pour ça ...  :bounce:
Cordialement
R-oox
Marsh Posté le 08-06-2009 à 15:01:43
Ta version d'atiflash est la bonne?
Tu boote comment sur ta clé, ça se fait tout seul, tu as paramétré qqch dans le bios?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 15:05:38
J'ai le dernière version d'Atiflash (3.60) et je boot sur ma clé en changeant un paramètre dans le bios oui je ne peut pas boot sur la clé USB autrement que en changeant l'ordre des boots ( 1 la cle usb , 2 le DD 3 le lecteur CD-DVD )  :)
Marsh Posté le 08-06-2009 à 15:08:16
Ouai il devrait pas y avoir de problème normalement
Pour rendre ta clé bootable tu peux essayer comme indiqué ici pour voir si ça change quelquechose : ici
Marsh Posté le 08-06-2009 à 15:25:29
Ok merci  :)  j'essaye ça tout de suite et je te dit si ça marche ou pas  :bounce:
Marsh Posté le 08-06-2009 à 15:58:59
Bon ma carte refonctionne !!  :D  merci !  :)
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:15:04
Le flash a marché? Tu as fait quoi?
Content pour toi en tout cas !
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:16:50
ben j'ai tout fait comme sur le tuto que tu m'a passer =D il est super =P
Marsh Posté le 08-06-2009 à 16:18:27
Garde le sous le coude pour la prochaine fois :D
