overclock 9800 et timing (513-450)
overclock 9800 et timing (513-450) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:23:18
Hello  :pt1cable:
Voila j'ai une sapphire 9800 pro mod en xt
avec une GA 7N400 pro2
Athlon XP3200 à 2300Mhz
2*256 Mo en samsung cas3
Apres modification home-made du rad et du ventilo (aircooling) avec adjonction de radiateur sur les chips memoire (home-made) "pas de vmod" :sol:
Je la grimpe a 513-450 au max (avec artefact) 72° 53° en burn  :pt1cable:
sinon stable a 475-400 sans aucun artefact 70° 50° en burn
tous ceci avec les timings d'origine  :ange:
Apres plusieurs heures de modifs des timings et de 3dmark03 impossible de monter plus haut la memoire et gain tres minime avec timing agressifs 100 points de plus a 3dmark03  :cry:
Voici le plus bas timing sans artefact a 475-405
           timing origine        timing max     ou
3dmark03       7223                 7334      7335
TRCDRD         5                     5         5
TRCDWR         3                     3         3
TRP            5                     5         4
TRAS           10                    9        10
TRRD           4                     3         3
TR2W          CL+3                 CL+2      CL+2
TWR            3                     2         3
TW2R           2                     1         1
TW2R same bank        Use TWR Rule
TR2R           2                     1         1
REFRESH RATE   42                    35
TRFC           17                    14
TRD            2                     2
Apres recherche je n'ai trouvé personne qui as une carte qui monte si haut en frequence memoire  :??:
Hynix HY5DU283222A  F-28   416   W7CD6758KH (2 Chips)
                                 W7CD6832KQ (2 Chips)
Je vous rassure je ne suis pas monté aussi haut d'un coup il y as eu une periode de rodage. Par contre elle montait deja haut sans rien faire (environ 425-390 si ma memoire es bonne)
Je vous demande donc si vous avez deja eu vent d'une carte comme celle-ci.
Et j'aimerais avoir plus d'infos au sujet des timings car dès que je touche a ceux là ecran style canal plus
SDRAM mode register
WR latency
CAS latency
CMD latency
STR latency
RBS position
ERST position
QSREQ position
