Tension max overclocking HD5850 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:09:15
Tout d'abord, comment est refroidie ta hd5850 ?
-si c'est en air stock: ne dépasse pas 1.2 V
-si c'est air amélioré (ventirad alternatif) : ne dépasse pas 1.23 , 1.24 V
-si ta carte est watercoolée : ne dépasse pas 1.35 V
-si ta carte est sous azote ou hélium
liquide : là tu vas où tu veux pendant 15 secondes puis elle crame
Je parle bien sûr de tensions à très long terme !
Ensuite il faut voir la qualité de ton alimentation :
-noname, advance et heden : ta carte n'a toujours pas rendu l'âme ?
-corsair, antec, et le reste : tu peux envisager un overvoltage (ça existe ça ?
Bonne journée à toi
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:22:56
merci de ta réponse
en fait j'ai toujours le rad d'origine
et t'inquiètes pas pour l'alim, c'est du seasonic M12 600W
donc je n'ai aucune crainte à la mettre @ 1,2V mais au dessus ça devient dangereux pour du H24 si j'ai bien compris (en même temps, on peut pas faire plus clair)
merci encore
sinon, pour un bench bref ? ![[:clooney23] [:clooney23]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/clooney23.gif)
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:56:31
Pour un bref bench tu peux monter à 1.31 1.32 V voire 1.35 si tu as pas froid aux yeux
Marsh Posté le 15-01-2010 à 00:18:57
je dirais plutot 1.25 en h24 si la température ne monte pas il n'y a aucun risque, au pire tu perd un an de vie de ta carte .........
........ sur les 10 ans qu'elle doit tenir.
sachant que dans 10 ans ta carte
Marsh Posté le 15-01-2010 à 01:09:14
je pense la mettre sous water d'ici qques mois donc à moi les 1,35V ![]()
Marsh Posté le 17-01-2010 à 01:12:56
moi je suis a 1.15Ghz a 1.35v en water et ca poutre pas mal et chauffe po (50 en full)
Marsh Posté le 17-01-2010 à 01:17:50
et sous chiller (dans les 0~-10°C) ?
on peut se laisser aller à 1,4
Marsh Posté le 07-02-2010 à 14:39:35
et pour la mémoire
quel est la tension max avec le cooling stock sans danger ?
et sous water (chiller...) ?
Marsh Posté le 04-11-2011 à 19:38:56
1.65 volt c'est bien
par contre si quelqu'un sait quel est la temp max toléré de la 5850 sous burn h24?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:20:24
pensez vous que la carte se détériore @ 1,35V ?
