Pb de sondes sur CF HD7970 et R9 280X
Pb de sondes sur CF HD7970 et R9 280X - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2015 à 11:11:28
J'ai un problème de sonde, plus précisément de "Core Voltage" sous MSI afterburner sur ma seconde carte ( 2eme port PCI-E) que je place la HD7970 ou la 280X.
Je n'ai pas synchronisé les GPU sous afterburner car les cartes ont des caractéristiques très différentes (Hd7970 : 925 / 1375Mhz @1050mV et 280X : 1070 / 1600 @ 1144mV) de plus mon alimentation ( 750W) ne supporte pas trop l'OC.
Voila en image, je voulais savoir si s'est normal ce problème de sonde dans mon cas ou pas ?? Par la suite je compte changer mon alim par quelque chose de plus puissant pour OC mais vais-je pouvoir ?
Impossible d'avoir une action sur le "core Voltage"
http://img11.hostingpics.net/pics/940261481.jpg
Merci d'avance et n’hésitez pas à me demander des informations supplémentaire.
++ Yo
Edit : j'ai trouvé un compromis en synchronisant les GPU et plus besoin de modifier les tensions du second GPU
Message édité par ewockone38 le 01-04-2015 à 00:47:18
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:19:12
1.21v je ne voie pas de problème ^^ sinon pourquoi ne pas flasher ta 7970 en 280x ?
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:27:27
1.21V sur le GPU1, la HD7970 mais la n'est pas mon probléme. C'est sur le GPU2, la 280x que je n'ai pas de retour de la sonde, ni de possibilité de modifier le voltage ( je n'ai aucune valeur d'affichée et le curseur est grisé).
Je voudrais juste savoir si sur un CF  , il est normale de ne pas avoir de tension dans la case "core voltage" d'afterburner sur le second GPU ??
Pour ce qui est du flash, non pas pour moi !
Marsh Posté le 31-03-2015 à 13:29:49
il faut activer l'affichage dans les paramètre me semble t'il, est c'est pareil pour la modification de voltage il faut la débloquer dans les paramètre.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 17:23:47
Je ne suis pas chez moi pour l'instant, Je regarderai çà ce soir.
xtazii, connais tu les noms des paramètres dont tu me parles ?
De souvenir, tout est coché comme il faut pour avoir accès à toutes les modification "voltage" fréquences ....
Tu utilises Afterburner toi aussi ? si tu peux me faire un screen des settings des 2 GPUs, cela me donnerai un comparatif. :jap:
Marsh Posté le 01-04-2015 à 00:46:09
Alors j'ai tout réinstallé driver et Afterburner, ca n'a rien donné de plus coté réglage tension.
J'ai donc essayé en synchronisant les Gpus ensemble sous AB donc ma petite HD7970 tourne en 3D au fréquences/tensions de la 280X et l'alimentation ne bronche pas. Testé sous Farcry 4 OK.
Ca reste bon car je ne pensais pas que mon alimentation puisse tenir sur mon OC cpu et GPU, coool.
Merci xtazii d'avoir donné de ton temps  :jap:
