Aucun moyen D'avoir la Temp de ma Carte GRaphique??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:48:44
Non
ya pas ...
Est il possible que cette carte ne soit pas munie de sonde?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 20:04:20
Everest ultimate
Marsh Posté le 17-10-2007 à 20:24:37
ReplyMarsh Posté le 17-10-2007 à 20:58:26
caca sur CG? Pas bon, sinon ya des sondes dans mon boitiers, mais ou la placer la sonde, pcke c grand une carte graphique...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 21:27:57
Sous le gpu...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 22:49:30
Et bien, soit tu la colles sous le gpu, c a d au milieu des soudures formant un carré d'environ 15mm de coté, soit tu l'intercales entre ton rad gpu et le pcb de ta carte jusqu'à ce que la sonde aille buter contre le gpu...
Quoiqu'il en soit, tu aura une valeur approximative qui te permetttra au moins de detecter un dysfonctionnement.
Ex; Admettons qu'apres avoir poser ta sonde, tu ais des températures du genre 45° idle et 60° full, tu sais que si un jour ça t'annonce 70°, c'est que ton ventilo est mort, mais cela n'ira pas plus loin...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:00:32
Hm Hm, ok, merci. Mais c'est normal de pas pouvoir avoir cette temp par voie logicielle, ou c 'chelou'?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:06:58
Ah ça c'est clair que c'est bizarre; peut etre une sonde foireuse, c'est fragile ces petites betes, ou peut etre un bug dans les drivers ou le bios, va savoir, y en a meme peut etre pas! ![]()
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:13:46
ReplyMarsh Posté le 04-02-2008 à 18:56:55
moi, j'ai la meme chose sur une hd3850 et mon amis a la meme chose sur une 8800gt ....
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:02:07
Voila, posseseur d'une X1950 Pro de Gygabite, d'emblée equipée d'un ZAlman vf700 Al-Cu
Je me demandais comment voire la temp de ma CG! Quelqun a une idée?
>Achats / Ventes<~~>Feed-Back<
