Problème de pincement tuyau - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:47:58
Si ça pince avec du 10/16 c'est que tu as vraiment besoin d'un raccord supplémentaire ![]()
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:31:02
Tu peux aussi essaye de placer un ressort anti pincement de se genre:
Il en existe de différente couleurs pour aller avec ton PC.
Super efficace, j'en utilise avec des tygon 10/13 trop souple et qui se pince facilement, et j'ai plus de souci.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:54:02
Oui sur du 10/13 c'es très efficace
Mais sur du 10/16 je sais pas trop..
Marsh Posté le 05-05-2014 à 12:50:37
Merci pour les réponses.Donc je testerais avec des raccords.
J'avais pris du 10/16 pour éviter ce problème justement, bien dégouté
Marsh Posté le 05-05-2014 à 12:59:56
peut-être ça:
http://www.aquarioshop.fr/product_ [...] cts_id=774
Marsh Posté le 05-05-2014 à 13:05:33
Ah oui c'est vrai il en existe en rigide !
Mais sincèrement si ça pince en 10/16 c'est vraiment une courbe serrée..
Tu aurais pas une photo ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 17:11:39
Problème réglé j'ai refait cet endroit de la boucle en utilisant des connecteurs 45° pour enlever les contraintes sur le tuyau
Mon débit est remonté et j'ai gagné 5° de delta T. Un simple pincement ça ruine toute une boucle en effet...
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:55:15
J'ai un souci de pincement de tuyau. J'ai besoin de faire une courbe serrée en biais avec un tuyau souple 10/16.
C'est pour relié le bas de mon reservoir avec ma pompe. J'ai un vilain pincement qui me limite beaucoup le débit de la boucle.
J'ai quoi comme solution? Refaire avec un nouveau tuyau? Utiliser des raccords?
ps: je ne compte pas changer de diametre ext de tuyau sur ma boucle
Merci.
