problème de température intel core i7 4770K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:58:10
Salut.
"j'ai tout laissé par défaut (fréquence et voltage en automatique)"
Voila l'origine des T° importantes !
Baisse le Vcore manuellement dans le bios, par pallier, jusqu'à ce que le système ne soit plus stable, puis remets la dernière valeur correcte.
Indique alors ton Vcore (en charge).
Pense à vérifier si la "load line calibration" est sur "high" ou "extrem" (pour la suite).
Marsh Posté le 23-06-2016 à 14:36:43
Merci beaucoup pour ta réponse rapide ClokeStone!
Je vais essayer ça ce soir ou demain et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 09:54:30
Alors effectivement, en auto, le vcore était à 1.22.
Je n'ai pas fini mes tests, mais pour l'instant, j'ai mis mon processeur à 4Ghz. J'ai baissé le Vcore jusqu'à 1.155, il est toujours stable (20 min sous occt). Je vais essayer de descendre encore le vcore et je finirais par un test d'une heure lorsque j'aurais trouvé la tension la plus basse stable. Je n'ai rien touché d'autre et laissé le reste en auto.
Avec cette tension (1.155) et le proc à 4Ghz, la température monte à 70°. Après c'est vrai qu'il fait un peu chaud en ce moment (la température de la pièce est de 25/26°).
J'ai par contre remarqué qu'un des core (cpu3) ne dépasse pas les 60° quant les autres arrivent à monter à 70°. je ne sais pas si c'est normale.
Sinon, j'ai regardé le "load line calibration" et il est en Auto chez moi. Les autres valeurs possibles sont Level1 à Level8.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 14:43:26
| Armen69 a écrit : Alors effectivement, en auto, le vcore était à 1.22. |
Salut.
"un des core (cpu3) ne dépasse pas les 60° quant les autres arrivent à monter à 70°"
Rien de rédhibitoire, rassure-toi.
Quant au "load line calibration", il est prévu pour qu'il n'y ait pas trop de Vdrop (baisse de Vcore en charge).
Tu peux le mettre à 7 ou 8 si tu prévois d'overclocker d'avantage...
Marsh Posté le 24-06-2016 à 15:06:31
Ok merci pour ces infos.
Je n'ai pas trop l'intention de faire un gros overclocking. Je pense le pousser à 4,2 Ghz, pas plus.
A cette fréquence, ça sert à quelque chose que je bouge le load line calibration?
Marsh Posté le 24-06-2016 à 16:13:28
| Armen69 a écrit : Ok merci pour ces infos. |
Ça ne peut pas nuire...
Mais tu peux faire le test: si la variation de Vcore te convient sans modifier les paramètres....
Marsh Posté le 23-06-2016 à 12:23:42
Je dispose d'un processeur intel core i7 4770K monté dans un boitier Prodigy bitfenix noir en mini itx (carte mère asus z871 pro) depuis maintenant 3 ans.
J'ai récemment voulu me mettre à l'overclocking et je me suis rendu compte après des tests sous OCCT que le processeur était entre 80 et 85° en load (sans overclocking). Cela m'a paru anormale et j'ai donc décidé de remplacer mon ventirad Noctua NH-U12P par un aio de chez LEPA: le aquachanger 240.
J'ai bien gagné en température puisque le processeur monte donc en charge à 70° max (entre 30 et 35 en idle). mais cela me parait toujours trop pour envisager un overclocking. A sa fréquence boosté sans overclocking, il monte à 3,7Ghz et j'aimerais le pousser à 4Ghz.
Pour ce qui est des réglages du bios, j'ai tout laissé par défaut (fréquence et voltage en automatique).
Je me demande donc si mon montage est correct ou si je peux améliorer quelque chose.
Mon montage est le suivant:
- Deux ventilateur en aspirations à l'avant du boitier
- Un ventilateur à extraction à l'arrière du boitier
- Les 2 ventilo de l'aio au dessus du boitier en extraction (sous le ventirad donc en push si je ne me trompe pas).
Je n'ai pour l'instant pas de CG car je suis en attente d'une gtx 1080 (ma gtx 770 ayant lâché il y a peu) mais les customs ne sont pour l'instant pas facile à se procurer
Pour l'application de la pâte thermique, j'ai mis une quantité à peine plus grosse qu'un grain de riz que j'ai étalé uniformément sur le processeur.
Par contre, et là je ne sais pas si j'ai pas fait une bêtise, j'ai laissé la backplate du noctua quand j'ai monté le lepa car je n'ai pas vu de problème au niveau du montage.
merci d'avance.
