Overclock P4E 3.2Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:23:25
seeril a écrit : |
Et tu y crois ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:28:08
Et pq je n'y croirais pas ? la ventilation a été ma principal preocupation lors de l'achat de cette becanne ! et je peu te dire que ca souffle dedans !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:58:57
seeril a écrit : Et pq je n'y croirais pas ? la ventilation a été ma principal preocupation lors de l'achat de cette becanne ! et je peu te dire que ca souffle dedans !!!!!!!!!! |
dans tes reves
avec mon 3.6E a 4067MHz a 1.36v full en wc + 6 ventilos just for test, mobos hors tour, temp ambiante 14° jai 39-40 en full et 34-35 en idle avec une P5P800, meme temp que les abit
alors ton 31 en full tu peux rajouter 50°
si tu veux je te fais une tof, tu comprendras
1*92mm
1*550mm
1*150mm
1*120mm
1*80mm
1*80mm
environ 5000CFM
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:01:54
oué nan arrête de rever, un P4E en o/c avec un zalman 7000, 31° en burn tu dis? même avec un wc t'atteind pas ses temps sur un P4E o/c en full.
probléme de sonde c tout, tu peux rajouter 30°.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:14:47
pardon 31 c'est idle ! full c'est 39 ! mais je pense pas que ce soit faux ! le pc est tres frais MM donne les meme chiffre que le BIOS ! bopn desolé pour l'ereur de 8° mais 30 quand meme.....
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:34:21
Sinon vous connaissez un moyen de verifier ses données ? histoire de voir si ma sonde est réellement defecteuse ? une methode sur quoi !!!!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:35:27
personne ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:40:58
ReplyMarsh Posté le 05-11-2004 à 17:41:58
j'ai une sonde externe ! cette solution donnera des resultats sur ou aproximatif ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:57:50
seeril a écrit : j'ai une sonde externe ! cette solution donnera des resultats sur ou aproximatif ? |
1-3° si a 1mm du core
Marsh Posté le 06-11-2004 à 14:43:36
Et bien apres deux 3DMark 2005 et 1 heure de Wolfenstein - Enemy Territory la sonde externe me donne 38° donc meme si il y'a une impressision de 3° ca donnerait 41° !!! votre avie ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 17:08:16
Teste plutot avec cpu burn ou prime95 pour faire chauffer ton proco
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:41:42
si tu dis 31 en idle, mets ton doigt sur le rad tout simplement, tu verras si c'est 31 ou 60 assez vite je pense
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:47:57
bein c'est pas chaud au touché !!! mais je vais tester avec un des deux soft consseillé ! la suite demain !
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:18:20
40° apres 1heure de prime95 !!!
effectué avec une sonde externe comme indiqué ! donc meme si on rajoute 3° ca nous donne tjs que 43° !!!
Alors tjs une erreur ou je suis un champion du aircooling ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:23:17
avec mon PIV 3.2E frequence d origine,zalman 7000cu + superlanboy 12devant et derriere et un se2(92mm) sur le plexis qui soufle sur le proco +une LC power et son 12cm, une Gigabyte Ga-8ipe1000 pro2(34 en l idle et 60 en burn)maintenant une Asus P4c800 e deluxe même matos (37 en l idle et pas encore fais de burn) !!
voilà pour un prescott d'origine
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:43:17
j avais un 2.8 C et je prenais 3.7 avec et il chauffait pas le pied, j ai pris un 3.2e et je chauffe mon appart avec, je viens de me commander un xp90 histoire de descendre de quelque degré !!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:36:34
Ecoutez messieur c'est vrai que j'ai douté quand a la precision de ma T° au debut mais apres tt les conseil recu, tout les test proposé et effectué le resultat reste le meme ! alors maintenant je suis convaincu que mon 3.2@3.6 passe a peine la barre des 40° en full !
peut etre que je suis tombé sur un specimen rare ! ou peut etre que tout mes effort pour trouver le meilleur boitier et la meilleur ventil ont fini par payer !
mais si vous voulez venir verifier preparez vous a etre déçu
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:35:30
juste une question toute con....
T'aurait pas desactivé l'HyperThreading? ou p ê qu'il n'est tout simplement pas activé. Là je serais d'accord. Encore que moi H.T desactivé je monte à 45°C et d'ici peu c'est 1*120 @79.14CFM+ 3*92 @37.6CFM(heu par contre cpuoverclock c'est quoi ce ventilo 550??? t'as une tof stp ça m'intéresse de voir ce montre et heuuu combien de db??
en fait c'est simple...
Le bios te dit combien en température? A partir de là tu peux compter entre 15 et 25°C en + à 100% d'utilisation.... à moins que tu sois en plaque peltier(et encore) je dit impossible.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:39:12
seeril a écrit : Ecoutez messieur c'est vrai que j'ai douté quand a la precision de ma T° au debut mais apres tt les conseil recu, tout les test proposé et effectué le resultat reste le meme ! alors maintenant je suis convaincu que mon 3.2@3.6 passe a peine la barre des 40° en full ! |
ou alors tu as la possibilité de la sonde foireuse
comme moi
Marsh Posté le 09-11-2004 à 16:42:39
quand même, mon 2.6C à 3.2 monte à + de 50° à 1.675 Vcore après du farcry intensif...
Bon les ventilos sont en 5 et 7V mais quand même ?!
> sinon, le truc bête comme ça a été dit avant, tu met ton doigt sur le rad du cpu après une bonne heure d'un gros jeux doomesque ou farcryen et ... tu verra de suite si t'es à 40° (même pô mal) ou à 70° (ouuuuh cha fait maaal).
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:33:33
tu dis que tu as utilisé une sonde externe... quel type et comment l'as tu fixé?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 17:45:44
un petit screen shot fait a l'instant:
(p4C 2,4 @ 3 ghz)
moi aussi mon sb2 est pas chaud
asus powwwwwwaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:40:06
oui mais à combien d'utilisation?
et heuuuu ton cable réseau ou ton réseau est débranché...
si si regarde l'icone dans le systray
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:00:26
Ben moi je tiens à dire que je suis très déçu par le 3.2E.....Il chauffe pas assez j'ai du branchrer le chauffage dans ma piaule....
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:01:01
Bon pour commencer apres 1h de Enemy teritory suivi de 1h de prime95 on peu poser les doigts sur le dissipateur du CPU sans PB, j'ai fait le meme test sur mon Barton3000+ et la c'est pas la meme choses ! lui 70° et on le sens direct.....donc il est evident pour le moment que le P4E est beaucoup moin chaud !
Ma ventil ? ok je vous dis comment j'ai procedé :
pour commencerle boitier :
Comme vous pouvez le voir....IL EST BEAU !!!!!! mais nous ne somme pas la pour ca ! parlond de la ventil ! comme vous pouvez le voir sur l'image il y'a une enorme porte en Alu devant le pc ! Jolie et solide elle a un autre interet, deriere ce cache un ventilo de 12Cm de chez Termaltake qui souffle sur les HDD un vent d'une fraicheure incroyable comment ? et bien cette porte en alu joue comme un role de dissipateur mais a l'enver....le ventilo qui aspire de l'air de l'exterieure passe a travers cette porte l'alu devient donc tres vite tres frais et le reste surtout indefiniment...donc deja une vrai brise glaciale dans le boitier....
A L'arriere du boitier encore un ventilo de 12Cm qui extrait la chaleur et qui le fait bien !
Sur le coté un ventilo de 92Mm qui (dans mon pc) se retrouve a souffler de l'air frais directement sur le Zalman 7000Cu avec un espace de 3/4Cm entre ses deux ventilo....
plus d'info sur le boitier ? --> http://www.thermaltake.com/xaserCa [...] wa/bwa.htm
Je peu vous garantir que cette petite installation est tres tres efficasse avec un peu d'espae autour du boitier....en contrepartie oui c'est vrai que c'st un peu bruyant, mais deux ventilo de 12Cm ca brasse pas mal d'air et c'est ca qu'on entend....pas les ventilo mais l'air ! quoi qu'il est vrai que celui en facade est unpeu plus bruyant que l'ariere !
pour l'alimentation je me suis permis aussi ce petit bijou :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] k-Edition/
Voila voila ! j'espere que tt cela vous conviendras pour les infos j'attend vos reponces !!! enfin pas ce genre de reponces innutile :
"oué nan arrête de rever, un P4E en o/c avec un zalman 7000, 31° en burn tu dis? même avec un wc t'atteind pas ses temps sur un P4E o/c en full.
probléme de sonde c tout, tu peux rajouter 30°."
Ca fais trop je parle sans savoir je trouve !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:40:38
mais je parle en toute connaissance de cause, j'ai un zalman, un boitier lian li parfaitement ventilé, et je te garantie que même boitier ouvert, mon prescott overclocké à 3,5GHz sous 1,6V ne déscend pas en dessous de 60°C en burn et non overclocké en dessous de 50°C. Même les dernière révision du prescott permettent de gagner environ 5-6°C, donc en étant optimiste tu pourrais atteindre dans les 40-45°C en burn (soit environ autant qu'un PIVC), mais 30°C c'est tout simplement impossible...
En plus avec un tagan dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle réchauffe le boitier plus qu'elle ne le refroidit...
Désolé, je sais que ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais là il faut ce rendre à l'évidence
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:47:07
La tagan chauffe ?? heu bein la mienne a oublier alors ! je l'ai achtée sur le conseil d'un vendeur qui ma dit que les derniere alim de cette marque n'etais pas trop bruyante et qu'elles ne chaufait pas ! et je ne suis pas déçu du resultat a vrai dire.....l'as tu essayé toi meme ?
Tout le monde dis que le P4E chauffe.....enfin tout ceux qui n'en ont pas ! et tout ceux qui on pris le risque d'en prendre un trouve que ca ne chauffe pas du tt ! alors d'ou viens le pb ?
Je retourne le meme chose pour l'alim' desormais ! ;o)
Edit : je suis resté a 3.6Ghz moi car a cette frequence pas besoin de touché au voltage du CPU qui reste a 1.3 et des poussiere par default...et le tt parfaitement stable ! deja la on dois y gagner qq degré aussi !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:38:26
Bein moi comme je disais mon P4E 3.2 monte a 3.6 sans toucher au Vcore, A 3.8 il passe aussi sans toucher au Vcore mais quand je fait des test j'ai des ereur donc je dois passer a un Vcore de 1.5 mais si je souviens bien meme a 1.45 il passait !
Ton P4E O/C a 3.5 c'est un combien d'origine ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:07:41
sur ma mb p4c800 D , parfois quand je boot, asus probe me dit t° systeme : 28 mais t° proc 21 en idle et 38 en burn, suffit de rebooter pour qu'il me dit les bonnes valeurs du proc : 30° en idle et 49 en burn.
masi si ton p4e chauffe pas trop c que tu as la derniere revision du core peut etre ...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:09:06
d'origine c'est un 2,8GHz.
Effectivement 1,6V certains disent que c'est beaucoup... on verra bien, pour l'instant tout fonctionne et je suis assez adèpte du "qui ne tente rien n'a rien".
J'ai tout de même précisé que même au voltage d'origine il ne déscendait pas en dessous de 50°C en burn (boitier ouvert ventilo à fond, environ 55°C boitier fermé demémoire car ça fait un bout de temps qu'il ne fonctionne plus à sa fréquence d'origine lol). Température vérifiée a mano : le rad est chaud !
Je n'arrive par contre pas à croire la phrase : "Tout le monde dis que le P4E chauffe.....enfin tout ceux qui n'en ont pas ! et tout ceux qui on pris le risque d'en prendre un trouve que ca ne chauffe pas du tt ! alors d'ou viens le pb ? "
Fais un tour rien que sur le forum hardware FR, et crois moi, tu vas en trouver des possesseurs de prescott qui seront prets à te dire que ça chauffe largement plus qu'un northwood...
Je suis d'accord que les dernière révisions (core D0 c'est bien ça ?) chauffent moins mais ça reste très supérieur au northwood. Intel ne s'en cache pas d'ailluer, va chercher sur leur site les spécifications thermiques et tu veras la différence.
Pour l'alim, je n'ai eu entre les main qu'une 380W qui chauffait pas mal... les choses se sont peut-être améliorée, si tu me dis que la tienne est froide, je veux bien de croire.
Cela dit tout ceci n'est qu'une querelle ce chiffre sans grand fondement car après tout, la seule qui compte c'est que le PC fonctionne sans bug et le tien comme mien y parviennent ! Mais je reste persuadé que ta température est très optimiste : à peine 10°C de plus en burn que l'air ambiant, c'est vraiment très très peu et je ne vois pas comment il est possible que le cpu même bien refroidi soit aussi froid que l'air ambiant en idle (si 31°C en burn, ça fait dans les 20°C en idle n'est-ce pas ?) car même à vide, un composant électrique chauffe, c'est physique.
Tu m'aurais dis 40°C, j'aurai pu y croire mais 30°C, je n'y arrive pas.
Maintenant même si tu as 40°C et aps 30°C, ça veut quand même dire que ton prescott a de la réserve et tu devrais le pousser plus haut : il tiendra surement FSB250, ratio 5/4 en augmentant un tout petit peu le Vcore.
d'ailleurs à 3,6GHz as-tu déjà désynchronisé la ram ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:19:24
Non j'ai pas tenté la ram encore ! la becanne n'a que deux semaine faut y aller mollot !
Pour mes temperature je ne sais pas quoi dire j'ai fais tt les test qui m'on été consseillé et les resultat restes tres proche ! donc je sais plus quoi vous dire ! mais Coyotte26 en burn, suivant les test je suis entre 39 et 41 ! pas 31 n'abusons pas !
Le core est bien le D0!
Pour "les reserves" du prescott je ne doute pas qu'il en ai ! je l'ai deja monté juste pour test a 4Ghz avec un Vcore de 1.55 et ca fonctionnait....meme Intel a echoué ici
lol
"si 31°C en burn, ça fait dans les 20°C en idle n'est-ce pas ?" au demarage je suis a 21° apres 20minutes environs je suis a 30/31 en idle et la temperature reste stable.....apres quand je lance des appli, jeux etc je passe a 41 maxi !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:30:48
seeril tu n'as pas répondu à ma question, l'H.T est activé ou non?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:37:53
Oops scuse me ! oui l'HT est activé ! desolé !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:20:20
dans ton rpemier post tu mets "en ful il est à.... 31°C"... SI en burn tu es à 40°C, alors ça devient plausible, exeptionnel mais plausible et tu as bien de la chance car mon prescott aussi pourrait monter plus haut mais niveau temp, je ne peux pas aller plus haut, il est à 70°C en burn !!!!
Au fait pour les possesseurs de PIV, allez sur matériel.be, il y aune très bon article sur l'utilité du HT, enfin un test qui montre clairement son utilité !!!
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:26:01
Alorsla merci pour l'info ! honetement je me demandais quel etait sa réel utilité !!!!
Aurais tu le lien vers cette article stp ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:39:28
trouvé :
http://www.materiel.be/cpu/ht/page1.php
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:58:41
Bonjour a tous,
Hereux proprietaire de ce processeur j'aurais besoin de quelques avis quand a son opverclocking....
Voila a l'origine le processeur est a 200 X 16....ce qui nous donne bien 3200Mhz, je l'ai passer pour commencer a 225 x 16 ce qui donne 3600 sans avoir a toucher au voltage !
ensuite pour 3.8Ghz je suis passé a 237 x 16 avec un voltage de 1.5 et ca tourne plutot pas mal !!!
je suis en revanche pour le moment resté a 3.6Ghz et en full je tourne a.......31° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je voudrais savoir jusque combien le voltage est il possible de monter ?
quel sont vos experience avec ce processeur ?
des conseil ?
Message édité par seeril le 05-11-2004 à 14:16:32
P4E 3.2Ghz @ 3.6Ghz / CM: Gigabyte GA-8IK1100 / 4x512 Mo DDRAM 3200 Corsair / MSI FX 5900XT 128 Mo / 1 Seagate 40Go IDE + 1 Seagate 120Go IDE + 1 Seagate 200Go SATA / 1 Zalman CNPS 7000cu + 2X12 Cm sur case + 1X9cm lateral / Case Tt TsunamiDream + plexy
