flasher bios 6800 sans passer par riva tuner - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2005 à 05:49:31
apres longue recherche j'ai vu un logiciel qui s'apelle nibitor ,a quoi sert il exactement? est il possible sinon de changer directement des parametre ds le bios de la carte (pipeline désactivé fréqueence ram/gpu etc... ?)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 07:35:08
Sujet déjà traité!
Passe par powerstrip pour overclocker sans phase de test des drivers!
Sinon c'est pas compliqué:
- d7 boot
- Nvflash dessus
- sauve ton bios original: nvflash -b original.rom
- charge le avec omniextremeditfx 1.5
- monte le gpu +0.1v en 3d
- déclare ta carte en 6800GT
- met les fréquences à 350GPU en 3D
- sauve le bios moddé en: modde.rom
- copie le sur la d7
- reboot & flash: nvflash -p -u modde.rom
Marsh Posté le 20-01-2005 à 23:19:27
oui ca je sais mais je suis pas sur ke il mactive les pipeline et vertex desactiver si je lui fait croire ke mon bios et un bios de 6800gt ,sinon j'ai tester un bios de 6800 gt avec vgabios sous dos et ca m'affiche des bug de partout donc ca marche de juste faire la manite dit plus haut pr activer les pipeline et compagnie ? ![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:44:56
je te remet mon experience deja posté en section hardawre pour modifier ton bios d'origine en le passant en 16p/6v et frequences superieurs
logiciels utilisés :
RivaTuner 2.0 RC 15.3 NY Ed--)http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
nibitor 1.9b--)http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=fileinfo&parent=folder&filecatid=741
nvflash 5.12--)http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=fileinfo&parent=folder&filecatid=701
vgabios ---)http://www.hwsetup.it/files/nvidia/bios/vgabios110.zip
1.creation de disquette de boot msdos clicdroit--)formater--)creer une disquette demarage msdos
2.copie de nvflash(5.12)sur la disquette de boot puis redemarage en mode msdos
3.sauvegarde du bios original : nvflash -b original.rom
4.verification du bios sauvegardé : nvflash -k original.rom
le bios recuperé fait 62k et ma version differe de la version telechargable (cf post d'esatx)5.40.02.12.01e au lieu de 5.40.02.12.01
5.retour sous windows et ouverture du bios sous nibitor 1.9b ou g juste changé les frequences a 350/400 au lieu de 325/350 puis enregistrement du nouveau bios sous INO-350-400.ROM
6.lancement du script de debridage --)C:\Program Files\RivaTuner v2.0 RC 15.3 New Year Edition\PatchScripts\NVIDIA\NV40BIOShwUnitsMaskElimintor
il me dit "this file is not certified to use with this patch script,therefore..."patati patata mais je continue quand meme et il finit par un sympathique "patch script has been succesfully executed.."
il m'a bien patché mon bios en 16p/6v et sauvegardé l'ancien sous INO-350-400.old au passage
7.copie de mon nouveau bios sur la disquette de boot apres l'avoir renomé en inogt.rom puis redemarage sous dos
9.test du bios : vgabios -finogt.rom
8.flashage du nouveau bios sur la carte : nvflash inogt.rom
10.reboot et gros ouf tout c bien passé
a t risques et perils bien sur![]()
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:21:59
@Cube59
merci pour les liens enfin un nvflash qui marche chez moi!
j'ai fais : nvflash -k biosmodif.rom
il me repond : Mismatch at offset 60881
et
vgabios -fbiosmodif.rom
Checksum error !
j'ai juste pris mon bios et modifié les frequences avec nibitor
une idée ?
| Citation : |
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:56:38
lu a1k,
nvflash -k biosmodif.rom va comparer ton bios contenu dans la carte avc le bios modifié donc normal qu'il soit pas pareil,c juste pour verifier que ton bios d'origine est bien sauvegardé nvflash -b original.rom(sauvegarde ton bios d'origine contenu dans la carte sous original.rom) puis nvflash -k original.rom(verifis que ton bios sauvegardé est bien identique au bios d'origine dans la carte)
ensuite pour tester ton bios modifié avc vgabios,renomes ton biosmodif.rom en bios.rom et test: vgabios -fbios.rom (bios.rom doit se trouver ds le meme rep que vgabios si t'as pas foutu a la racine de ta disquette)
surtout surtout gardes bien une copie de ton bios d'origine dans un coin et ne flash vraiment que si tu as bien tester sous softmod,enfin je t'apprends rien mais vaut mieux pas deconner avc le flash de carte graphique surtout si t'as pas de carte pci pour ratraper le coups en cas de problemes,perso ca a tres bien marché pour ma 6800 inno3d mais je n'ai aucune idée de la marche a suivre en cas de problemes..
Marsh Posté le 22-01-2005 à 21:06:43
| cube59 a écrit : lu a1k, |
aucuns probleme il reconnai bien le bios d'origine, je comprend mieu pourquoi l'erreur...
donc j'ai renomé mon "biosmodif.rom" en "bios.rom" testé avec "vgabios -fbios.rom" mais :
| Citation : |
checksum error!
donc pareil, on dirais qu'il veux quelque chose en rapport avec le mode TV... -t0 / -t1 / -t2...
c'est pour une 6600gt mais c'est le même principe c'est juste pour changer les freqs
merci de ton aide !
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:01:22
non la syntaxe est bonne et a mon avis ca te fera la meme chose avc le bios d'origine ,vgabios doit pas etre compatible avc ton bios de 6600gt donc franchement sur ce coups,moi a ta place dans le doute je ne flasherais pas
meme si ca marchera surement
dsl
ps:t'as une carte video en pci sous la main?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 23:50:19
oui j'ai une pci sous la main, j'ai lu sur un forum anglais qu'un mec se demandé aussi ce que c'etait il a flasher et ca a marché je croi ( jsuis pas trés fort en anglais
je retrouve le lien
ps : il me fais la meme chose avec le bios d'origine j'ai essayé
vgabios -fbios.rom -t0
vgabios -fbios.rom -t1 / -t2 t3 t4 t5... rien tjrs pareil
voila le lien ten pense quoi ? http://forums.ocfaq.com/showthread.php?t=1441
Marsh Posté le 23-01-2005 à 10:43:42
c donc bien vgabios qui n'est pas compatible avc ton bios de 6600gt donc au final ca ne veut pas dire que ton bios ne marchera pas mais aucun moyen de verifier....
Marsh Posté le 23-01-2005 à 12:16:09
si je comprend bien, si je flash et ca foire je peut pas revenir en arriere pour l'instant ? s'il n'est pas compatible avec les bios de 6600gt ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:30:17
ca change rien au flash vgabios c juste pour tester ton bios modifié mais ca te permet pas de revenir en arriere non plus en cas de plantage,dans ton cas tout ce que ca change que vgabios ne soit pas compatible avc ton bios c que tu peux pas le tester,c tout .si ca foire faut booter sur une carte pci pour reflasher ta carte agp mais perso g jamais testé puisque tout c bien passé
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:37:41
donc nvflash sen fou que ca soit une 6600GT ?
logiquement si je flash avec mon bios d'origine, celui que j'ai extrai il doit marché ?
je tien pas a attendre une nouvelle version compatible avec la serie 6600GT pour reflasher
Marsh Posté le 23-01-2005 à 19:53:04
j'ai entendu parlà d'un prog pour flasher le bios des NVIDIA depuis dos... mais je sais plu ou j'ai vu ca
Marsh Posté le 25-01-2005 à 01:41:32
j'ai essayer de flasher ma gainward avec nvflash 5.12
resultat impossible (au bout de 6 heures j'ai abandonner
j'arrive a sauvegarder mon bios, le modifier mais par contre flasher peut pas
j'ai essayer plein de combinaison possible avec plusieurs diskettes ainsie que plusieurs sauvegardes
_nvflash "Nondubios".rom
_nvflash -p -u "nondubios".rom
_nvflash -f "nondubios".com
j'ai enlever la protection nada rien
a chaque fois le meme message d'erreur
I/0 error cannot open file
mon eprom ID(1F,60):atmel AT25F1024 2,7-3,6v 128Kx8S
help ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 07:51:41
moi ca a tres bien marché dailleur j'arrete pas de le flasher et au pire je sais ocmment faire poru revenir en arriere meme sasn carte pci via une disquette ,utilise les derniere version des logiciel notament pour nvflash met sasns option ca devrait si vgabios te dit que ton bios est ok ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 09:16:50
| booba92I a écrit :
tu peux essayer avec wfflash( le soft de chez leadtek) avec la commande
wfflash.exe NM bios.rom
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:16:45
ok merci je vais essayer
sinon manu tu peut editer comment tu fait pour revenir en arriere en cas de pepin sans la carte pci
thx
Marsh Posté le 25-01-2005 à 23:45:23
sur une disquette,
tu copies :
-NVFLASH
-CWSDPMI
-DOS4GW.EXE(trouvable via google ou sous win98)
-Et le bios original renomé en ORIGINAL.EXT
tu creer ensuite sur la disquette un fichier AUTOEXEC.BAT
et tu inscrit deds la commande suivante:
Nvflash -p -h -foriginal.ext
si tout ce passe bien quand le pc boot les led se mette a clignoter sur le clavier et apres reboot ca a remi le bios d'origine
ATTENTION ne marche que pr les cartes NVIDIA cette soluce.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:44:59
salut peut on flasher 6600gt sous windows car pas de lecteur de disquette
Marsh Posté le 13-02-2005 à 21:26:38
pffft!!
moi j ai activer les pipelines et vertex manquant sur ma 6800 et ca a reussi!j ai ensuite pousser a 350-800 .
j ai jouer toute une soirée sans problemes et le lendemain au demarage du pc j avais pleins d artefacs et de + en + au long de la journée!!!
j ai remis les frequences d origine et desactiver les pipe et vertex,desinstaler riva turner et le driver et reinstaler le dernier driver nvidia!
mais toujours pareil!!!!carte foutue???
ca vient d ou??reactivation ou overclock?????HELP!!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:11:35
| serge13 a écrit : pffft!! |
oula...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:47:33
en fait c est la carte qui etais defectueuse,retour en sav et remplacée directement!
maintenant elle est en 16.6 et 390-870 sans le moindre problemes a signaler depuis une semaine
Marsh Posté le 20-01-2005 à 05:28:23
Slt,
bon j'en n'est marre de devoir passer par riva turner pour activer les pipeline et vertex car il empeche une fois cela activé, d'overcloker tres haut,
sachant que sans reactiver les pipeline et vertex ,elle monte bien plus haut en overcloking (gainward sample/2200 256 mo)
je voudrai savoir comment on fait pour flasher en détail un bios de 6800 pour le remplacer par exemple par un bios de 6800 gt (que j'ai déja) pour ainsi ne plus à avoir à passer par riva turner pour activer les pipeline et vertex est dans la logique monter plus en frekence ram/gpu
