OC d'un i7 920 mais erreur dans 3D Mark... HELP PLEASE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2009 à 19:07:30
Nouveau test @ stock avec Vantage...
Resultat:
Marsh Posté le 09-10-2009 à 23:12:59
Mais ma CG est @ stock....!!
Serai-ce un problème d'incompatibilité entre seven et la GTX295...?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 09:31:43
http://pden.zotac.com/index.php?pa [...] t&Itemid=1
bonjour @ tous
Alors j'ai une petite question, ces erreurs pourraient elles venir du fait que j'ai installé mon OS (donc seven...) sur mon pc alors que j'avais encore mon ancien CPU.
C'est a dire que j'ai installé seven avec un i7 920 mais que je l'ai échangé avec un autre i7 920 mais que je n'ai pas reformaté...
Ca pourrait être la cause de ces erreurs...?
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:07:54
"non"
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:46:06
Ah c sur...?
Parce que quand j'ai changer le proc il ma dit que du nouveau matériel avait été détecter... Et donc je me disai qu'il fallait que j'essaye en réinstallant l'OS...
Sinon quelqu'un aurait une idée svp...??
Marsh Posté le 10-10-2009 à 15:07:11
Essaye d'overclocker avec un coefficient différent de 20 (idéalement, 21).
Autre chose, fait nous un test HyperPi 32M.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 23:11:05
Voila pour le Super PI 32 et pour l'essai en *21 j'essaye des que j'ai le temps...
Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 12-10-2009 à 23:43:10
Mais j'ai tout de même une question, comment expliquer ces erreurs alors que les mêmes erreurs apparaissent @ stock...?
Le problème viendrai t'il du problème d'incompabilité entre seven et la CG...?
Marsh Posté le 13-10-2009 à 12:07:44
| Titomtom57 a écrit : http://img8.hostingpics.net/pics/801717Capture.png  |
J'ai pas dis Superpi, mais HyperPi
Marsh Posté le 13-10-2009 à 23:54:06
Oki alors je vais faire un hyperPI
Mais avant cela, j'ai fait un nouveau test j'ai installé un vista sur un HDD vierge et j'ai juste installer les pilotes et l'antivirus.
J'ai installé 3D mark Vantage et refait le test, il plante exactement au même endroit que sur seven et fait exactement la même erreur...
Je post des que j'ai fait le test HyperPI
Marsh Posté le 14-10-2009 à 00:24:45
Alors voici le test hyperPI 32M: (sans erreur)
Et du coup j'ai vu ue Windows affichait l'erreur qui a eu lieu lors de mon 3D Mark , je vous ai fait un scan...:
Quelqu'un aurait-il une idée...?
Parce qu'en fait ca vient même pas de l'overclocking du processeur vu que @ stock il fait la même erreur...?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 01:13:44
J'ai également un i7 920, mais une carte ATI 4870. Je suis sous Seven 64 bits Ultimate version finale.
Le 3d Mark, il plante au même endroit que toi, overclock ou pas.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 09:41:52
Salut totorman...
Dis moi il n'y a que 3D Mark qui plante ou les jeux aussi avec ta config parce que moi j'ai remarquer ça seulement avec 3D Mark, j'ai joué un peu et j'ai pas eu de soucis...?
ps: moi c'est seven 32bit...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 11:25:14
Oui j'ai pris le dernier (sur clubic) et je l'ai testé sous vista et sur 7 et j'ai demandé a un pote de faire un 3D Mark aussi avec son PC (il n'a pas de i7, mais il a une GTX295 d'une marque différente) et chez lui ca fonctionne....
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:02:06
Hum hum bah je sèche là
D'un autre côté, si tout fonctionne en jeux...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:06:45
Ca sent une vielle incompatibilité bizzare.. j'ai eu le soucis a une epoque avec 3Dm05 et xp et mon matos.. c'est balot..
Marsh Posté le 15-10-2009 à 20:01:25
J'ai une LAN de prévue ce week end alors je vous dirai si ca plante dans les jeux....!!!
Merci en attendant..
Et si quelqu'un a une idée qu'il n'hésite pas...!!
Marsh Posté le 18-10-2009 à 23:13:45
un problème de pilote CG peut être... Seven 64bit je suppose que tu as ? As tu essayer avec la version 32bit ?
Ton alim et ta ram sont bien 100% compatible avec ta mobal ?
ou bien alors, c'est le 3dmark de clubic qui va pas... j'ai déjà eu un problème comme ça avec un soft télécharger chez eux... essai de réccuperer 3dmark chez guru3d...
édité:
Je viens de voir que tu as mis a jour le bios de ta mobal. ça faisait pareil avant ?
Marsh Posté le 19-10-2009 à 23:26:48
Salut @ tous...
Bon alors je suis rentré du réseau et il n'y a eu aucun soucis majeur aucun plantage ni reboot durant tout le week end ...
Il m'a fait un petit freeze durant Crysis War mais il tournait depuis 4H donc je vais mettre ca sur le compte de l'air cooling (j'y suis repassé depuis peu) qu'en pensé vous...?
@ Bob Wiskarfe : Ben non ca ne m'avais jamais fait cela avant la mise a jour du bios et non je tourne avec seven 32bit... Je ne sais pas si le 64bit serai compatible avec tous les logs et tous les jeux...?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:20:31
Pour les jeux y a aucun soucis, ils tourneront en 32bits. Pour les soft, si ça passe en 32bit sous seven y aura aucun pb en 64Bit... Ils tourneront en 32 comme les jeux. Pour les drivers, par contre, faudra du 64bit.
ça pourrait peut être venir de ton nouveau bios... A moins, que windows ai besoin d'une nouvelle install a cause des changements provoqués par la m-à-j...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 23:31:01
Donc je peux essayer d'installer Windows seven en 64bit je n'aurais pas de soucis...?
Est ce que seven 64bit sera mieux que seven 32bit ou ça reviendra au même...?
Marsh Posté le 21-10-2009 à 18:52:22
Au minimum, le 64bit ne changera rien (ou pas grand chose) niveau perf. Enfin, ça doit jouer quand même un peu car je suis passer directe de XP Pro a seven, et je dois dire que c'est sensiblement pareil... Bien que seven soit plus exigeant.
Mais là où c'est intérréssant, c'est le support de plus de 3go de ram.
Marsh Posté le 21-10-2009 à 19:53:38
| Bob Wiskarfe a écrit : Au minimum, le 64bit ne changera rien (ou pas grand chose) niveau perf. Enfin, ça doit jouer quand même un peu car je suis passer directe de XP Pro a seven, et je dois dire que c'est sensiblement pareil... Bien que seven soit plus exigeant.  |
Puis un OS 64 bits avec un proc 64 bits...
Marsh Posté le 21-10-2009 à 20:37:38
| secalex a écrit :   |
Comment ai-je fais pour oublier ce "détail" ...
Maintenant, c'est quoi le cpu 32bit le + puissant ? Chez amd, ça doit être l'athlonxp 3200+ (ça me rajeunis pas ça  )... mais chez Intel ????
Je me demande comment ça fait tourner Seven
Marsh Posté le 22-10-2009 à 20:34:12
Ben je pense que je vais me lancer dans un formatage de tout cela alors...!
Je vous tiens au courant si ca fait toujours le plantage de Vantage avec seven 64bits....
@++ et merci pour vos réponses
Marsh Posté le 22-10-2009 à 23:24:29
si tu n'as pas encore formaté.....
| Citation : Futuremark nous informe de l’arrivée d’un patch pour son benchmark PC Mark Vantage. PC Mark passe donc maintenant en version 1.0.1.0 et la mise à jour corrige des problèmes d’incompatibilité avec Windows 7 Professionnel et rajoute une version plus récente du SystemInfo |
src: http://www.revioo.com/news/pcmark- [...] 13401.html
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:56:27
moi j'ai Vista 64, et j'ai de temps a autre ce problème sous 3DM06
" Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré "
j'ai aussi une 295 gtx, et peut importe la version du bios et du pilote Nvidia ....
Marsh Posté le 09-10-2009 à 18:26:39
Bonjour @ tous....
Je viens d'overclocker un i7 920 sur ma P6T Deluxe que je viens de mettre a jour avec le dernier Bios...
Mon soucis est que j'ai tester la stabilité de mon CPU avec OCCT 3.1.0 est qu'apparemment il est stable seulement voila... je lance 3D mark et au moment ou je fait le test CPU n°2:
Et bien j'ai une erreur de pilote graphique qui a été perdu et récupéré bla bla... (version 191.07 sur GTX 295)
Et il me l'a également fait alors que j'étais en travail sur photoshop... Mais il ne me l'a fait qu'une fois (sur photoshop) si je ne lance pas 3D Mark...
Je tourne sur windows 7 et voila les screen de mes graphiques occt et de CPU-Z:
Les valeurs du Vcore change entre les deux car j'ai essayé de baisser au max...
En CPU : OCCT:
En CPU : Linpack
Et voila le screen CPU-Z
Auriez vous une idée...? Est-ce le Vcore que j'ai trop descendu...? Y aurait-il un problème d'incompatibilité entre 3D Mark Vantage et Windows 7...? (eh oui car je ne vous ai pas dit mais quand je lance 3D Mark Vantage Windows 7 me dit qu'il repasse en couleurs basique et je n'ai plus le windows aero...)
Merci pour votre aide....
