Problème d'oc sur ma msi gtx 670 pe - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2014 à 18:22:09
L'overclocking n'est, n'a jamais été et ne sera jamais une science exacte.
Ta GTX670 monte à 1095MHz, et c'est comme ça...
Marsh Posté le 08-06-2014 à 18:27:12
Oui je sais que chaque carte est différente mais bon logiquement elle devrait quand même se ressembler un peu...
La mon oc sur ma carte est juste catastrophique, et sans raison en plus, puisque la température ne monte pas, donc il doit surement y avoir un problème quelque part et j'aimerais l'avis de personne qui s'y connaisse et aussi de personne ayant ma carte si possible.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 19:16:03
J'ai une paire de GTX 670 dans mon PC, en SLI, alors bon...avec des boost, des fréquences de base et un OC différent.
Mais bon.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 20:01:09
Oui mais j'aimerais bien avoir une explication et des avis de gens qui ont ma carte, car je sais qu'il y a des problèmes d'oc sur cette carte, mais il doit aussi y avoir des solutions
C'est quel version que tu as? Oc à combien?
Et tu pence quoi de ton sli? Donne moi vraiment ton avis même le négatif (problème dans certain jeu? Bruit?)
Tu as quoi comme alim? Mon 620w doit être suffisant pour un sli, non?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 14:59:54
Encore une fois,tu veux quelque chose (un OC d'une certaine valeur) qui n'est pas garanti...
Ma configuration est visible dans mon profile.
Le SLI de GTX670 est stable, très audible, et gourmand en puissance.
Ton alim de 620 watts est de quelle marque ?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 15:32:44
Je sais bien qu'il n'est pas garantie mais il doit bien y avoir un minimum quand même, la elle monte pas du tout.
Mon alim est une coolermaster modulaire.
Tu as eu des soucis sur aucun jeu jusqu'à maintenant?
Mon i7 920 à 3.8ghz peut il être limité si je met un sli de 670?
Merci de me donner ton avis ![]()
Marsh Posté le 09-06-2014 à 17:51:26
75MHz, c'est déjà de l'overclocking. La fréquence de base étant de 915MHz, tout ce qui est au dessus est "bonus"...
Cooler master, il me faut le modèle précis.
Ton I7 ne devrait en rien limiter.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:04:56
Ouai mais bon 75mhz ou rien c'est exactement pareil j'ai testé
Pour l'alim, la voila: http://www.coolermaster.com/servic [...] 0-ASAA-A1/
Le i7 est l'ancien modèle pas le nouveau au cas ou.
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:32:14
Oui j'avais noté pour ton I7. Mais ça ne change pas grand chose.
par contre, ton alim est un ancien modèle, avec "seulement" 516 watts sur le 12 volts, et en plus le 12 volts est partagé sur 3 rails.
En résumé, c'est clairement insuffisant pour un SLI de GTX670, surtout avec un tel processeur...
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:46:07
Je t'ai laissé un mp tilk877
Marsh Posté le 09-06-2014 à 21:04:37
Non. Tu as 620 watts (en théorie) sur le cumule des tensions (3.3, 5 et 12 volts), mais la carte graphique et le processeur ne sont alimentés que par le 12 volts. Et ton alim ne délivre que 516 watts sur cette tension.
Mais bon, puisque la solution vient des MP, je laisse la main...
Marsh Posté le 09-06-2014 à 21:27:09
C'est ennuyant ça...
Si je laisse cette alim au pire la carte ne pourra juste pas fournir ça puissance maxi?
La solution ne vient pas des mp, mais si tu ne veux plus m'aider je ne vais pas te forcer t'inquiète pas
Merci.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 10:30:30
J'ai un sli de gtx 670 pe elle oc très bien mais comme te dit alein oc n'est pas une science exacte.
Sinon oublie les mise a jour ab il te faut la version 2.2.3 avec les autres je suis pas stable .
Ps je tiens 1100 mhz et la memoire 1800 mhz .
Marsh Posté le 14-06-2014 à 10:33:10
| alein a écrit : Non. Tu as 620 watts (en théorie) sur le cumule des tensions (3.3, 5 et 12 volts), mais la carte graphique et le processeur ne sont alimentés que par le 12 volts. Et ton alim ne délivre que 516 watts sur cette tension. |
+1
Comme le dit Alein, cela provient de ton Alim trop faible
Marsh Posté le 14-06-2014 à 12:27:44
Ok, angelus tu as quoi comme alimentation ?
Sinon krisvon ^^ trop compliqué ton pseudo, mon processeur et ma carte graphique en charge ne consomme pas tant que ça pourtant alors pourquoi ?
Marsh Posté le 14-06-2014 à 12:34:17
Parce que tu as trois rails 12 volts... Si le processeur et la carte utilisent chacune un rail, ça coince...
Marsh Posté le 14-06-2014 à 12:41:38
Comment on connais les rails ? Les deux ne peuvent pas être sur le même rail ? Comment ça fonctionne exactement ?
Marsh Posté le 14-06-2014 à 16:27:01
Il y a une étiquette sur ton alim. Pour le reste, il faut regarder sur le site de Antec si tu trouves un mode d'emploi.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 20:28:15
Je l'ai déjà fait et j'ai vu les 512w comme tu me la dis, mais sur ces 512 w il y a la carte graphique et le processeur seulement ou d'autre chose ?
Marsh Posté le 15-06-2014 à 00:10:39
Ben toute ta config et matos auxiliaires(Clavier, Souris, Ventilateurs, Carte Mère, CPU, GPU, Mémoire, Lecteurs, Disques Durs, etc...), tout ce qui est connecté à ton PC et qui n'a pas d'Alim ou qui n'est pas déjà raccordé au courant comme je t'ai déjà dit....
Logique en même temps..
Marsh Posté le 15-06-2014 à 00:50:44
Bah c'est ça que je comprend pas, les autres rails avec le reste de l'alimentation va ou ?
Marsh Posté le 20-06-2014 à 02:09:45
Bon j'ai cracker tu vas pas être fier de moi lol ^^
J'ai pris une 780 asus, alim 850 w corsair, ventirad dark rock 3 et ssd 256 samsung evo mdr. Pas tapé pas tapé !
J'ai hésité à prendre evga pour l'alim mais bon.
Maintenant que j'ai une grosse alim je vais voir si la 670 s'oc mieux et je te donnerais des nouvelles ![]()
Marsh Posté le 20-06-2014 à 10:47:01
Pas de souci! Et Corsair c'est pas mal en Alim de toutes façons ![]()
Marsh Posté le 20-06-2014 à 12:00:18
Lol et la 780 asus est très bonne d'après les tests.
Ça fait vachement mal au portefeuille tout ça.
Marsh Posté le 07-06-2014 à 14:24:16
Salut tout le monde, je suis pas encore énormément calé en overclockage donc j'aimerais bien quelque conseil.
Je suis en train d'essayer d'oc ma 670 PE de msi, mais je n'y arrive pas...J'utilise afterburner bien sur.
Je monte bien petit à petit. J'ai vu beaucoup de personne monter à environs 1160mhz pour le gpu clock et et 1800mhz pour la mémoire.
Pourtant je ne monte que à +75mhz pour le core clock (donc 1095mhz) et j'avais test +100 pour la mémoire mais ça ne fonctionnait pas tout le temps donc encore plus bas normalement.
En plus gpu-z m'indique que je monte juste de moitié sur la mémoire étrangement, donc en faite je ne monte pas à +100 mais à +50, et c'est même pas stable...(donc 1552 mhz pour la mémoire)
La carte ne chauffe pas, entre 60 et 70° au max. Et de plus changer le voltage ne change absolument rien j'ai l'impression, que je mettes 0 ou +100 mv sur afterburner me rend pas plus stable.
Bon je n'ai bien sur aucune différence sur les bench et en jeu avec ça ^^
D’où peu venir le problème? Alim non suffisante (620w) même si ça m'étonne? Ou alors encore le fait d'être branché en pci e 2.0 alors que sur le site ou j'ai vu l'overclock ils étaient en 3.0? Ou autre chose?
Message édité par tilk877 le 07-06-2014 à 14:31:40
