overclocking core I7920 @4Ghz sur GA X58A UD7
overclocking core I7920 @4Ghz sur GA X58A UD7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2010 à 20:05:30
 j'aimerais savoir si qu'elqu'un est arrivé à overclocker un core I7 920 à 4Ghz sur un GA X58A UD7.
Je pense que oui, mais moi perso, je n'y arrive pas. Le PC ne boot pas.  Pourtant j'ai utiliser les même réglages que sur ce site http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=16219
Certes c'est un core I7930 sur le site, mais les réglages devraient êtres sensiblement pareils.
Il y'a juste une différence, c'est que je n'arrive pas à désactiver l'option "spread spectrum" sur cette carte mère. J'ai le BIOS F7 (le dernier)
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment y arriver, ou me passer ses réglages sur cette carte mère. J'arrive à monter à 3.8Ghz stable mais le CPU chauffe trop ( Vcore trop élevé)
Actuellement je suis à 3.33Ghz à 1.175 de vcore et les T° au bout d'une heure d'OCCT sont de 75° sur le core le plus chaud en mode "Large Data Test" et en priorité "HIGHT"
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-11-2010 à 11:57:23
Personne pour m'aider???
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:02:35
Aucun conseil à me faire passer?
Je suis arrivé à booter à 4Ghz, mais OCCT ne passe pas. Si j'augmente le Vcore, le CPU va trop chauffer
Seul chose à faire, changer le ventirad CPU pour en prendre un plus performant.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:06:06
Ne me dites pas qu'il n'y a personne qui peux m'aider parmi tout ceux qui ont un core I7 @4Ghz?!
Marsh Posté le 10-11-2010 à 20:39:45
Les 4ghz stable ne sont pas atteignable avec un 920 et le rad stock sans surchauffe donc déjà effectivement il faudrait acheter un autre radiateur.
Après quels sont tes paramètres pour booter à 4ghz actuellement ?
Message édité par lamedor31 le 10-11-2010 à 20:40:11
Ma Config
Marsh Posté le 14-11-2010 à 22:48:04
Avec un autre rad, pour un D0 je suis stable à 1.29v @4ghz si ça peut te donner une idée.
Mais pas avec un rad stock
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
Marsh Posté le 02-12-2010 à 19:53:45
bonsoir. Je n'ai pas de rad stock. J'ai un 9900 LED. Avec un vcore de 1.25V, je suis déja à 92 degrés sur le core le plus chaud. J'ai déja recherché le vcore mini. Je suis stable à 1.25V, mais je chauffe bcp trop.
J'ai déja démonté puis remonté le RAD 3 fois. La dernière fois, j'ai déja gagné 2 ou 3 degrés. Mais ce n'est pas suffisant.
Je compte bientôt changer le RAD pour un NH-D14. Mais je doute que je fasse descendre la température aux alentours de 75 degrés sur le core le plus chaud.
Je comprends pas comment font les mec pour être à 77 degrés @4.2Ghz avec un 9900 LED et 1.28V de vcore
Pourtant mon boitier est assez bien refroid, c'est pas le mieu qui existe, mais, j'ai un 120 en extraction à l'arrière, deux 140 à l'avant en aspiration, un de 140 sur le dessus en extraction, et un 200 sur le côté en aspiration.
Je sais plus quoi essayer à part le watercooling, mais doit y avoir une solution.
Marsh Posté le 04-12-2010 à 09:17:24
personne pour m'aider à o/c?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 14:41:25
salut,
moi j'ai un i7 950@3840 1,20v et bios@1,218
carte mere Gygabite GA-X58A-UD3R
attention car les températures dans occt ne sont pas les mèmes q'avec le logiciel gygabyte, chez moi occt me donne 78° en burn et le logiciel EasyTune6 me donne 66° donc 12° de différence.
je pense qu'il faut se fier au logiciel de gygabite qui correspond le mieux a ce que je voie dans le bios en idle, env 43-45°.
regarder avec le logiciel de gygabite pour voir si vous avez cette diférence de température.
feedback  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6645_1.htm
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:00:52
merci de m'accorder quelque minutes davidof-fr.
Mais moi le truc, c'est que les 92 degrés ne sont pas la température du Processeurs, mais la température du core le plus chaud. La température global du CPU dans AIDA32 correspond bien à celle d'easy tune 6, à savoir 69° de burn OCCT, et 38° en idle.
Mais j'aimerais savoir si 92° sur le core le plus chaud, tout en ayant 68-69° sur le CPU, c'est acceptable?
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:24:31
Sinon, tu installes CoreTemp ou RealTemp ou HWMonitor et puis tu compares.
Parce que entre un soft qui te dit 69° et un autre qui te donne 92° => Pas bon tout ça.
80 voire 85°(sur les cores bien entendu) max sous charge, voilà ce qui est généralement préconisé.
Message édité par Edsurf987 le 04-12-2010 à 20:25:16
Feedback
Marsh Posté le 04-12-2010 à 20:41:12
moi je n'ai pas de soucis de différence de temps. Justement, sous core temp, la T° max sur le core le plus chaud était de 92°. Je pense aussi que c'est quand même bcp.
Je compte changer de RAD (actuellement, j'ai un 9900LED) pour ensuite prendre un noctua NH D14.
Mais en attendant, tu me conseilles quoi pour faire baisser la température. J'ai déja trouvé le Vcore mini pour que le PC soit stable sous OCCT
