3D Mark, problème de score - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2016 à 02:10:41
il y a moyen de gagner pas mal en score avec un système "allégé" et quelques tweak dans les pilotes graphiques. En plus tu n'utilise pas la mème version de pilote.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 11:16:12
LA combinaison windows 10 + crimson apporte un bon boost de perf, ça pourrait aussi régler tes prblèmes d'OS
Mais le score est vraiment faible ma 7870 fait mieux
Marsh Posté le 08-07-2016 à 14:25:52
RE :
Windows 10 / alim 500W LDLC
C'est bon j'ai trouvé le soucis, merci
Avec un OC à 1008/1415 Mhz  j'arrive a un score de 6800.
J'ai donc retenter avec un OC à 1100/1400 comme precedemment mais non pas avec un voltage de 1,56V mais de 1,2V.
Maintenant je dépasse les 7k points :
http://www.3dmark.com/3dm/13038531 [...] 87VkHUV9tQ
Donc voltage trop bas... Bizarre ce soucis la carte était quand même à 99% ( parfois à 100 % ) aucun artefact pour montrer que la tension est trop basse rien a part le score
Marsh Posté le 08-07-2016 à 16:27:27
Parfois les artefacts c'est juste des petits points violet très bref et on ne les vois pas toujours bien en fonction de la scène, il se peut aussi que la carte détecte une erreur et refasse les calculs sans artefact visible.
Marsh Posté le 08-07-2016 à 00:07:49
Bonjour, j'oc ma carte (HD7950) avec 3Dmark, et je compare les resultats au cas où l'oc serait pas stable.
Bref, voici mes resultats :
http://www.3dmark.com/3dm/13023952
Et quand je compare avec une autre personne qui à la même config :
http://www.3dmark.com/fs/9152300
--> Mon score : 6366
--> Son score : 7550
La difference ce fait au niveau du graphics score, je comprend pas. Mon oc est a peine infèrieur au sien et j'ai un score minable
Je perds 10 fps au graphics test 2 et je doute que 40 mhz sur le core clock face gagner ces 10 fps...
J'ai tenté avec un oc moins élevé au cas ou celui-ci ne serait pas stable, mais non toujours ce score de 6300.
Une idée ?
