Problème overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2016 à 09:38:39
t'as le intel turbo boost activé dans ton bios? SI c'est pas le cas, active le, c'est ça qui autorise ton CPU a etre overclocké
Si il est activé bah par contre je ne sais pas de quoi le probleme peut venir...
Marsh Posté le 07-07-2016 à 08:38:06
Ah d'accord merci pour ton aide, à priori ça a marcher
Par contre j'ai une autre question, donc voilà depuis j'ai monté le ratio du proc à 4,3 Ghz et je n'ai pas touché une fois la valeur du Vcore.
J'ai vu sur certain forum et vidéo que celui si se monte lorsque sur occt il y'a une erreur, ou bien lorsque ton pc ne se lance pas or je n'ai jamais eu se genre de problème.
Vous pensez que la CM ajuste le Vcore tout seul?
Mon test sur Occt est un teste de 15minute entre chaque augmentation du cpu ratio, en version 64 bits, et en mode large data set.
J'ai remarqué aussi que lorsque je suis sur le bureau, avec aucune action efféctué le Core voltage varie de 0,880 à 1,120..
Marsh Posté le 07-07-2016 à 09:31:50
Oui c'est que ton input Vcore dans le bios est en "auto"....a toi de voir si tu veux passer en "override" et "fixed voltage" (réputé plus stable quand tu OC), ou rester comme ça si tout va bien pour toi...
Ca semble aller si OCCT n'a pas planté en 15 min avec tes reglages actuels...verifie juste tes temperatures pendant ce test, vu que c'est la CM qui varie le voltage, pas qu'elle injecte trop de jus sur le CPU à 4.3Ghz à 100% de charge et que tu depasses les 80°....si tu reste dans les 70-75° c'est bon
Marsh Posté le 07-07-2016 à 09:35:55
moi par exemple, sans OC en en auto mon Vcore montait automatiquement à 1.320 volts à 100° de charge, alors que maintenant en fixed je suis à 1.160 volts pour 4.3Ghz et ça chauffe pas beaucoup plus du coup (l'aumentation de frequence fait extremement monter les temps).
Comme ça je suis à 72° max sous OCCT si tu veux un point de comparaison (mais bon chaque CPU est unique)
Marsh Posté le 07-07-2016 à 12:03:07
Le problème c'est que je sais pas vraiment comment enlever ce mode auto, j'ai cherché des tutos pour ma CM mais vu qu'elle date un peu j'ai pas trouvé..
Marsh Posté le 10-07-2016 à 17:56:23
Tu ne l'enlève pas le mode auto c'est à toi de marquer tes option  voulu
pour le coeff
Le v.core etc...
si tu les règles pas par défaut c'est en auto
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:29:50
Bonsoir,
Donc voilà je me suis lancé dans le overclocking de mon cpu cette après midi, et j'ai monté le multiplier à 40, pourtant losque je vais sur CPU Z c'est écrit que mon multiplier est à 38,0 [b][/b]
Je ne comprend pas pourquoi il reste à 38, de plus mon bus speed est à 99,98Mhz or je ne sais pas pourquoi..
Comme carte mère j'ai une Z77A-G43, barrette de ram CORSAIR - Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Blue, 2 x 4 Go, PC3-15000, CAS 9, CPU Intel I5 3570K 3,4Ghz.
L'homme avide de savoir vous remercie d'avance pour vos réponses
