Phenom 965, R9 290 et 650W ?
Phenom 965, R9 290 et 650W ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2015 à 15:59:08
Salut !
J'ai voulu oc mon Phenom à 4GHz mais je ne dépasse pas les 3.8, sinon blue screen (même en vcore à 1.5v) et je me demandais si mon alimentation n'en était pas la source.
Ma config :
- AMD Phenom II X4 965 avec un Cooler Master Hyper 412s
- Sapphire R9 290 de référence en 1050/1300
- ASRock 970 Extreme3
- 8Go DDR3 Corsair Vengeance 1600Mhz
- FSP Hyper 650W
3.8Ghz stable, voila mon screen OCCT après 40 minutes.
http://puu.sh/g6rae/01feb46dc2.jpg
Merci d'avance!
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:47:14
J'ai essayé de baisser mon vcore à 1.4750 mais ça me fait une erreur sur OCCT
http://puu.sh/g6tGV/24326c0638.png
Marsh Posté le 21-02-2015 à 20:38:11
Salut.
A priori je dirais que non, l'alimentation serait pas la cause de ton problème.  Pour information je faisais tourner le même proco avec une 5870 puis une 7950 avec une Cx430 et ça chauffait pas de trop.
Puis tes tensions on pas l'air si mauvaises..
Je suis pas un pro de l'oc, mais j'ai réussi à monter un 965be à 4,2 ghz...
Voilà juste pour ma petite expérience. .. :jap:
Message édité par rougeflo le 21-02-2015 à 22:31:19
Marsh Posté le 21-02-2015 à 21:45:23
45° en burn donc ça vient pas de mon refroidissement.
Peut-être que je suis juste tombé sur un mauvais Phenom :sweat: .
J'ai essayé avec 5.125 en vcore et ça bloque aussi, est-ce que je peux aller plus loin ?
Ah j'ai une autre question, j'ai un deuxième écran en VGA, mais ma R9 290 ne fonctionne pas en VGA, est-ce que je peux brancher mon ancienne HD 6670 pour l'utiliser ? Ma cm supporte le CFX. :D
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:29:34
Marsh Posté le 22-02-2015 à 21:25:45
5,125v pour le vcore. .? T'es sur, parce que avec cette tension ton proco il a du faire pshitt....
Pour le proco, c'est est vrai y a des séries qui sont plus roxxor  que d'autre, mais en général y a pas trop de soucis pour atteindre les 4ghz.
Pour ton crossfire  avec 2 carte différente c'est pas faisable, si le VA est récalcitrant prend un adaptateur dvi-vga.. :whistle:
Marsh Posté le 22-02-2015 à 22:13:02
Marche pas, faut un convertisseur :o
Et nan, j'ai vu des gens monter à 5.5v avec leur 965 :o
J'essaierai à 5.5 demain pour voir :D
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:33:16
Eu what 5,5V de Vcore ???? tu dois confondre avec autre chose là pour moi c'est juste pas possible
Déjà que 1,5 c'est déjà beaucoup ...
Sinon pour ton oc tu a changer la syncro de la ram ?
Message édité par biohazdarx le 25-02-2015 à 15:36:58
FEED
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:05:54
1.5v pardon :o
Et non, j'ai pas changé la syncro de la ram -> faut faire quoi ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 13:42:27
soit tu change le ratio soit tu la baisse toi même d'un cran voir deux
FEED
