OC 560 TI - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2012 à 09:56:29
c'est pareil pour moi, 900 c'est la limite ! Par contre je ne touche jamais aux voltages
Marsh Posté le 17-01-2012 à 12:53:47
j'ai eu une 560 ti tf2 et 980 max au core pas plus ( pas stable quoi )
Marsh Posté le 17-01-2012 à 14:36:12
Salut, j'ai tester une carte après l'autre sans SLI.. Une de mes cartes atteint les 1015Mhz Stable et l'autre 940Mhz... Avec 1112 en voltage !
Par contre en SLI, instable si je met ces valeurs aux CG... Du coup je dois mettre en 940Mhz Pour les deux...
Marsh Posté le 11-12-2011 à 16:07:54
Salut tout le monde,
Déjà je vais vous présenter ma config :
Processeur: I7 2600k
Ram: Gskills 8go en CAS 7
CM: Gigabyte GA-P67A-UD7-B3
CG: deux MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC
SSD: OCZ Vertex 2 120 Go
Boitier: Panthéon Xigmatek
Je tiens à préciser que le bios de ma cm est à jour et que j'ai une CG branchée en 16x et l'autre en 8x (malgré que ma CM prenne en charge le deux fois 16x mais les ports sont trop rapprochés et les CG chauffent beaucoup trop alors j'ai préféré les espacées en en mettant une sur un port 8x)
Bon je rencontre plusieurs problèmes...
Je souhaite OC mes CG qui sont en SLI seulement voilà, j'ai suivis pleins de tuto, j'ai flashé mon bios ce qui me permet de monter le VCore à 1212mv mais pour être franc je n'arrive pas à OC à plus de 900Mhz alors que de base je suis en 880Mhz et je commence à être déçu J'aimerais pouvoir atteindre le 1Ghz comme beaucoup y arrivent avec ces CG mais bon déjà si j'arrivais à l'OC correctement je serais heureux
J'aimerais savoir si certains ont des idées car si je monte le voltage à 1100mv en restant à 880Mhz ça va planter au bout d'un moment... J'utilise principalement Kombustor pour tester la stabilité mais après plusieurs heures d'essais je ne trouve encore rien de stable et de convenant
Enfin bon je pense que tout le monde a compris mon problème... Je suis bloqué pour OC mes cg
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment cool
Merci d'avance !!
