OVERCLOKER une 7300GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:32:40
Ton alim c'est la toplite dans ton profil ?
Si c'est le cas, oublie l'o.c, tu vas cramer ta config.
La 7300GT, tu n'en tireras rien, même overclockée, ça reste malheureusement du très bas de gamme.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:14:22
J'ai l'impression de me répéter, mais une carte bas de gamme (quand même pas loin d'une 6600 GT) a souvent un bien meilleur potentiel d'overclocking qu'une carte haut de gamme, donc tu as plus à gagner
En plus, ça a beau être du bas de gamme, ça représente les performances des cartes haut de gammes d'il y a quelques année, donc ça veut pas tout dire. C'est sûr que dans les jeux récents ça cassera pas la barraque, mais c'est là que l'overclocking prend tout son intérêt, car il permet d'amortir le coût d'une qualité supérieure
Sinon pour les fréquences max supportables, on peut jamais le savoir à l'avance, il faut impérativement faire de petites augmentations, et un test entre chaque étape
Marsh Posté le 17-04-2007 à 18:28:34
Pour les fréquences max et c'est pas une carte Vmodée, tout est stock.
Perso je suis pas sur que les 6600GT facent mieux en tout cas pas en DDR2...
Certains les Vmods et les poussent à 800Mhz en air pour le GPU et avec de la DDR3 il tapent plus de 6000pts sur 3dmark05. A méditer ![]()
Marsh Posté le 17-04-2007 à 21:08:10
Salut, merci de m'avoir un peu défendu car à entendre les gros porte monnaie le matos "vieux" ne peux plus espérer un overcloking? Et quand c'était la meilleure carte, ils ont dit c'est une trop bonne carte on l'overclok pas? c'est pas cohérant ce que tu dis, mais bon merci d'avoir répondu, et je m'adresse à ceux qui peuvent me guider, avec quoi je peux tester ma config après avoir pousser le processeur graphique ou le CPU? Merci d'avance
Marsh Posté le 17-04-2007 à 22:35:25
Salut à tous,
J'ai noté toutes les possibilitées que ma carte mère et mon bios me donne dans la partie advanced du bios.
Tout d'abord un petit rapel du matos overclokable que j'ai dans ma tour: -Processeur AMD64 3700+
-Carte Mère ASUSTEK A8N-SLI SE
-Carte Graphique MSI NVIDIA 7300GT
Maintenant voilà ce qui s'affiche dans le bios dans la partie ADVANCED:
-CPU CONFIGURATION: HYPERTRANSPORT FREQUENCY [AUTO] et j'ai le choix entre 1X jusqu'a 5X
-JUMPER FREE CONFIGURATION: +OVERCLOCK PROFILE [MANUAL] j'ai le choix entre AUTO, STANDARD, AI OVERCLOAK, AI N.O.S
+ X OVERCLOCK OPTIONS [DISABLED] (Grisé)
+ X N.O.S OPTION [DISABLED] (Grisé)
+ CPU FREQUENCY [242] (je peux aller de 200 à 400)
+PCI EXPRESSE OVERCLOCK [108MHz] (je peux aller de 100 à 145MHZ)
+DDR Voltage [AUTO] (je peux aller de 2.6 à 2.9Volts)
+CPU MULTIPLIER [X11] (je peux aller de 1X à 11X)
+CPU VOLTAGE [AUTO] (Je peux aller de 1.5 à 0.8Volts)
+PCI CLOCK SYNCHRONIZATION MODE [AUTO] (j'ai le choix entre to CPU et 33.33MHz)
Voilà, j'ai pas d'appareil photo numérique, du moins plus, donc ma question serait est-ce que à votre avis je peux encore envisagé des modifications dans mon bios, et si oui les quels, j'ai besoin d'un peu plus de puissance pour mes jeux (stalker et Test Drive) et pour aussi jouir de mon matos à son maximum.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:22:00
CPU CONFIGURATION: HYPERTRANSPORT FREQUENCY [AUTO] et j'ai le choix entre 1X jusqu'a 5X il faut mettre en X4 pour ne pas dépasser 1000 Mhz
+PCI EXPRESSE OVERCLOCK [108MHz] (je peux aller de 100 à 145MHZ) laisse le a 100 Mhz
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:23:51
Je te remercie, ces changements vont-il s'aperçevoir à l'oeil? encore merci pour ta réponse et merci d'avance pour les futurs réponses s'il y en a...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 10:50:52
ok ben merci, et c'est déjà un bon point, la stabilité c'est le début à tout
bonne journée à tous
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:23:54
et sinon as-tu essayés d'o/c ta 7300? il faut par contre le faire depuis windows avec un logiciel comme rivatuner!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:32:03
Ou powerstrip ![]()
Marsh Posté le 22-04-2007 à 11:52:34
non jamais essayer je suis novice en o/c donc j'ai pas toutes les ficelles, donc si tu pouvais me guider ou quelqu'un d'autre, si vous avez le temps, et je vais faire un nouveau post pour mes barettes mémoires qui tourne en 333Mhz alors qu'elles peuvent tourner en 400Mhz... j'ai essayer de juste mettre 400Mhz mais sa ne fonctionne pas... donc ceux qui s'y connaissent...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 12:01:40
pour ta ram c'est normal en 333 elle est désynchronisé! en 400 elle est synchrone et tourne a la même fréquence que ton fsb, et apparrament a 242 mhz elle ne tienne pas!
je te conseille ce site: http://www.overclocking-masters.co [...] .,ar23.htm
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:08:33
Salut à tous,
Voilà j'ai acquéris du nouveau matos, et j'ai maintenant la possibilité d'overcloker mon matériel. Mon processeur tourne actuellement à 2.64GHZ contre 2.0, et maintenant j'aimerais savoir si quelqu'un connaitrait-il la fréquence maximale pour une carte graphique NVIDIA7300GT de chez MSI?
Merci d'avance, et je voudrais savoir aussi si on peut pousser les barettes mémoires?
