Mauvaise Perf avec 9800GX2 ?? HELP ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2008 à 14:06:01
porquoi t'as activé le SLI, tu as 2 9800GX2?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 14:47:05
une seule mais il reconnait les 2 chipsets de la carte et donc active le sli des 2 cpus de la carte .
Marsh Posté le 06-05-2008 à 00:16:54
Tu as bien vérifié que ton pcie etait en x16?
souvent rencontré le prob sur les cm asus avec des c2d overclockés mon pcie etait bloqué sur 1x.... ,du monter le bus pcie à 110mhz et plus le moindre soucis
Marsh Posté le 06-05-2008 à 00:21:49
bin la tout est aux fréquences d'origine ..et gpuz me donne bien le pie en x16 .. c'est à n'y rien comprendre ...
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:44:02
carte mere Asus P5N pfff
4 go de ram pas le top sous xp ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:02:48
testé aussi avec une p5k pro, un p5e .. un core2duo 8400 .. en fait .. si on o/c pas le cpu .. les perfs sont minables ....
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:21:35
essaie avec 2 go de ram , car certain plante avec 4 go de ram sous xp sinon vérifie que ta cg est bien alimentée (vérifie les tension de ton alim' avec speedfan car less alim' coolermaster sont pas super réputée )
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:47:26
testé aussi avec 2 et 4 gig ... meme en crucial ballistix . et sous vista ... j'atteind 16000 pts mais en o/c sinon c'est pas top ..
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:49:47
et^pour les tension ? Si sous vista tu atteind 16 000 pts reste sous vista
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:50:27
mais le plus important c'est ingames c'est comment sous xp crysis passe bien a fond ? quelle ton score gpu sous 3d mark 06 ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:50:53
Ouais 16 000 points déjà c'est bien
Coucou el-geek
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:07:24
pas testé crysis ... c'est pour un client .. et il veut vista .. j'attend demain pour refaire des tests
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:09:51
foul a écrit : pas testé crysis ... c'est pour un client .. et il veut vista .. |
Bah voila si ton client veut vista et que 3dmark fait 16k dessus ou est le probléme a moins que tu te sois trompé et que tu voulé écrire il ne veut pas vista
ps: Bonjour camille
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:11:10
sisi il veut bien vista
merci pour vos commentaires en tout cas
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:12:52
foul a écrit : sisi il veut bien vista |
Pas de quoi , tien nous au courant si ta le temps
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:10:14
foul a écrit : et sous vista ... j'atteind 16000 pts mais en o/c sinon c'est pas top .. |
Bizarre tout ça, tu as tester avec d'autres drivers (si il y en a... )
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:49:23
Duncan le fremen a écrit : |
+1 j'y avais méme pas penser car les driver sont souvent mieux optimisée pour vista aujourdhui télécharge les dernier driver sur ls site d'nvdia
Marsh Posté le 08-05-2008 à 22:54:13
un q6600 o/c et une 9800GX2 et 16000 points ya un soucis quand meme nan ? je fait plus avec une 8800gt o/c
ton pci-e est bien a 101 ?
Marsh Posté le 08-05-2008 à 23:29:28
g59190 a écrit : un q6600 o/c et une 9800GX2 et 16000 points ya un soucis quand meme nan ? je fait plus avec une 8800gt o/c |
haaaa pas vérifié le pci-e .. mais sous gpu-z je suis bien en x16
pour les drivers j'ai essayé les derniers officiels et les derniers béta
Marsh Posté le 08-05-2008 à 23:41:10
bien sur on est 2 tech au boulot ..on s'y connait pas mal tous les 2 .. mais la ...
Marsh Posté le 09-05-2008 à 00:03:27
A mon avis c'est un problème de proc,parce que overcloker ça fonctionne!
le proc stock le score et faible,peut etre reste il en en basse fréquence comme en idle?
Marsh Posté le 09-05-2008 à 00:05:24
faudrais savoir quelle score cpu et gpu il avais sous ddmark 06
Marsh Posté le 09-05-2008 à 00:11:53
moi pour vous donner une ider de ma 9800GX avec un quad a 3.6
Marsh Posté le 09-05-2008 à 00:55:56
et avec le cpu @ stock ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 13:02:56
Bonjour, voila je suis assembleur .. et ce matin j'ai monté une machine avec Q6600 + 4gig Kingston , carte mere Asus P5N + une 9800GX2 MSI .. Alim Coolermaster 650W (led vertes sur la carte)
Je lance 3dMark2006 pour vérifier : moins de 9000 points !!
Le sli est bien activé derniers drivers de chez Nvidia ... CPU @ Stock ..
c'est super faible !!! quelqu'un voit d'ou ca peut venir ?
Message édité par foul le 03-05-2008 à 13:03:47
"Immatriculé", ne veut pas dire : "il m'a sodomisé 3 fois"
