ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking
ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2010 à 17:40:37
Bonjour à tous
Il y a quelques temps j'avais fait part d'un problème du au flash du BIOS de ma Radeon 4850. Mon PC ne voulait plus démarrer. Ce problème a été résolu depuis avec une carte graphique PCI. L'expérience ne m'ayant pas servi de leçon ^^, je me suis obstiné à personnaliser mon BIOS. Ceci a été fait, et cette fois, aucun problème de démarrage. Mais une question se pose alors: si l'on modifie les fréquences comme je l'ai fait (nottament pour consommer un peu moins sous windows) et que derrière on overclocke avec Riva Tuner (ou n'importe quoi d'autre) les réglages des fréquences par le bios sont elles réduites a néant et remplacé par le réglage de l'overclocking quelque soit le type d'utilisation de la carte ? (en ce qui me concerne 700mhz pour le GPU et 1000mhz pour la ram) Merci de vos réponses
Marsh Posté le 09-12-2010 à 15:30:18
Puisque tu utilises rivatuner, regarde le "hardware monitoring" pour voir tes fréquences en tant réelles.
Test avec ou sans oc rivatuner si les fréquences redescendent en sortant d'un jeu
Mais puisque tu as déjà modifié ton bios pour l'idle et que tu connais tes fréquences max stables grâce à rivatuner, pourquoi ne pas reflasher ta carte avec les fréquences max en plus de l'idle?
Comme ca, plus besoin de rivatuner!
Marsh Posté le 20-12-2010 à 02:23:51
Un peu novice dans le domaine, peux tu m'indiquer le programme qui permet d'éditer puis de falsher le bios d'une Ati 4850 ?
Cela fonctionne aussi sur une version mobile ?
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4278_1.htm
Marsh Posté le 20-12-2010 à 10:38:48
Radeon Bios Editor pour l'édition et le flash du bios. Par contre je ne pourrai pas te dire si ça fonctionne sur les versions mobiles.
