I920 D0 et GTX 275 Gs GW qui plante - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2009 à 14:52:03
Meme conf (920 et gt275, mais de chez BFG).
Changé le ventirad du proc par du noctua, et pour la carte graphique je suis en train de regarder ce qui se fait niveau ventirad pour GPU... Je suis tombé sur ca http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9289_1.htm - mais c est TRES cher (je les trouve que vers 50€ en allemagne) - mais ca se trouve que dans chez tres peu de revendeurs, et ca fait presque 30% du prix de la carte au final...
Bon et j ai change les boities de mon ventilo, sur rheobus, que je tourne quand je joue J'entend moins les ventilos quand je tire au machinegun
Marsh Posté le 12-10-2009 à 15:19:12
ReplyMarsh Posté le 12-10-2009 à 21:08:42
Tu sais quoi sous Windows il me *semble* que le ventilo de la carte graphique accelere pas forcement quand il faudrait. Essaie de mettre le ventilo a 70-75% avant de commencer a jouer, chez moi ca a resolu des problemes
Marsh Posté le 19-10-2009 à 10:27:10
Les i7, ça chauffe!! Mieux vaut prendre un très bon radiateur + ventillateur 120mm / 140mm si compatible.
Maintenant que ça plante sous OCCT sans même avoir overclocké, je ne sais pas te dire si c'est normal...
Le RAD Stock du CPU, tu l'as monté avec quelle pâte thermique? Le chewing-gum pré appliqué en usine?
Essai déjà un simple nettoyage des surfaces CPU et RAD et un remontage avec de l'Arctic Cooling MX-2. ((ou encore un peu mieux : Arctic Cooling MX-3))
Sinon, tu devrais tout de même pouvoir jouer dans les jeux @stock sans soucis, OCCT c'est quand même bien plus gourmand qu'un jeu.
Tu comptes rester longtemps en AIR Cooling? Dans ton ancienne config que avais un Water... Sinon investir dans un vrai ventirad TRUE120, IFX-14, Mugen II, etc...
Marsh Posté le 12-10-2009 à 14:24:59
Salut, ben voilà mon problème:
j'ai pris un I920 D0, une striker II extreme, un kit de 3*1 Go de Dominator 1600 et une GTX 275 Gs de chez Gainward. Le tout est alimenté par une thermaltake toughpower 700 W et installé sur un Barracuda 200Go avec un vista de chez mad dog (pas tapé ^^')
je peux vous dire que ça chauffe!
pas moyen de faire des occt sans overclock et sans que ça plante.
voilà mes cpu et gpu Z:
voilà pour les occt cpu:
et pour les occt gpu, impossible le pc reboot direct comme qd le cpu chauffe trop
RAD STOCK ET PAS D'OVERCLOCK
Ventes [Workblog]
