J'ai un rapport bizzare entre FSB et RAM pour OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2014 à 17:01:53
Bonjour, le rapport 1:1 c'est pour la performance, mais c'est pas toujours la meilleure solution.
Tout est normal ta fréquence de base mémoire est bien celle des rams les plus faible.
Sur plateforme S775 lorsque tu montes le FSB la fréquence mémoire monte également.
C'est beau que tes mémoires à 800 acceptent de tourner à 960 (480X2), est tu sur de la stabilité ?
Si c'est stable tu peux laisser comme ça, sinon monte un peu le voltage ram, relâche les timings.
Le plus simple c'est encore de baisser d'un cran le ratio ce qui revient à déclarer tes mémoire en 667,
c'est un peu moins bon pour la performance, mais meilleur pour la fiabilité des mémoires.
Ne compare pas avec une autre plateforme le fonctionnement n'a RIEN a voir
Marsh Posté le 02-12-2014 à 17:20:13
| hedo78 a écrit : Bonjour, le rapport 1:1 c'est pour la performance, mais c'est pas toujours la meilleure solution. |
Merci pour votre reponse.
Donc si j'ai compris, je ne peux rien n'y faire pour la frequence de ram, elle monte avec fsb. Apres vous avez dit le plus simple est de baisser la frequence de ram a 667 (2x333), ces deux points ne sont pas contradictoire?? S'il est possible de baisser la frequence de ram, il n'est pas preferable de rester sur 400x2? et vous savez comment faire?
Ca m'etonne aussi que mes ram de 800 tournent en 960. Admettons qu'ils acceptent cette frequence, y a t il une risque pour mes ram de 800mhz?
Au niveau de stabilite, je n'ai pas fais grande chose, juste une partie de jeu en WOT (un net gain de 20-30 fps avec OC), et une partie en diablo3 (encore un gain de 20+ fps). Comme j'ai recement change ma carte graphique pour passer sur un gtx760 (contre 6870), le cpu devient un sacre bottleneck de system.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 18:10:30
La ram a 667 c'est en FSB 333 à 400 elle sera plus haute.
On ne peut pas sur cette plateforme fixer une valeur de ram, c'est forcement Un ratio du FSB.
Si les jeux passent c'est certainement stable, j’essaierai quand même un test mémoire pour être sur.
L'overclocking sans risque n'existe pas
Un Q9650@3600 c'est pas mal, même si il peut te brider un peu selon les jeux...
Marsh Posté le 02-12-2014 à 20:41:12
| hedo78 a écrit : La ram a 667 c'est en FSB 333 à 400 elle sera plus haute. |
Je ferai les tests, merci pour votre conseille.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 22:22:55
| hedo78 a écrit : Un Q9650@3600 c'est pas mal, même si il peut te brider un peu selon les jeux... |
Perso j'avais même pu tirer 4200 MHz d'un Q9650. Sous flotte ("vrai" WC, pas un AiO) et avec une bonne CM
edit: h24 hein. Ce n'était pas qu'un max bench ![]()
Marsh Posté le 03-12-2014 à 11:53:44
| Tigrou a écrit : |
Et quand vous etiez monte a 4.2g, quel est la frequence de votre memoire?
Comme je n'ai pas envie de over clocker mon ram, je suis entrain penser si je ne peux pas augemanter le multiplicateur de ram pour que sa frequence baisse un peu.
Car si on monte a 4.2g, c'est a dire fsb=466, on a besoin donc (466/333)*400*2=1200Mhz de memoire. Ca c'est une mission impossile pour mes rams de 800Mhz..
Marsh Posté le 03-12-2014 à 13:14:36
| tntmux a écrit : Et quand vous etiez monte a 4.2g, quel est la frequence de votre memoire? |
Ne me vouvoie pas, je ne le mérite pas
La fréquence de ma RAM, je ne m'en souviens pas précisément mais je sais que c'était de la PC 9600 (soit 1200 MHz, c'était celle-là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00091502.html), mais elle ne tournait pas tout à fait à sa fréquence maxi me semble-t-il. Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus, ma mémoire (comme par hasard^^) me fait défaut
edit: sinon tu peux toujours désynchroniser ta RAM pour qu'elle ne dépasse pas ses specs constructeur, à l'usage tu ne verras pas la différence (hors applis pro ou cas particulier).
Marsh Posté le 03-12-2014 à 13:41:41
| Tigrou a écrit : |
Merci pour info.
Marsh Posté le 03-12-2014 à 13:50:23
par chance, j'avais noté les réglages à l'époque! Alors c'était:
Q9650 @ 4203 MHz sur P5Q Deluxe: |
Voilà, si ça peut t'aider... Maintenant tous les CPU n'ont pas les mêmes besoins en tension, les RAM ne sont pas les mêmes, ta mobale non plus, etc... mais ça peut te donner des pistes
Marsh Posté le 04-12-2014 à 17:22:55
| Tigrou a écrit :
Super, mais tes pc9600 sont concus pour cette frequence, hors mes pc6400 ne suis pas l'augementation de frenquence en cas d'over clock....que j'etais bete d'avoir achete les 6400...
Marsh Posté le 04-12-2014 à 17:42:11
Sinon tu peux toujours désynchroniser leur fréquence par rapport au FSB. La "perte" de fréquence RAM sera (largement) compensée par le gain de fréquence CPU
Marsh Posté le 05-12-2014 à 22:49:14
| Tigrou a écrit : |
Merci, je vais me renseigner comment faire ca. Si tu le savais, n'hesite pas a m'eclairer.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 22:55:11
Juste pour future reference, c'est pas mal explique ici:
http://www.commentcamarche.net/for [...] ga-p35-ds3
Marsh Posté le 05-12-2014 à 23:02:44
Super, en faite j'ai qu'a controler le multiplier pour qu'il soit a 2, comme ca j'ai un rapport 1:1.
J'ai lance une benchmark de ram, j'ai gagne du perf ![]()
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:18:51
Et tu as clocké ton CPU?
edit: ah bah oui apparemment
| tntmux a écrit : J'ai mis un fsb de 400 (x9) |
Marsh Posté le 02-12-2014 à 15:07:44
Donc j'ai essaye de OC mon q9650 sur une CM ga-p35-ds3r. J'ai mis un fsb de 400 (x9) et j'ai laisse le voltage soit gere automatiquement par la CM.(elle me set a 1.36v, un peu trop haut a mon avis, non?)
Sur la CM, j'ai mis 2x1G kingmax pc2-8000 et 2x1G kinston pc2-6400 (tous les 4 sont intercales, les kingmax sont sur le slot 1 et 3 et kinston sur 2 4). Demarrage sans probleme, mais quand je rentre dans cpu-z, il montre que mes ram sont a 480mhz et le rapport fsb:ram est donc 5:6.
Si je ne change pas le fsb et je laisse tous soient gere automatiquement par la CM, j'ai 333x9, voltage 1.248, et ram a 400mhz, tjrs un rapport 5:6....
J'ai cru comprendre qui'il vaut mieux garder ce rapport a 1:1, mais je ne comprend pas comment la frequence de mes ram est a 480, ce que je pensais est que si on a 2 type de ram qui ont de frequence different, tous les ram fonctionne sur la frequence le plus pas. A l'instance si on a 800mhz et 1066mhz, tous mes 4 barrettes doivent fonctionner a 800, je me trompe?
Due a cette bizzarie, ca me fait penser a quoi je devrai acheter pour une upgrade. Car j'ai voulu acheter u i5 4690k pour OC, mais au niveau de ram, que faire? J'ai lu sur internet que les gens font fsb100x42 (est ce possible?) pour oc leur cpu, mais aucun ram est a cette frequence ridicule de 100mhz, comment on peut garder un rapport fsb:ram a 1:1??
Merci d'avance.
Message édité par tntmux le 02-12-2014 à 15:39:59
