Premier overclock: Avis? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:26:46
- Timing pourri en effet
- Fréquence mémoire pourrie (Desyncro)
- Pas bien haut le CPU (Quel cooling ?)
En gros, tu est - perf qu'un PC 3 Ghz d'origine en 2-2-2-5 ![]()
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:41:33
Ben je suis pas monté haut, j'ai juste fait un ptit o/c comme ça, je voudrais savoir comment obtenir de meilleurs timings? (c'est dans le bios ça aussi? faut prendre quelles précautions pour la ram?)
Air cooling:
-Cnps 7000cu sur le proc
-Super lanboy (2*120 aspi et extraction)
-alim fortron aurora 350w (120mm)
-9800pro + rad zm80c-hp (ou un truc comme ça) surmonté d'un S4.
Donc comme je suis à 36° en idle là, je me dis que je pourrais monter encore haut, mais que dois-je faire/modifier?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:46:45
Le problèe c'est surtout que ta ram tourne à 175 Mhz au lieu de 200 Mhz d'origine ... et 210 Mhz si elle était synchro
Pour les timing, fait toit un CD bootable avec memtest+ (www.memtest.org), tu met par exemple 2-3-3-6 à 200 de FSB, tu démarre sur le cd pour faire une pass de memtest ... si ca pass, tu le fait à 202 Mhz ... c'est le principe...
Marsh Posté le 07-11-2004 à 23:57:46
 mais quel interet d'avoir la ram en synchro? et est ce que le fsb de la ram influe sur les timings?
Et c'est moi qui ait mit un ratio de 5/4 pour justement ne pas mettre la ram en 220 de peur de la cramer. J'ai eu raison?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 10:28:59
aucun risque de crâmer la ram, elle va planter dans le pire des cas mais je n'ai jamais vu une barrette de ram crâmer.
Si la ram est synchro, tu augmentes la bande passante théorique dispo pour le cpu. Ta ram tiendra FSB220 en 2,5 3 3 6 si tu augmentes son voltage mais elle n'ir apas beaucoup plus loin.
Pour savoir si tout fonctionne, personne d'autre que toi ne peut répondre et tes outils sont OCCT et memtest.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:28:57
ben faudrait qu'il booste le fsb a 250 comme ça il aurait sa ram a 200.
ou alors fallait ht de la pc 4000 qui marche a 250 de fsb comme ça meme a 220 de fsb comme la, elle serait synchrone.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:23:41
Et, vous pensez que ça tient stable un 3.0ghz à 3.7 en air cooling? pke apparement la limite va à 3.5 selon le topic o/c.
Sinon, ya pas moyen d'utiliser memtest sur un cd, parce que mon lecteur disquette est dead et j'ai pas tellement envie d'en racheter un
Et si qqun avait un tuto sur memtest, merci ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:13:46
euh, j'ai trouvé le memtest pour cd, avec un fichier iso, mais faut le graver comment, image ça marche pas au boot, et comment créer un cd de boot sur néro, apparement il veut une disquette...
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:40:51
hein????
nero lors du démarrage(pour la version 6.xxx), au démarrage tu fais annuler là où on te demande de choisir ton type de cd ensuite tu vas dans ouvrir. Dans type tu changes en mettant images files, et là tu selectionnes ton iso. pas besoin de disquette.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:56:06
c bien interessant le coup du boot memtest vous connaisser des equivalance memtest linux car moi je llais que sur des cd d'install de mandrake et ca plante tt le tmp (memtest)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:41:15
L'iso de memtest86+ est bootable, mais si tu n'a pas mit First Boot device en CDROM dans ton bios ca n'yra pas ... ou alors utilise le menu qui te permet de choisir le périphe de boot au boot si il y en a un ![]()
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:07:47
Voilà mon premier overclock sur une p4p800e-dlx et p4c3ghz avec de la ram twinmos 2x 512 d'open jl.
Je trouve les timings un peu pourris, comment les baisser? le voltage du cpu est il trop élevé? Merci de donner vos opinions.
