TFT SONY 5" PSONE [HELP] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2008 à 18:20:56
salut !
j'ai eu le meme sousis avec un écran de game cube.
la solution c'est powerstrip !
c'est soft qui te permet de réglé ton écran en fréquences, dimensions ...
tu dois l'installé sur ton pc et ensuite brancher ton écran 5" et un autre écran pour pouvoir réaliser les réglages (car avec l'image actuel t'arrivera a rien )
c'est assez casse couille a trouver le juste milieu ca se fais au feeling en tatent toute les fonctions, mais ca marche (enfin moi j'ai jamais réussi a sauvegarder mes paramètres...)
tu devrais trouver un tuto sur le net en cherchant un peu.
bon courage !
Marsh Posté le 12-03-2008 à 18:26:33
Phoenix_spyme a écrit : salut ! |
Ah oui je me disais aussi j'ai voulu le faire mais powerstripe ne detecte pas mon ecran quand je branche sur le dexieume DVI de ma 8800 GT, j'ai activé l'ecran multiple, je ne sais pas ou aller pour configurer le TFT, il est dans qu'elle section le tien?
Merci je desesperais
Marsh Posté le 12-03-2008 à 18:38:38
je peux pas t'aider plus je suis désoler, j'm'en suis débarassé trop de prise de tete dessus
mais de tete je crois que sous powerstrip on peu modifier les paramètres des 2 écrans. je crois qu'au boot du pc, la carte graph détectait les 2 écrans, mais ca remonte a 2 ans
Marsh Posté le 12-03-2008 à 18:52:17
Phoenix_spyme a écrit : je peux pas t'aider plus je suis désoler, j'm'en suis débarassé trop de prise de tete dessus |
C'est pas grave et merci beaucoup
Marsh Posté le 24-03-2008 à 09:42:39
caillebotte a écrit : Le pire c'est que j'ai fais mon propre cable avec les fils de meme couleurs que sur bit-tech.net pour eviter de me tromper |
j'ai vu quelque part que le câble d'alimentation du lcd avait une résistance pour transformer le 12v en 7,5v, tu l'aurais virer des fois ?
Marsh Posté le 24-03-2008 à 22:04:58
kintaro-senpai a écrit : |
Non j'ai pas touché le cable d'alim, j'ai fais mon propre VGA c'est tout
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:38:19
Il faut savoir que si tu le cables en VGA tu auras des contraintes de configurations, comme les écran PSONE de ce type ne travaillent pas à la même fréquence que la fréquence d'un écran de PC classique. Pour un écran de PSONE sa doit être dans les 13Mhz. C'est pourquoi tu vois les lignes défilés comme montre ta photo.
Il y'a une solution pour éviter cela, c'est d'utiliser pour configurer la résolution de ton ecran PowerStrip, logiciel industriel de configuration d'écran (un peu complexe et très complet).
C'est très long a trouver la bonne définition etc, c'est pourquoi je te guiderai plus vers un câblage RCA (composite). Il y'a en plus en VGA des soucis d'adaptation d'impédances, c'est pourquoi nous ajoutons des résistances sur les lignes de couleurs.
Tu trouveras bcp d'info sur mon topic concernant les câblages et configurations. J'ai utilisé un écran PSONE pour faire un vidéoprojecteur, déja testé et cablé aussi un écran Thrusmaster.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] tm#t136323
Un conseil test en RCA et non en VGA, avec un lecteur DVD ou une console pour faires les essais.
RCA : c'est très simple : 2 fils, la masse (RCA- pin 4) et RCA+ (pin 1). Sachant que la masse tu peux la prendre a de nombreux endroits sur la carte et non obligatoirement sur la pin 4.
A+
Marsh Posté le 29-03-2008 à 08:55:17
Merci beaucoup, le pire c'est que mes recherches m'avaient mené a ce forum...
Je vais testé ça, merci encore
Marsh Posté le 29-03-2008 à 10:40:33
caillebotte a écrit : |
pas de problème A+
Marsh Posté le 12-03-2008 à 02:14:48
J'ai reçu hier mon TFT, j'ai realisé les soudures en suivant ce tuto à la lettre http://www.bit-tech.net/modding/2004/07/07/psone_lcd/2
Le probleme c'est que ça ne fonctionne pas pourtant sur la toile tout le monde que c'est plus simple avec un ecran SONY, du coup j'ai refais une verification pour voir si des cables ne se touchaient pas, si les soudures etaient au bon endroit et si les tensions arrivaient a bonne destination...
Et voila le resultat quand je branche sur la prise VGA de ma carte mere :
Le pire c'est que j'ai fais mon propre cable avec les fils de meme couleurs que sur bit-tech.net pour eviter de me tromper, alors j'ai du louper un truc, mais là je viens vers vous car je suis fatigué
Alors aidez-moi s'il vous plait
Merci...
Message édité par caillebotte le 12-03-2008 à 18:02:00
