parametre des gpu nvidia et riva tuner - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2005 à 14:31:30
1) "max frame to render ahead"
trés bonne question mais je n'ai aucune idée de la répercution de ce réglage.
ID: bench et regarde les différences de scores.
2)"activer ou désactiver les vertexs shaders" " et "pipelines" ou qqchoses comme ca..." il s'agit dans ce cas la de carte bridées et sur lesquelles il est possible de réactiver des pipelines inactifs. Dans ton cas il n'y a rien à réactiver sur la 6600gt
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:46:41
ok merci de ta reponse
mais voilà, je viens de telecharger riva tuner, je ne le connais pas du tout ni les nouveaux parametres...
alors voici les questions, avant ceci, je dois vous dire que je ne cherche pas la qualité d'image (je sais faire ca...) mais en cherchant la haute performance(je ne sais pas faire ca
) c'est à dire en ayant le meilleur point en benchmark (3dmark 2001 2003 2005). bien sur il y a l'overclocking(pas difficile à le faire
) mais d'abord les parametres. alors que dois je faire dans riva tuner ? (aller où ? activer quoi ? desactiver quoi ?) sachant que le pilote est la version 66.97 (apparement pas le meilleur..alors lequel ?) merci de vos reponses.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 16:44:07
désolé j'utilise pas riva tuner....
mais des forumeurs sauront t'expliker.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:29:32
| Tetramd a écrit : ok merci de ta reponse |
Ds R turner lorsque tu ouvres MAIN onglet customize tu lis un parametre .
moi j ai une 6800 et par defaut je lis:256-bit nv40(A1,12x1,5vp)comme la tienne est un peu mois puissante tu ne liras peut etre pas la meme chose mais revennons au deblocage des pipes!
Tu fait Main ,customize , low level system setting (la photo de la petite carte graphique.
Apres tu fait NV STRAP DRIVERS .Là tu coches INSTALL puis en bas tu cochesAllow anabling mask unit (t inquiete pas de l avertissement tu fait oui et tu appliques )
Apres tu fait a cote d ou il y a marqué :ACTIVE PIXEL UNIT CONFIGURATION /determined by vga bios et tu remplaces par custom puis tu fait en desous CUSTOMIZE et tu tombes sur une page ou tu lis
V BIT 00......................ENABLE
V BIT 01......................ENABLE
etc ect ...................sauf que partout ou il y a DISABLE là tu coches comme ou il a marqué ENABLE avec le petit "V" et ça donne
"V" BIT 03..................DISABLE que tu as coché.(exemple)ça ne sera pas forcemment le 03 mais pue importe tu coches la ou il y a DISABLE.Sur la mieene il n y avait que le BIT 03 et le BIT 11 mais on a pas la meme carte.
Apres tu appliques et tu reeboot.
Pour savoir si tu tout a bien fonctionné qd tu reouvres MAIN R.turner
ds longlet customize tu doit lire de nouveaux parametre moi c etait:
256 bit nv40 (A1,16x1(et non plus 12x1)6vp(et non plus 5vp))with 128 MB DDR
Marsh Posté le 23-03-2005 à 18:31:22
Au fait j avais oublié tu gagnes 900 poits au 3D Mark 03 plus une carte booste en ULTRA
Marsh Posté le 21-03-2005 à 12:39:12
bonjour, je ne connais pas trop les parametres des GPU récentes nvidia, en téléchargeant ntune, je vois ceci dans performance et setting : "additional direct 3d setting : max frame to render ahead "
il s'agit de quoi au juste ? la valeur est fixé à 3, dois je augmenter ou baisser pour avoir une meilleure performance (s'il est lié !).
de plus, dans certain topic, je vois parler souvent "activer ou désactiver les vertexs shaders" " et "pipelines" ou qqchoses comme ca...
lié apparement à la performance aussi, où peut on voir ca dans les parametres ? activer ou désactiver pour avoir les meilleurs performances dans les benchmarks ? merci Tetramd
PS: je possede une asus n6600gt agp.
Message édité par Tetramd le 21-03-2005 à 16:00:13
