Problème Nvidia Geforce 9800GX2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:54:35
Mmmmh, en genrale, si tu veux changer de carte dans un Dell, tu dois la commander chez Dell... Il y a de grandes chances que ce soit le BIOS de ta carte mere qui n'accepte pas; test ta carte graph dans un autre PC pour etre sur qu'elle n'a aucun souci, ensuite reprend ton montage (alim toussa) et en dernier recours, un petit tour sur le site de dell, ou un coup de téléphone pour savoir si c'est compatible... (oublie la garantie aussi  )
Marsh Posté le 04-05-2008 à 17:23:27
que veux-tu dire par "je n'ai pas branché le 8 pins de la carte mère mais de l'alim comme indiquer" ?
normalement c'est la CM qui a droit à un connecteur 4 ou 8 broches afin d'alimenter le proco... et pas la CM qui délivre du jus à la CG via un copnnecteur 8 broches!
je crains que tu ais sous-alimenté la CM et plus particulièrement le proco.
si c'est le cas, raccorde le connecteur 8 broches dédié de l'alim 750W... ce n'est pas le même câble que le 8 broches PCIe quiu doit être marqué PCIe
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:38:37
Donc voilà, j'ai acheté la Nvidia Geforce 9800 GX2 de marque Point of View.
Tout d'abord, je possède un DELL Dimension 8400, jy ai rajouté 2 barrettes de RAM de 1GO, soit 2.5Go DDR
Au debut, mon alimentation ne possedait pas de cable 8 pins/6 pins, j'ai du racheter une Alimentation de marque Thermaltake 750W à Surcouf.
Cette fois ci, les 2 alimentations de la carte sont connectés, je n'ai pas branché le 8 pins de la carte mère mais de l'alim comme indiquer.
Seulement, quand j'allume l'ordinateur, une barre de chargement apparait comme d'habitude avec marqué : Dell Dimension 8400 - la barre de progression et en bas BIOS Revision A01, la barre de progresse qu'a 1/10 et là tout se bloque ! Plus rien, plus possible de bouger.Derrière la tour, les leds sont Bleu et Vert, cela veut donc dire que la carte graphique est bien la carte principale.
et comme tout les DELL, il y a des diodes de diagnostiques (A B C D)
A : Vert
B : Vert
C : Vert
D : Jaune
J'ai cherchait dans le manuel de l'ordinateur, ce diagnostique n'y figure pas. Et quand je remet mon ancienne carte graphique (ATI Radeon 300X) Tout marche très bien...
Donc voilà je ne vois pas du tout ou est le problème, donc si vous pouviez m'aider merci d'avance.
