Probleme de freeze - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:06:00
Tu pourrais pousser la fréquence 2D à 400 (comme en 3D) si ta carte chauffe pas.
Comme ça, lors du retour aux fréquences 2D y aura pas de freeze.
Du moins je pense.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:29:40
c'est la premiere chose que j'ai fait mais cela n'a rien changé
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:17:11
Je vois pas trop...
Sa te fait depuis que tu as la carte (c kelle marrque au fait ?) ou depuis que tu l'as o/c ?
Sinon t'as quoi comme alim ? T'as essayer de monter la tension attribuée à la 3D de ta CG ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:38:08
C'est une point of view et ca me le fait depuis que je l'ai overclocké
Sinon j'ai augmenté aussi le voltage du port agp de 1.5 a 1.6
Le freeze est vraiment du au changement de vitesse du proc de la cg je le vois tres bien en regardant le graphe de rivatuner
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:48:08
Il me semble qu'il n'est pas très conseillé d'augmenté la tension du port AGP...
Essaye de la remettre à 1.5v et flash plutôt ta CG pour mettre 1.4v à la place des 1.3v d'origine en 3D !
Je pense que sa pourrait résoudre tes problèmes (et tu pourrais pousser ton o/c).
Marsh Posté le 16-12-2005 à 17:59:40
J'ai flasher la cg en modifiant directement les frequences dans le bios ainsi qu'en augmentant le voltage de 1.3 a 1.4
Pas de probleme majeur durant l'aprem
Marsh Posté le 16-12-2005 à 18:10:42
Je pense que c'était la tension élevée du port AGP qui provoquait des problèmes.
Touche du bois ! ![]()
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:59:39
j'ai overclocké ma 6800gt@400/1100 avec Riva tuner, ca fonctionne tres bien sauf que par moment la vitesse du proc retombe a 350 (la valeur par defaut) entrainant un petit freeze de quelques secondes puis remonte a 400. J'ai lu dans un des messages qu'il fallait desactivé l'option qui permettait de regler les valeurs differement pour 2D/3D sauf que quand je fais ca (rivatuner demande obligatoirement un reboot) je me retrouve avec des valeurs bien en dessous de ce que m'a carte peut faire (par defaut 200/500 et l'overclocking max possible devient alors 300/900).
Donc si quelqu'un a une idée pour resoudre ce petit probleme, elle est la bienvenue
