Overcloker PIII avec Carte mère MSI ( MS 6323) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:24:12
pouvez-vous me dire lors de l'instalation de clockgen, je que clocks et option dans la fenêtre clockgen.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:17:06
salut
Ta carte mère viens d'un pc de chez packard Bell ?
Si c'est bien le cas tu peu oublier OC ton processeur !
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:06:12
Le fait qu'il soit packard bell , c'est impossible......c'est dingue.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:11:36
En faisant un CMOS, et flacher le bios cela débloquerai-il le Bios Packard Bell ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:46:34
Ta seule solution c'est d'overclocker sous win.
Pour pouvoir le faire,il faut que tu identifies ton pll et que tu utilises le setfsb/clockgen approprié.
Pll :
C'est le CI situé près du quartz (carré vert)
Surement un ICS sur ta carte.
Lis ce qu'il y a dessus.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 16:51:19
Pour commencer " Bonne Année"
Merci, avec la photo, j'ai vu le CI.
Donc , j'ai relevé dessus:
14.318KOH
Marsh Posté le 01-01-2007 à 19:27:44
Mon PLL corespondrai a 14.318KOH
le numéro ne conrespond pas au ICS à la liste CPUFSB.
ca commence tous par 9..........
Marsh Posté le 02-01-2007 à 00:07:32
voici ma carte mère avec le quartz si je ne fait pas d'erreur: 14.318KOH
et le PLL: W211BH    D020 1017 KBA.
Dans CPUFSB, je retrouve au plus proche : manufacturier: ICW   PLL: W211B A
(incompatible)
Marsh Posté le 02-01-2007 à 10:43:20
Tu as quelle version de CPUFSB ?
Essaies en mettant seulement MSI et MS-6323,ca devrait te choisir automatiquement le pll.
W211B A
Qu'est ce que tu as comme erreur ?
Screenshot ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:41:12
CPUFSB Version 2.2.18 Oct 20 2006
ICW  = W211B A
Il n'y a aucune lecture du PLL disponible
voici mon message erreur:
 white only PLL.
There is no reading of the PLL available only.
 setting the new frequency!
Marsh Posté le 02-01-2007 à 12:18:19
Il ne peut pas lire la fréquence actuelle,mais tu peux en règler une nouvelle.
Poste un screen si tu n'es pas sur.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 13:18:40
ReplyMarsh Posté le 25-01-2007 à 23:50:32
Fais gaffe a ne pas flasher avec un bios constructeur, tu foire a coup sur !!
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:37:06
Pouvez-vous m'aider à overcloker mon PIIIE 800Mhz, avec une carte mère MSI MS6323.
J'ai déplacé le cavalier suivant plan, j'ai en plus dans le bios la maintenance(avec ou sans pass), pas de FSB et Vcore en vu, j'ai seulement accés dans chipset setup à l'ACP(64MB) et mémory holde( 16MB).
Donc même en déplacant le cavalier je ne peux pas faire grand chose.
J'ai installé CPUFSB , mais il me manque le PLL de la carte mère
j'ai retouvé m'aiguiller par rapport à ce lien:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 233_1.htm.
je m'arrive pas à localiser le composant ICS........
A quoi ressemble le Quartz.
Merci pour votre aide?
