overcloker une ati 9600 pro 128 mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2006 à 23:35:20
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30738.html moi j utilise ça........
Marsh Posté le 30-11-2006 à 23:36:34
merci bien je cherche depuis lontemps sa radclock etc ...
Marsh Posté le 30-11-2006 à 23:41:01
j'ai retrouver la marque c'est une g cube pas connu vous en penser quoi ? je peux en tirer pas mal ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 23:50:10
g cube je connais que de nom,mais sinon le 9600 pro s oc bien,attention toutefois a la temperature,le gpu est refroidis certe mais le ventilo est limite,essaye de mettre des rads passifs sur la ram,ou alors mieux trouver un artic silencer qui couvre le gpu et la ram.......moi j avais monter une 9600 pro 400/300 a 500 /370 mieux qu une xt,mais elle chauffais pas mal,j y avait mis un ventilo 90 qui soufflait dessus.....bricolage maison.......
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:45:32
ok on va voir se quelle a dans le ventre lol j'en demande pas trop juste que sa tourne mieux
Marsh Posté le 01-12-2006 à 11:33:25
en frequence je peux onter jusqu'a combien , environ sans la claquer ?
combien max , question securiter ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:22:06
donc je suis passer de 398/199 a ==> 410 / 210 pas trop de changement .
sinon dans ati tool tray ya un case que l'on peux cocher show ass ddr sa fais quoi si on la coche
Marsh Posté le 02-12-2006 à 01:27:36
moi aussi j'avais une 9600 sapphyre
sur la boite c'etait écrit pro mais avec les frequences 400/200 ca correspond a une 9600 non pro
et meme en l'overclockant je nen rien tiré du tout
verifie que c'est bien une pro
moi dans le panneau de config ca me disais 9600 series (mais pas pro)
dans ce cas c'est que toi aussi tu as pas de bol et fanchement si c'est pour jouer je te conseille plutot de la changer (ce que moi j'ai fait par une 7600 gs et c'est beaucoup mieux maintenant je peux jouer en 1024*768 sans que ca lagge avec les details a fond sur la plupart des jeux)
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:56:45
sur half life 2 sa tourne pas mal mais le probleme c'est le processeur et la ram surtout pour les chargement
sur la carte graphique c'est ecrit 9600 pro / xt je sais pas a quoi sa correspond
c'est une gecube j'ai oublier de preciser
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:37:56
Moi aussi j'ai une Sapphire 9600 Pro à 392 MHz pour le GPU et 223 MHz pour la RAM. Avec le refroidissement par défaut, à 410 MHz pour le GPU j'ai déjà des freezes, donc je suis pas allé plus loin que 400 MHz... Pour la RAM, qui limite plus les performances (dans les tests de texturing, la carte se comporte approximativement comme une 2*2 au lieu d'une 4*1 ! ) j'ai gagné 10 MHz (233 MHz) alors qu'elle est certifiée 4.0ns (250 MHz max théoriques)... Soit cette carte est très mauvaise en o/c, soit il y a une limitation dans le BIOS, mais j'ai tenté de la flasher, ça n'a pas fonctionné, sans conséquences toutefois.
Avec un ventirad de GF4 ti4200 (2x + gros) les 410 MHz étaient stables, mais c'est tout. Donc au final je suis encore loin des vraies 9600 Pro, mais bon, au prix où je l'ai payée à l'époque, ça valait quand même le coup.
Les Sapphires, c'est pas fait pour être overclocké je crois...
Marsh Posté le 03-12-2006 à 12:41:45
je suis a 425 / 221 je pense pas monter aux dessus sinon ya des artefact et c'est une gecube
je depasse pas les 2184 points a 3d mark
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:46:54
.......9600 pro (sapphire) frequence d origine =3263 points
oc a 410 /330(plus haut artefacs) =3459 points
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:59:15
euh je comprend plus la ta quoi de plus que moi lol
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:25:11
je sait pas, j comprend pas non plus........................
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:26:20
deja les frequence plus un overclokage
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:46:19
un meilleur refroidissement pourais me donnez quoi de plus en perf si j'overclock ma cg un leger gain ou plus a se que je m'attend
Marsh Posté le 04-12-2006 à 14:52:24
ya un truc que je comprend pas en overclokant ma carte le resultat sur les bench ne change pas
la memoire et a 310 aux lieux de 202 format tsop marque elixir
le vpu et a 421 aux lieu de 398 je comprend pas avant je depasser 2180 et la je fais un peu moin bien je tourne dans les 2130 environ
a quoi sa sert d'overcloker si ya pas plus de perf ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:33:34
a mon avis il y a autre choses,et cela ne vient pas forcement de la cg.....en principe l oc permet une augmentation des perfs,jusqu a un stade (materiel )qui empeche d aller plus haut(tension,temperature,limite frequence) vu que ta carte est une 9600 pro,faudrais voir la ram (marque ),et le gpu (r 350 ou 360 )et si c est le meme que ma 9600 pro y a pas de raison que tu ne puisse monter plus haut,et donc avoir des perfs,un pc fraichement formatter avec un installe toute propre peut aussi ammener un plus...........
Marsh Posté le 04-12-2006 à 18:47:26
rv350
ram de marque elixir format tsop
je peut pas monter a plus de 424 mhz en processeur graphique
ATI RADEON 9600 Series AGP (0x4150)
Core Name RV350/RV360
SubVendor GeCube\GeXCube\GIGACUBE (18BC)
SubDevice 0190
BUS 3
Device 0
Function 0
Base Address 0 C0000008
Base Address 1 0000C001
Base Address 2 EA000000
Base Address 3 00000000
Bus Type AGP
Current AGP Speed 8x
SMARTGART Installed Yes
Driver Version 06.10
Release Version 8.301-060926a-036790C-ATI
QuadBuffer Stereo Support No
Clock Information
BIOS VPU 398,00
Current VPU 423,00
BIOS MEM 203,00
Current MEM 263,25
avec sa j'obtien 501 aux bench de ati tools
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:18:25
si tu n'obtiens que 501 au bench de ati tool c'est que c'est trop overclocké et que tu per des perfs
moi avec ma 9600 non pro oc a 450/245 j'obtenais 2000 points
alors y'a vraiment un gros probleme avec ta carte
sinon tes differents score a 3dmark que tu donne c'est pour lequel? 03 ou 05?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:20:26
03 lol mais j'arrive pas a voir mieux pourtant teste diferent overclock
bizare j'ai teste plein de reglage diferent et c'est le meilleur que j'ai eux , tu pense quele drivers et pas bon ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:41:06
moi pour le driver , j ai garder un "vieux" de janvier 06 je ne sait plus quel N°.......mais les derniers avec le .......trucs merdique d Ati,n est pas genial pour ce type de cartes.......
Marsh Posté le 04-12-2006 à 20:50:16
je vais prend le catalyse 6.11 et avec les driver compris on vera se que sa donne ai enleve les ancien
mais j'ai deja reussi a avoir 7490 point sur 3d mark 01 et 2180 sur le 03
mais j'arrive plus a avoir c'est score
mais avec le 3d mark 03 il faut mini 512 en ram j'ai que la moitier c'est peut etre la le bug
Marsh Posté le 05-12-2006 à 00:02:33
c'est clair que ton processeur et ta ram limitent tout ca
moi de memoire a 3d mark 03 avec ma 9600 je devais faire dans les 3000 mais avec mon proco a 3.5ghz et 1 giga de ram
la je pense vraiment que tu es cpu limited et ram limited (ca fais pro de parler comme ca )
mais en tout cas ton score au bench ati tool est pas du tout normal essaye sans overclock pour voir
Marsh Posté le 05-12-2006 à 09:11:58
sans overclocker je suis avec les 486 par la le meilleir obtenue est 501
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:34:08
ton score sous 3d mark03 est normal vu ton proco et ta ram mais ton score au bench d'at tray tool est vraiment faible
peut etre que tu devrais essayer différents pilotes alternatifs t'en trouveras pas mal sur www.ati-power.fr
test et vois ce qui donne les meilleurs résultats
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:36:28
peut etre que c'est les reglage du pilote j'ai cocher pour les reglage ( laisser l'apllication choisir je vais essaye de modifier ceci
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:37:46
c'est bon j'ai reussi a ravoir 501 sur le bench att , sinon pour la memoire de la carte graphique on peut la regler comment ?
est ce qu'il y a d'autre chose pour augmenter les perf de la carte ?
Marsh Posté le 05-12-2006 à 18:33:50
hello,moder la carte mais cela est tres risquer,..............
Marsh Posté le 05-12-2006 à 18:52:29
ok donc je suis aux max de mes perf donc je vais voir pour une pose d'un meilleur ventilo comme sa je pourais avoir une meilleur frequence peut etre
Marsh Posté le 07-12-2006 à 17:20:37
existe t'il un logiciel comme asus update ( upgrade du bios ) pour changer le bios de la carte graphique ?
ou comment vmoder facilement ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 23:13:58
salut a tous cette fois si je decide d'overcloker ma carte graphique , j'ai un peux toucher aux bios pour les barettes et le processeur
j'ai une carte graphique 9600 pro de marque saphir ( pas sur ) frequence 400 / 200 mhz
cm = a7n8x-e deluxe
processeur 1900 amd athlon xp frequance 1611 mhz pour le moment
en ram 384
avec tout sa j'ai ateint sur 3d mark 2003 , 2149 point contre auparavent ( sans le bios regler ) 2116
si vous avais des conseille a me donner pour legerement overcloker ma carte graphique sa serais sympas merci
