Forcer le mode 3D pour une carte graphique [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:13:58
Bonjour, ati tray tools peut le faire avec sa fonction d'auto overclock ou tu met les profils que tu veux sur la 3D comme sur la 2D.
Il il reste juste à savoir s'il est compatible avec ta carte graphique
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:19:54
Merci pour cette réponse, mais avec ce procédé, il y aura les mêmes fréquences en mode 2D qu'en mode 3D, mais les tensions du mode 2D s'appliqueront quand même
C'est pourquoi je voudrais trouver un moyen de forcer le mode 3D
Marsh Posté le 20-10-2007 à 11:31:01
pas du tout les tensions sont dépendantes du profil donc tu peux créer 2 profils identiques avec les mêmes tensions et les nommer 3D et 2D et l'O/C automatique appliquera les 2 selon le type d'application.
Je l'ai testé car j'ai inversé par erreur le profil 2D et 3D quand j'ai commencé à bidouiller ma config pour bencher 3DM2006 et ca marchais tres bien en 2D par contre en 3D, bonjour la bérésina
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:09:16
Alors j'essaie, merci
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:11:45
Ca ne marche pas avec les Nvidia
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:28:16
Erf désolé pour toi ...
Riva Tuner 2.05 ne permet pas ces profils globaux O/C gpu ram shaders avec les voltages adéquats et les vitesses de ventilateur intêgrées ?
Sinon il sert pas à grand chose amha
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:34:00
Ben je n'ai rien trouvé qui ressemble à ça
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:36:09
Ta aussi des prob de carte graph qui foire un peu quand elle a ses tensions de 2D? Si oui, on est dans le même cas
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:41:35
J'ai vu dans riva tuner 2.05 qu'il yavait des réglages avancés au niveau de la base de registre concernant les voltages et les VRM mais c'est pas à la portée de l'utilisateur moyen, tu devrais te renseigner sur le forum pour le paramétrage avancé de rivatuner
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:57:19
@Matth002 : J'ai juste un problème pour battre mon record 3DMark06 : les fréquences 3D fonctionnent pour les 2 premiers tests, puis les 3e et 4e tests sont en 2D, donc ma carte retourne à ses fréquences 2D, et pour les 2 derniers tests SM3, les fréquences restent en 2D
@bl38 : j'attend de voir s'il n'existe pas une solution plus simple
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:14:55
Tiens, ce me le fait aussi de temps en temps, de passer en mode 2D quand je joue... Et évidement, ça tourne en 3D sur le buro, biensur.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 19:40:50
Moi ça me le fait que lorsque les fréquences sont relativement élevées...
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:01:45
c'est compliqué car elle répond a une demande logiciel via le driver.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:53:15
edit:
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:55:14
Sinon tu flash la carte en mettant un bios ayant les mêmes tensions en 2D et en 3D, via Nibitor.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:55:54
Ca me le fait parfois aussi sur Stalker quand le jeu plante au niveau du driver video alors que je joue en O/C max il se remet en mode 2D aussi donc je suis obligé de sauvegarder et de relancer le jeu ... ton o/c de carte graphique ne doit pas être stable amha
Marsh Posté le 21-10-2007 à 09:51:25
wolfflyter a écrit :
Il doit donc bien y avoir une solution pour désactiver cela...
nans' a écrit : Sinon tu flash la carte en mettant un bios ayant les mêmes tensions en 2D et en 3D, via Nibitor. |
J'aimerai ne pas avoir à toucher au bios de la carte
Marsh Posté le 21-10-2007 à 10:46:40
Je comprend bien.
Je surveille ca de près aussi, c'est un truc qui pourrait être bien intéressant.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 13:50:55
" Il doit donc bien y avoir une solution pour désactiver cela..."
en modifiant le logiciel que tu lance oui.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:13:30
Ou en lançant un mini logiciel émulateur d'environnement 3D en tâche de fond
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:15:45
cela doit etre possible avec une commande d'execution d'environnement
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:19:41
Reste à savoir laquelle
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:22:58
Très bien
Mais il doit sûrement y avoir un logiciel semblable à Rivatuner pour faire ce que je souhaiterai !
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:09:45
Vista ? C'est quoi ça ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:12:42
Organisation Superlative
(comprendra qui pourra ...)
Non mais, si Aero est activé, je sais pas si les effets graphiques sont gérés par la carte graphique, comme c'est le cas pour Beryl ou Compiz sous Linux, avec la partie "3D" de la carte activée, ou par le processeur, comme un environnement "normal"...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:19:12
Je ne pourrais pas te répondre, je suis resté sous mon bon vieil XP
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:58:24
Mmmhh...Pourquoi tu veux lock tes fréquences 3D? Je vois pas vraiment un interêt! Ca va plus chauffé et consommé...
Sinon effectivement je connais pas de soft qui permet ça. Enfin quoi-que avec la version d'ATiTools 0.27b il me semble qu'en "set" les fréquences 3D après avoir monté quelques Mhz, que les fréquences 3D s'appliquent même pour la 2D, même en fermant le soft. Enfin je suis pas chez moi donc je peux pas confirmer.
Hormis tout ça, Nans' à la méthode la plus simple! Un petit flash et c'est bon!
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:12:37
Flo7516 a écrit : @Matth002 : J'ai juste un problème pour battre mon record 3DMark06 : les fréquences 3D fonctionnent pour les 2 premiers tests, puis les 3e et 4e tests sont en 2D, donc ma carte retourne à ses fréquences 2D, et pour les 2 derniers tests SM3, les fréquences restent en 2D |
J'attends avec impatience ta confirmation
Flo7516 a écrit : |
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:48:32
Pour en revenir avec ATiTools, effectivement la carte garde les fréquences ( et voltage?, à confirmer... ) "set" sous le soft
Donc tes fréquences 3D seront lock, du moins jusqu'au porchain démarrage...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 17:10:42
Alors comment dois-je procéder ?
Résolu : J'ai changé de carte graphique
Marsh Posté le 20-10-2007 à 10:50:39
Bonjour à tous
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Existe-t-il s'il vous plaît un moyen de forcer une carte graphique à rester à ses fréquences 3D, même lorsqu'elle travaille en 2D, à l'aide d'un logiciel tel que Riva Tuner ?
Je ne veux pas appliquer les fréquences 3D au mode 2D mais forcer le maintiens du mode 3D.
Message édité par Flo7516 le 22-11-2008 à 13:59:53
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
