Problème avec nvflash pour GTX460 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2011 à 08:13:21
Autre problème, lorsque je sauvegarde mon BIOS depuis GPU-Z et que je l'ouvre dans NiBiTor pour l'éditer, la petite lumière "integrity" est rouge au lieu d'être verte, comme si mon BIOS était corompu alors que je viens de le sauvegarder via GPU-Z...
Je ne comprends pas...
Marsh Posté le 17-06-2011 à 22:34:23
Bon ben j'ai trouvé la solution, j'ai sauvegardé mon BIOS sous DOS avec nvflash, puis sous Windows je l'ai édité avec Nvidia Fermi Bios.
J'ai pu modifier la vitesse du ventilo, puis sous DOS le flash a fonctionné.
Voila, mod mylife off.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 21:09:34
Mon but est de diminuer la vitesse de mon ventilateur afin de réduire le bruit généré par ce dernier qui tourne à 40% par défaut.
J'ai testé MSI AfterBurner, EVGA Precision, nTune -> par défaut la vitesse du ventilo est à 40%, impossible de descendre plus bas.
RivaTuner ne prend pas en compte les GTX460, et de toutes manières les 3 appli ci-dessus sont basés sur RivaTuner je crois bien.
J'ai donc utilisé NiBitor V6.02 pour éditer mon BIOS actuel.
J'ai bien sur fait une sauvegarde du BIOS original au cas où...
Lorsque j'ai édité mon BIOS j'ai diminuer la vitesse du ventilo à 20% au repos, la carte est à 30° en idle, je ne pense pas qu'elle montra beaucoup plus haut avec le ventilo à 20%.
Bref, je créé une clé USB bootable sur laquelle je mets nvflash (avec CWSDPMI), je mets mon BIOSmod.rom (BIOS modifé) ainsi que mon BIOSori.rom (BIOS original...au cas où toujours), je reboote mon poste et j'arrive sur la console DOS.
Je tape nvflash BIOSmod.rom -> je tombe sur un message No Nvidia display adapters found.
Je tente en tapant nvflash --protectoff -> idem
Je tente en tapant nvflash -4 -5 -6 pour forcer la màj du BIOS -> idem...
J'ai regardé quelques forum, personne ne donne une vraie solution...
Quelqu'un pourrait il m'aider?
